FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Обход углов-> выкл
это про G3
Изменено пользователем Клиент
6 минут назад, Клиент сказал:
как правильно должно быть?
Не совсем понял вопрос. Нужно чтобы на чистовом включал радиусную коррекцию. И скругления на фасках чтобы не было. На скрине красной траекторией,я так понял показан фактический результат кода.
5 минут назад, Boring сказал:
Подвод-отвод -> добавить линию. Компенсация инструмента -> СЧПУ
16 минут назад, Boring сказал:
Как задать в X7 выточку в углу(скрин),чтобы убрать галтель,оставленную радиусом резца?
Каркас-> скругление элементов-> клиренс (в построении геометрии)
В некоторых УП бывает так. Зависимости никакой не заметил. Как решать не знаю.
Повторяемости тоже нет. Несколько раз генерирую УП- ошибки в разных местах.
12 минуты назад, hlibhlib сказал:
А в NCI такая повторяемость наблюдается?
В NCI проблем нет. В Симке видно и станок ругается на очень длинную строку. Дело в постпроцессоре, наверное. Непонятно почему генерирует всегда по разному. И именно эту траекторию (ВСО поверхностная)
А на другом компе тоже глючит?
Может переустановка поможет... :g:
Похоже глюк залез в формат... У ( J )  не вижу точки. Может там поискать косяк.?
Изменено пользователем hlibhlib
На другом компе не пробовал.
Ошибка бывает с любым адресом, может иксы дублировать. С точкой- да- как то связано
  • 3 месяца спустя...
Осваиваю потихоньку Х9 мастеркам. И возникла такая проблема: пропала подсветка элемента под курсором при наведении на этот элемент(кромки, точки). Может кто помнит какая галочка за это отвечает.
2 часа назад, DanSi1380 сказал:
Переименуй файл конфиг, перезапусти программу и если не помогло, то можешь вернуть все на свои места переименовав свой файл конфг обратно, а созданный программой новый файл по умолчанию удалить.
Если он хуже твоего.
7 минут назад, hlibhlib сказал:
Т.е переименовать, что бы прога создала дефолтный конфиг?
Только что, DanSi1380 сказал:
А то я уж запарился галки перетыкивать.
Зато уже знаешь, какая галочка не помогла. ))
Только что, hlibhlib сказал:
Какая не помогла знаю), а вот какая бы помогла нет(это немного удручает). Ну и теперь конфиг заново настраивать придется, ну это уже по накатанной. Главное опять не то не нажать(пикантность ситуации придает еще и тот момент, что я не помну после каких действий пропала подсветка выбора:))
19 минут назад, DanSi1380 сказал:
Верни свой конфиг и глянь на настройки Автокурсора, может там собака порылась....))
Настройки Автокурсора ковырял в первую очередь. Наизусть все выучил, галки стояли именно в таком расположении, подсветки не было. Да уже не важно, конфиг я вроде подкорректировал под себя, сделал backup. Подсветка пропала после ковыряния конфига по моему, игрался с конвертацией и доигрался:)  В любом случаи спасибо за совет, вопрос решил и ладно впредь наука будет.
Приветствую знатоков и любителей Мастеркама. Столкнутся с такой проблемой: выбираю все операции из одной группы траекторий(Toolpath Group) запускаю процедуру постпроцессирования и вместо того чтобы выдать одну программу, происходит разбивка по операциям. Связи не заметил: фреза одна, система координат одна, доп геометрии нет, план один. Бывает постит кучками внутри одной группы, бывает постит нормально(что выбрал то и запостил).  Еще заметил, что проблема возникает только в первой группе, все последующие отрабатывает нормально всегда. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Mastercam X9 Update3 русификация не устанавливалась.
20 минут назад, DanSi1380 сказал:
Выдели что нужно, клик пр. Мышью, из выпадающего меню Редакт. общие операции, переименовать переименуй, изменить № программы измени.
