Вы работаете в Unigraphics?
481 пользователь проголосовал
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      38
    • 3. Раньше работал
      11
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      60
@@ElijahT1, А может UDF?
В идеале было бы классно: ты ему PointSet, а ентот зверь тебе нормаль вычислит, дырочку сделает и болтик туда вставит.
Звучит не сложно, но что-то на практике ниасилил. Особенно в той части, как UDF по точкам массивить.
UDF - вообще туманная какая-то вещь.
Хотя, может это опять велосипед и есть что-то штатное, но незаметное? :biggrin: Вроде того, о чем говорил India выше.
Есть специальное ПО расстановки крепежа  - как доморощенное, так и фирменное
(от Cadmech до Syncrofit, который, вроде, уже как модуль NX)...
Инструменты -> Библиотека повторного использования - там поищите. По английски по-моему Fastner Assembly назывался. Там причём были прикольные фишки по созданию параметризированных сборок в которых размер задавались в определённом диапазоне, а при вставке в отверстие выбирался оптимальный.
@@India,
Да-да, как раз нагуглил темку на уважаемом, но недоступном  :no_1:  Eng-Tips
Там трут, что, мол, имей вы доступ к GTAC download site, то нашли бы волшебный файл Standard_Parts_Creation_Best_Practices_v1.1.zip :cry_1: И было бы вам счастье.
И про то, что Fastener Assembly решает проблему, распознавая отверстия.
@@India,
Не нашел я там такого...
Search Results Your search string resulted in no matches. Please try your search again.
@@Ug_user, Спасибо за проверку!
А мне остается только продавать по себестоимости
JohnRBaker (Mechanical)
12 Nov 13 15:27
If you go into the GTAC download site, where you got the Machinery Library files, you'll find a file titled 'Standard_Parts_Creation_Best_Practices_v1.1.zip' that if you download and unzip it, you'll find some documenta and exmaple files which will help you to incorporate your own Part Families into the Reuse Library. Anyway, give it a look.
Зато в запасе самый интересный вариант, - до всего доходить собственным умом :wallbash:
:smile:
Да, постоянно, как на работу не приду, всё в нём и работаю, и работаю... А сверху страницы уже голосование закончилось?
Unigraphics неплохая программа,проще, быстрее и дешевле!
Unigraphics хорошая программа,проще, быстрее и дешевле!
  • 3 месяца спустя...
Вроде вышлел 10-й NX: http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/newsroom/press/press_release.cfm?Component=229072&ComponentTemplate=822
Что там нового и за счёт чего обеспечивается трёхкратный рост производительности?
Да по этой же статье видно, что упор делается на 2D проработку. Надо будет посмотреть. Иногда, на самом деле, проще примерно прикинуть эскизики в AutoCAD, чем моделировать. Но там переход из этого на 3D не так уж и производителен, не говоря уже о параметризации и дереве истории. Насчет трехкратного, конечно, пиар, но рост производительности на НАЧАЛЬНЫХ этапах проектирования, особенно когда в этом участвует много народа, вполне реально себе представить. Ещё раз скажу, надо будет посмотреть.
Начинал Unigraphics 16 под Unix сейчас NX9; пробовал обработку SW не понравилось ужасно, пробовал Catia, в обработке Катя вообще никак :) к моделированию в Кате надо привыкать, а смысл? если знаю NX :)
универсальное не может быть профессиональным.
имхо идея CAD\CAM\CAE -  в принципе порочна.
с одной стороны конечно -удобно когда все объединено одной оболочкой интерфейсом. С другой - если задаться целью
можно на это все еще прикрутить 1С-склад и 1С-производство.
не может разработчик одинаково полно охватить все аспекты производства, да и не факт, что это нужно.
Строить 3Д кривые - это одно, а строить траектории обработки - это немножко другое.
У РМ в плане обработки действительно возможности побогаче, а моделирование вынесено отдельно в повершар (простите лень раскладки переключать)
универсальное не может быть профессиональным.   имхо идея CAD\CAM\CAE -  в принципе порочна.
 Это если все разрабатывает один человек или хотя бы одна команда. А у трех китов это явно целый батальон из отдельных рот/взводов. Да и CAD/CAM/CAE не назвать совершенно разными направлениями. Это звенья одной цепи. А вот 1С-приложения - это уже другой узел "машины". Так что я с вами в корне не согласен.
PS Раз уж высказались о широте возможностей, назовите то, что в PM лучше, чем в NX (можно и в отдельной теме, если много чего сравнивать). Я даже помогу для начала. Знаю, что гравировку там делать намного удобнее (не знаю, как на кривых поверхностях, но на плоскости точно - все выбирается скопом и PM сам строит удобную траекторию)
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
