FAQ/MasterCam
Гость NickeL
на станке прописываю инструмент  Т1 и в его параметрах указываю время работы ( период стойкости)
Спасибо, ход мысли понятен.
Перенесу вопрос в Фануковскую ветку, т.к внести какие-либо значения в графу TOOLLF не получилось.
Хотя выкрутился программно, - пальчиками раздробил программу на несколько УП.
Подскажите, кто знает где и как поменять градацию поворота гномона на градацию в 1 градус.
Просто записать в окне нужный угол . Или не годится такое ?
Спасибо, так и пользуюсь, просто у станка, на котором я работаю индексируемый стол в 1 град., вот по привычке и хотел гномоном вертеть РСК по 1-му градусу. Думал,что есть где-нибудь настройка.  Ну нет, так нет, можно и пальчиками потрудиться...
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, как можно удалить пользовательские "Виды"? Создавал, чтобы задать новую систему координат. Пару раз ошибся и теперь они висят мертвым грузом.
А есть ли доступ к менеджеру видов из верхних панелей?
я думаю что НЕТ. Но на панели можно сделать отдельную вкладку с этими инструментами.
Пробую обработку с помощью команды "поверхностная ВСО", вначале обработка области (фреза ф25), потом дообработка (фреза ф16) и дообработка фрезой ф5. Похоже делаю, что-то не то. Образуется такой вот островок, как его убрать? Еще непонятный момент: в детали есть отверстие, фреза ф25 обрабатывает с припуском на стенках 1мм, фрезой ф16 дообрабатываю уже без припуска. Вроде все нормально, но фреза ф5 опять проходит по контуру отверстия. Как это отключить? (Mastercam X6)
уверены, что фреза может там пройти? если да то посмотрите до какой глубины идет Ваше фреза
В параметрах операции вкладка - Steep/Shallow. Возможно фреза не доходит.
в операциях дообработки есть функция р асчета от определенных параметров - инструмент или предыдущая операция. Посмотрите что выбрано у Вас
Глубина была одинаковая, копировал с предыдущей операции дообработки. XY шаг почему то сохранил свое значение как на предыдущей операции, чудеса. Убавил пару % и он пересчитал значение уже для текущего инструмента.
Во всех операциях добработки использовал вычисление оставшегося припуска из предыдущей операции (одной), переставил на использование диаметра чернового инструмента, вписал значения инструмента из предыдущих операций и все кардинально изменилось. В чем была разница?
Траектории вроде стали получше, но все равно инструмент прыгает, хотя оптимизация порядка проходов включена.
Давно пытаюсь решить одну проблемку, безрезультатно. Суть такова - обычная обработка 2Д контура, расфрезеровка изнутри (хоть и не принципиально), за несколько проходов по ХУ и по Z . При любых настройках выполняются все проходы по XY, а затем шаг вниз по Z и снова все по XY и так до конца.
Может, кто знает, как заставить выполнить проходы сначала по Z?  Чтобы первый проход по ХУ выполнялся шагами по Z на всю глубину, затем второй по ХУ на всю Z и т.д.?
:g:
Нарисуйте путь, как-то не понятно представляется по описанию.
:g:
Похоже, что Вы говорите о плунжерной обработке. Верно?
Изменено пользователем hlibhlib
Что-то подобное?
Нет, не плунжерная и не чистовая на последней глубине. Самый обычный контур за несколько проходов.
Вот, например, выбираю завитушки дисковой фрезой внутри. Хочется проходить по одному проходу на всю глубину.
З.Ы. Бывает много проходов, хочется понемногу расширять выборку на всей глубине. Так как-то.
Изменено пользователем ilya_w
Не ощутил разницы. Это бардак с прыжками по z правит (спасибо, не догадался) Проходы по-прежнему ВСЕ по ХУ, затем Z.  У меня, по крайней мере.
Как бы объяснить-то...нужны черновые проходы на всю глубину, типа растачивания. Ну и потом чистовой, если нужен.
А теперь нужна интерпритация,  я попробовал изменить в Параметрах обработки Тип контура на дообработку и  Z стал приоритетным, правда с подходами надо повозиться, возможно нужно будет выбирать один контур на обработку.
Но панацеи не нашел...  :sad:  :no:  :sad:
