FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Кааак поменять цвет фона ? Уж очень он не дружелюбный
в разделе документация затрагивался данный вопрос
http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/#entry644576
Еще вопрос , как то тормозит у меня X8 , чего не хватает ?
Попробуй драйвера на видеокарту, мне это от части помогло , да и здесь об этом написано.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!
Только начал изучать Мастеркам и столкнулся с проблемой внутренних углов. Нужно либо срезать радиусы вручную, либо скруглить грани на вставляемой детали.
Можно в углах сделать запилы на радиус фрезы, но как это реализовать в программе я не знаю. Речь идет о раскрое фанеры.
Подскажите, плз.
Приветствую!
Подскажите, плз.
Скругление углов  - ( Клиренс )...
hlibhlib,
Спасибо огромное, я именно об этом и говорил.
Только получается, что имея готовую модель в солиде или контур в DXF так сделать не получится? Т.е. грубо говоря, нету галочки, которую нужно нажать, чтоб была такая обработка углов, все нужно руками рисовать?
Изменено пользователем Eldobaz
При открытии кода в Mach3 появляются странные окружности на траектории инструмента. Подозреваю, что это косяк с арками. Симуляция процесса в мастеркаме показывает что все ок.
В чем может быть проблема?
G-Код: проблемные строки: N130, N230, N250
O0000(ПРИЖИМ БОЛЬШОЙ)
(Mach3Generic.PST Output DATE=DD-MM-YY - 09-06-15 TIME=HH:MM - 15:41)
(MCX FILE - G:\CNC\ПРИЖИМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ\ПРИЖИМ БОЛЬШОЙ.MCX-8)
(NC FILE - G:\CNC\ПРИЖИМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ\ПРИЖИМ БОЛЬШОЙ.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
( T1 | 2 MM, 2 ЗАХОДА | H1 )
N10 G21
N20 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N30 G49 T1 M6
N40 G0 G90 G54 X11.45 Y17. A0. S20000 M3
N50 G43 H1 Z10.
N60 Z5.
N70 G1 Z-4.4 F150.
N80 Y13.414 F300.
N90 G2 X11.157 Y12.707 I-1. J0.
N100 X11.864 Y13. I.707 J-.707
N110 G1 X16.836
N120 G2 X17.543 Y12.707 I0. J-1.
N130 X18.462 Y14.1 I.919 J.393
N140 G1 X23.106
N150 X25.106 Z-2.4
N160 X26.106
N170 X26.538 Z-2.831
N180 G2 X27.538 Y13.102 Z-4.4 I0. J-1.
N190 X27.457 Y12.707 I-1. J-.002
N200 X28.164 Y13. I.707 J-.707
N210 G1 X33.136
N220 G2 X33.843 Y12.707 I0. J-1.
N230 X33.55 Y13.414 I.707 J.707
N240 G1 Y17.
N250 G2 X34.55 Y18. I1. J0.
N260 G1 X38.55
N270 G2 X43.055 Y15.17 I0. J-5.
N280 G1 X45.109 Y10.905
N290 G2 X46. Y7. I-8.109 J-3.905
N300 G1 Y0.
N310 G2 X45. Y-1. I-1. J0.
N320 G1 X43.496
N330 X41.496 Z-2.4
N340 X40.496
N350 X38.496 Z-4.4
N360 X0.
N370 G2 X-.958 Y-.287 I0. J1.
N380 X-1. Y0. Z-4.109 I.958 J.287
N390 G1 Y1.709 Z-2.4
N400 Y2.709
N410 Y4.709 Z-4.4
N420 Y7.
N430 G2 X-.109 Y10.905 I9. J0.
N440 G1 X1.945 Y15.17
N450 G2 X6.45 Y18. I4.505 J-2.17
N460 G1 X10.45
N470 G2 X11.45 Y17. I0. J-1.
N480 G0 Z10.
N490 X23.106 Y14.1
N500 G1 Z-4.4
N510 X26.538
N520 G2 X27.538 Y13.102 I0. J-1.
N530 G0 Z10.
N540 X43.496 Y-1.
N550 G1 Z-4.4
N560 X38.496
N570 G0 Z10.
N580 X-.958 Y-.287
N590 G1 Z-4.4
N600 G2 X-1. Y0. I.958 J.287
N610 G1 Y4.709
N620 G0 Z10.
N630 M5
N640 G49 G0 Z0.
N650 X0. Y0.
N660 A0.
N670 M30
Как это видится в Mach3
Ссылка на деталь в X8: https://yadi.sk/d/iOJ-8hQxhAaN8
Полагаю, что Вы правы.
Проблема оказалась действительно в интерпретации Мачем. Не видит он коды I и J. А как можно из Мастеркам заменить I,J на R?
I-J ==> R...
//поиск вареза запрещен по п. 15//
Это не вареза а DEMO/HOME LEARNING EDITION, в ней нет постпроцессора, ее принципиально можно использовать только для обучения
Подскажите, кто знает где и как поменять градацию поворота гномона на градацию в 1 градус.
На сайте mastercam-russia.ru доступна
странная система,неплохой процессор i7 -2600K ( приблизительно 2011 год ),но старейшая видеокарта,ее место ,простите,но пора на помойку geforce 6600 -это примерно 2004  ( поддержка еще DirectX 9.0 ) нужна не меньше к этому процессору GTX 590,ну а в идеале бы попробовать,GTX 690 -вот тогда и будет приличная производительность
Как много-часовую обработку одним инструментом разбить на временнЫе отрезки по 40 мин., чтоб заменить севший инструмент на новый?
Вроде это уже объяснялось, но к сожалению не нашел.
Как в Мастеркаме по 40 мин разбить не знаю, а на станке прописываю инструмент  Т1 и в его параметрах указываю время работы ( период стойкости), такой же по диаметру инструмент в следующем гнезде магазина записываю Т1.1 ,если нужно то Т1.2  и т.д. так-же   указываю период стойкости, а дальше станок  сам  меняет инструмент по истечению времени и начинает с того кадра на котором закончилось время.
можно поинтересоваться,а что за стоика ?
