Вы работаете в Unigraphics?
481 пользователь проголосовал
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      38
    • 3. Раньше работал
      11
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      60
Тогда о чем речь?
Если есть написать что по существу (как перемещать перпендикулярную прямую, привязанную к точке?), то пожалуйста. Ну, такой у меня уровень.
А сборки - это огромное поле для обсуждения. Это Ваш уровень...
Включить во время построения прямой или во время перемещения прямой? И что значит включить?
И то и другое. Наверху
Вот теперь другое дело. Работает нормально, почти как в SW. Огромное спасибо!
У меня уже была подобная ситуация с панелью выбора...
А теперь вопрос. Зачем нужно гонять прямую по поверхности!? Вы анимацией что ли занимаетесь в SW?
Изначально разговор был про удобство моделирования. Отнести это можно к размещению объектов на поверхности, к массивам. Всё.
Посторонним В
Нижнее сообщение лучше удалить.  :blush:
Можно, я отвечу? Спасибо.
Гонять прямую по поверхности - актуальная задачка для самолетчиков, вертолетчиков и корабелов, а также для всех тех, кто ставит крепеж на криволинейные поверхности.
Молодец. Только это нафиг не нужно. Знаю, что говорю. Для самолетных КБ принимал участие в разработке приложения для автоматического нанесения крепежа - задал шаг, расстояние от краев, показал стрингер - и побежали заклепки, по норали к поверхности.
А то что здесь мусолят - из пальца высосано..
Чудесно. Особенно, если количество заклепок и шаг изменяются при изменении длины заклепочного шва, а тем более чудесно, если потом центры отверстий находит ЧПУ-шка.
Регулярные заклепочные швы - это актуально, вопросов нет. Однако есть детали типа фитингов и кронштейнов, которые крепятся болтами. Там крепеж разбивают, как правило, вручную.
Изменено пользователем Aviation
Вы, уважаемый, строите несколько прямых в пространстве и ПОСЛЕ ЭТОГО назначаете к ним ограничения.
Зачем ПОСЛЕ ЭТОГО назначать ограничения, если можно назначить в процессе построения.
Вообще совет. ;-) Сначала врубится в прицеп построения в UG а потом выводы делать.
Я отработал в SW где то лет пять, потом пересел на UG, много чего был не понятно сперва, но когда разобрался... В UG моделировать проще.
"Прицеп" построения NX мне известен, в солиде я проработал (профессионально, не дипломики делал). Сейчас уже продолжительное время работаю в NX и обратно переходить не собираюсь по многим причинам. Понятно было все и сперва и теперь. Принцип построения абсолютно одинаков, есть лишь некоторые различия.
Теперь по теме:
У трехмерного эскиза в солиде в разы больше возможностей, чем у трехмерных кривых в NX; кроме этого, он гораздо проще и быстрее, чем создавать тучу отдельных кривых и следить за ними в дереве модели.
Раз Вы такой хитрожопский универсальный профессионал, вот Вам заданьице:
В пространстве у Вас висят две кривые (два пространственных сплайна), которые сходятся под углом. Вам необходимо построить Прямую длиной 100 мм, которая будет перпендикулярна к одной из кривых, один отрезок прямой лежит на одном сплайне, второй на другом.
Выхода я вижу два из этой ситуации: 1) создать плоскость в начале сплайна, к которому необходима перпендикулярность (из точки с направлением), на плоскости создать окружность радиусом 100 мм и вытянуть по маршруту этого сплайна. На пересечении второго сплайна с этой поверхностью у нас есть первая точка, вторая будет перпендикулярна к первому сплайну.
Это был путь номер 1 - действительно "коротко" и "просто".
Второй веселей: создать отдельную деталь, в которой будет один отрезок длиной 100 мм. Добавить необходимые ограничения. Тоже все "коротко" и "просто".
А теперь обратимся к солиду:
В солиде создаем трехмерный эскиз, в котором будет только одна прямая длиной 100 мм и тремя ограничениями: совпадение, совпадение и перпендикулярность. Все. Всего один эскиз в дереве моделей.
Ну а теперь расскажите мне свой простой и удобный способ выполнить такую задачу в NX.
У меня таких примеров миллион.
Вот это очень даже нужно в ЮГ, так как стандартного модуля для таких целей нет NX не позволяет создавать массив по кривой, к тому же нормальный к поверхности. Максимум, какие операции доступны (я говорю о версии 8.0) это массив по вектору (вдоль прямой или по нормали поверхности) или по дуге. А вот в тифлексе теперь есть.
Я Вам говорю, как авиаконструктор на постоянной работе в авиационном КБ.
Массив чего? Элементов или компонентов?
ElijahT1 сказал(а) 14 Фев 2014 - 10:07:   NX не позволяет создавать массив по кривой, к тому же нормальный к поверхности.   Массив чего? Элементов или компонентов?
В данном случае, я имел ввиду компонентов.
 @@Посторонним В, ролик показал наглядный, но не без нюансов тут. Как понимаю, работает только с целиковой поверхностью. :cry_1:
 Согласен.
Для тех, кто умеет программировать.
 Так а какая программа это позволяет? Тут вроде и Катя стандартными средствами мимо кассы. :smile:
Триллер, затрагивающий некоторые вопросы:
Но тут, естественно, не массив в полном понимании.
Так, баловство на ручнике для конечного числа "кубиков".
Может оно и не надо по методологии NX ?
Я не очень хорошо знаю NX, но вроде существует инструмент для автоматического подбора и установки крепежа в заданное отверстие. Тогда задача сводится к массиву элементов (отверстий) - а это уже решаемо.
@@India, +1
Ведь отверстия - это как раз то, что NX строит по нормали к поверхности без особых проблем.
Насчет отверстий: совершенно верно, для имитации крепежа раньше именно так и делал.
Еще раз проверил массив элементов внутри детали: как и отверстия строит по кривой и нормально к поверхности без проблем.
А вот насчет автоматического подбора крепежа и простановка по отверстиям, можно поподробнее, что за модуль?
Буду очень признателен
@@ElijahT1, О! Видно я чего-то недочитал из хелпа :no:
Спасибо! Пойду учить матчасть. А то вечно изобретаю велосипед. :boxed:
Та же фигня... решил обратиться сюда, может с крепежом помогут
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
