FAQ/MasterCam
Гость NickeL
А так чем не устраивает?
if fmtrnd(speed) <= 1000, pbld, n$, "M46", e$, else, pbld, n$, "M47", e$
Добавить перед выводом S
@Дядя,Может и правильно было-бы присмотреться и принять предложение от@GalielO ?
В твоем посте при выводе смены шестерни имеется какая-то непоняточка.
При смене инструмента в начале УП, происходит указание на малую шестерню, хоть и есть указание в посте на переключение на более скоростную рангу.
Присмотрись и попробуй реализовать способ @GalielO.
Изменено пользователем hlibhlib
hlibhlib Там нужно привязывать к выводу S. А какой он за базовый пост брал? Стойка я так понимаю NC? Если так, то проще автомат прописать М45. Это если в логике станка реализована М45.
9 часов назад, hlibhlib сказал:
Присматриваюсь , пробую
21 час назад, GalielO сказал:
спасибо , пробую
Спасибо работает !
принял ))
17.07.2023 в 19:20, Дядя сказал:
Спасибо работает !
Заметил одну странность , если выводить только оду операцию , то все нормально , как только вывожу две или более , то происходит что то не понятное , команды М46 и М47 выводятся по другому , даже не смог понять закономерность ((
2 часа назад, Дядя сказал:
Попробуй отключить вывод шестерни в Глобальных настройках поста и продублируй принудительный вывод в подразделе NCI.
5 часов назад, Дядя сказал:
Вы добавили в одно место, а хотите, чтоб вывод корректный по всей программе был? Я же написал, что привязать к выводу S. Какой пост переделывали?
Изменено пользователем GalielO
52 минуты назад, GalielO сказал:
Пост , стандартный Fanuc 4 axis токарный , точное название смогу написать позже .
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Ок , попробую
9 часов назад, GalielO сказал:
добавил везде , не помогло ((
Generic Fanuc 4X MT_Lathe
12 часов назад, hlibhlib сказал:
не сработало ((
Спасибо вам , воткну по старинке через Misc
Изменено пользователем Дядя
Добрый день!
Можете дать ссылку для скачивания MasterCam рабочую? Или может у кого есть на виртуальном диске? дайти ссылку
@Дядя Если пост
13 часов назад, Дядя сказал:
То в двух секциях добавить:
prpm            #Output for start spindle
      speed = speedrpm
      if posttype$ = two,  #Lathe mode spindle
        if speed = zero,
          pbld, n$, *spindle_l, e$  #RPM = '0', output just an 'M05'
        else,
          pbld, n$, *sg97, *speed, *spindle_l, pgear, e$
      else,    #Milling mode spindle
        #result = nwadrs(strp, speed) #Different letter than 'S' for mill spindle?
        pbld, n$, *sg97, *speed, *spindle_m, e$
        result = nwadrs(strs, speed) #Reset to 'S' for next single speeed output
      !css_actv$
pcss            #Output Constant surface speed
      speed = g_speed
      if css_actv$, pbld, n$, *sg9697, *speed, spindle_l, !css_actv$, e$
      !speed
Добавленное я выделил. Должно работать. А зачем вы Mill-Turn пост брали? Есть же Generic Fanuc 2X Lathe
Для стойки NC?
Хотя в секции prpm наверное в двух местах вот так:
      speed = speedrpm
        if speed = zero,
        else,
      !css_actv$
8 часов назад, GalielO сказал:
Станок карусельный , там полноценный привод на инструмент .
28 минут назад, Дядя сказал:
И ось Y имеется? Вы из Красноярска?
1 минуту назад, GalielO сказал:
И ось Y имеется?
нет
Вы из Красноярска?
нет
Опять фиаско (( , я думаю попробовать все это на чистом не тронутом посте , так как мой задро__н до смерти ((
24 минуты назад, Дядя сказал:
нет
нет
Стойка NC? Балт-Систем
@Дядя
1 час назад, Дядя сказал:
Generic Fanuc 4X MT_Lathe.pst
Так попробуйте, а потом сравнением найдёте что меняли и восстановите.
