FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Добрый день! У меня MCX9 EDU-license. Подскажите, почему данная версия не сохраняет проекты после импорта *.x_t файлов в единственно формате *.emcx-9? Пробовал сохранять до импорта, все работает.
Здравствуйте.
Где в настройках можно указать размеры стола?
Поточнее при генерации УП координата центра дуги не выходили за физические пределы стола.
Здравствуйте.
Приветствую!
Могу ошибаться, но настроек стола, кроме задания 3D модели, я не встречал.
Предполагаю, что, обычно, по осям X,Y шпиндель всегда находится над столом (не встречал станков у которых шпиндель мог работать не над столом), поэтому для ограничения по зоне обработки можно/нужно задать реальные значения расходов по осям для вашего оборудования.
Чтобы при превышении лимита по осям X,Y выдавалось предупреждение, либо прерывалось постпроцессирование необходимо править постпроцессор.
Как это? А если нужно обработать часть дуги, у которой центр за пределами стола? Масса таких деталей. Или что-то другое имеется в виду?
На стойке NC210 бывает вылезает ошибка "вне оперативных пределов".
Когда включаю "фильтр и точность дуг" по умолчанию стоит minR 1 и maxR 1000
Иногда выскакивает эта ошибка борюсь уменьшением maxR до 200-300.
Хотелось бы этот момент возложить на пост или мастеркам.
В мастеркаме есть возможность задать смену инструмента по прошествии времени?
Галочка в настройках стоит но в УП генерируется код M00? а как бы менять инструмент.
Постпроцессор ковырять или зонами обработки этот момент регулировать?
Когда включаю "фильтр и точность дуг" по умолчанию стоит minR 1 и maxR 1000 Иногда выскакивает эта ошибка борюсь уменьшением maxR до 200-300. Хотелось бы этот момент возложить на пост или мастеркам.
Если Вы хотите установить значения фильтра по умолчанию, то зайдите через Настройки в Менеджер системы ЧПУ, далее в Операции по умолчанию и полностью настройте те параметры траекторий, которые Вы хотели-бы иметь по умолчанию.
Да-да, чего только на стойке NC 210 не вылезает. Не только про оперативные пределы, например не видит М2 и М30 (  на предприятии где приходится подрабатывать)
а можете такой моделькой поделиться для работы с дисковой фрезой
Изменено пользователем FAHRENHEIT
:no:  К сожалению, я файл удалил.
Это было спонтанно созданное тело по случайным дугам и соединенным между собой прямыми, в последствии просто выдавлено. Так сказать Тестовое тело.  :no:
Я это к тому, что ширина не учитывается, стратегий нет. "Говорю как краевед", практически 80% деталей с обработкой дисковыми фрезами.
Изменено пользователем ilya_w
MasterCAM X7. В верификации убрали опцию останов при смене инструмента как в предыдущих версиях?
Или не нахожу?
И второе. Почему на примере окружности "рисует" касанием, а не траекторией?
  • 4 месяца спустя...
Господа, вопрос: при создании трактории, во вкладке выбора инстрента, при смене инструмента , скажем с т1 на т2 не меняются режимы резания. Точнее меняются если кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать "пересчитать режимы". Нельзя ли автоматизировать это как либо?)) мк х9
Не меняются потому, что Мастеркам предполагает, что инструмент подготовлен и описан изначально правильно и дальнейшие изменения в параметрах не требуются, а производятся уже самим пользователем исходя из своих предпочтений.
Так-же параметры резания не меняются при копировании Операции и изменении параметров в свойствах инструмента тоже проигнорируются, их нужно либо переписать, либо пересчитать.
Параметры резания инструмента уже установлены по умолчанию и есть несколько настроек...
   Вы можете использовать параметры из Инструмента, из Материала, по Умолчанию и Пользовательские.
Так-же на оффсайте производителей инструмента и вроде у мастеркама тоже, имеются библиотеки инструментов с установленными параметрами резания которые рекомендует сам производитель, можно и их использовать.
- Это лично мое предположение, а не инструктаж. ))
По умолчанию установлено блокировка подач в конфигурации - траектории - блокировка подач.
Разверните ПЛЗ. ответ, и почему такая установка используется как настройка по умолчанию? :g:
Развернул  :smile:
Это производителю софта нужно задавать этот вопрос.Всё как обычно, нужное - выкл., не нужное - вкл.
