FAQ/MasterCam
Гость NickeL
а пост не может считать время?буду искать где это в синумерике..хотя предпочитаю чтоб програмно выводилось не через стойку
посмотри стр.102 по 112...
почему если есть в программе трансформация то машинный симулятор ругается и не отрабатывает трансформацию?как это побороть?
скажите пожалуйста, начал работать в мастеркаме 4ом. контур обрабатывать умею. принесли деталь, там нужно фаску по контуру сделать. высота фаски больше чем рабочая высота инструмента. как правильно запрограммировать?
IBV, да это понятно. мне бы понять как это сделать.
Задаёшь фрезу с условно длинным (каким надо) режущим конусом. Но минимальный диаметр на конусе фрезы задаёшь реальный, такой как на имеющейся фрезе. И задаёшь нужный шаг по Z.
Получишь то, что нужно.
IBV, на самом деле, я очень плохо пока программирую в кам. мне бы пошагово. допустим, какой вид обработки нужно выбирать? это ведь не контур, я так понимаю и т.д. был бы благодарен. видеоуроки сейчас тоже поищу.
apred, понял. тогда получается я выбираю контур и фрезу конусную chamfer mill. в параметрах обработки по глубине мне нужно указать максимальный черновой шаг тот который может сделать моя фреза? дальше мне нужно указывать порядок проходов по глубине, я так понимаю, и соответственно угол наклона стенок тот который мне нужен. Так? все правильно делаю? и по идее за два прохода у меня без перепадов должна получиться фаска 10мм?
я нашел что можно изменить тип контура на 2д фаску и тогда у меня мастеркам выдает ошибку, что мол нельзя таким маленьким инструментом сделать фаску и делает чтото не то по глубине. не понял я...
тоже заинтересаваля фаска..скажем есть фаска 6х45 работаем фазой D6 рабочая часть естественно 3мм тоже не получилось за два прохода..сделать то можно но несколькими операциями.а как одной?
такой вопрос а как вращать деталь?когда с ориентированна относитель глобальной системы координат нет проблем крутится как надо..но если строю свою как мне надо..крутится деталь не по человечески((((..есть какая кнопочка нажал и крути как хочешь и деталь не куда улетать не будет?
имел в виду просто крутить на экране
Попробуй Alt+Вверх, вниз, влево, вправо с клавы
почему когда добавляю текст такое происходит?..в диалогоаом окне все ровненько написано а вот в результате нет
смотрите картинку
Потому, что что пишешь Мастеркамовским шрифтом. Видимо ширина символов, заложенная в этот шрифт больше, чем в шрифтах от Windows.
как сделанно так что видна большая система координат?подгружен другой файл?только деталь вращается а всё остальное на месте
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=d4lbwP8hRHQ...;feature=relmfu</noindex>
tikito если я Вас правильно понял то отметив что я показал на скриншоте возможно Вам поможетpost-36203-1342375438_thumb.png
    • GalielO
