FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Есть функция автоматического засверливания под врезание фрезы.
Функция засверливания есть , вот только не всегда толком работающая ))), простой пример - если точка захода фрезы изменится на 1 - 3 мм то цикл засверливания укажет сверлить отверстия в этих точках с растоянием 1 - 3 мм , соответственно так сверлить отверстия ни кто не будет, в итоге толку от цикла нет.
Пример можно?
А чего вдруг точка изменится?
Да зачем пример, попытаюсь еще раз объяснить, фреза опускается в разных точках которые выбирает сама, после используем цикл засверливания.
Теперь представте что фреза опускалась в точке X0. Y0. профрезеровав так несколько слоев , а потом точка опускания изминилась и стала X0. Y3.
Соответственно цикл засверливания будет указывать обе эти точки , но учтите предположим что сверло у нас диаметром 10мм.
Файл где фреза концевая веде себя не подобающим образом. Вы дождались. Чет напрямую не получилось.
<noindex>http://depositfiles.com/files/7khkyppni</noindex>
Изменено пользователем yybica
Попробуйте всё-таки разобраться с вот этой функцией.
Правда придётся использовать плунжерную фрезу.
Увы, Дядя был прав. Сколько раз фреза заходит где ей вздумается столько и будет выполнено отверстий под заходы. Это, к сожалению, не подходит.
Вот УП, я сделал его через модуль HSM, скорее всего у вас он не будет читаться )))
Я поставел две точки захода , и фреза только вних и заходит !!!
P.S.
Сделать так в Мастеркаме без модуля HSM просто не возможно!!!
Все работает и в щатном Мастеркаме
В обработке кармана надо включит функцию "Align plunge entries for start holes"
После етого Мастеркам врезается в материал только местах найбольшего углубления.
всё работает и без hsm .там дело во многом..во первых глубина..её надо подбирать..вреза пытается лезть во все места из за этого меняются точки входа..любая система поведёт себя так. убери spiral inside to outside..у меня так работает ограничь по z там всеравно полтиннику негде развернуться. у меня заходит только в одном месте..стоит x6 поэтому не выкладываю файл..а потом всё остальное драть меньшей фрезой
IBV, я говорю про замкнутый контур, но разбитый на от отдельные отрезки. то есть линия по сути одна без разрывов, поэтому предположил, что можно сделать объединение по одной линии.
кстати, я поменял постпроцессор со стандартного станка на трехосевой вертикальный, а он оказался глючный.(мастеркам 4) выдал ошибки, стал включать и выключать сож постоянно. раз десять вряд прописывал м коды. поэтому хотелось бы уточнить, как в стандартном правильно отключить ось А через конфигурацию станка и прописать м код на включения воздуха. а то он и на мист и на флуд включает один и тот же код.
заранее спасибо, господа.
Не совсем понятно.
Линия, состоящая из отрезков (если все отрезки действительно являются частью одной линии т.е. коллинеарны) объеденяется командой "Join entities".
То же самое и с дугами.
Попробовал убрать spiral inside to outside , толку ноль !!! стало еще хуже ))). Короче проблемма эта решается разными способами , какой способ выбрать решать всем нам , я свой выбор сделал )))
Необходимо выфрезеровать цилиндр из цилиндра же. Но возникла некоторая сложность: траектории движения фрезы ограничены прямоугольным параллелепипедом, а не цилиндром (вроде как заготовка параллелепипед, а она же цилиндр). Т.е. огромное количество холостых ходов. Соответственно вопрос. Как сделать так что бы фреза ходила только внутри цилиндра?
Граница "параллелепипед"
А вот как хочется (типа нарисовал)
  • 3 месяца спустя...
Mastercam X6. Установка.
Смотрите в "Mastercam Event Log" там есть ошибки;
"ERROR (L # # # #, Mastercam.menu): Конкретная команда не найдена".
(# # # # = Различного числа в каждой строке)
Эти ошибки не появляется при запуске X5.
Поискал в инете вот ответ:
"Вы получаете те ошибки, потому что у вас нет Mastercam Art установленного в вашей системе.
Файл таблицы ищет Art команды и не находит их."
Товарищи, можете мне подскаать есть ли возможность в X5 при токарной обработке править конфигурацию самих резцедержателей? Там есть три параметра, но это не совсем то. Меня интересует, могу ли я поменять угол ориентации пластины, а то некоторые не соответсвуют действительности и еще мешает мне задний угол резца, то есть мешает сама площадка после резца, она в мастеркаме цепляется за заготовку. Знаю, что есть библиотека инструментов, но интересует именно сам процесс непосредственного редактирования оправки.
Господа у меня следующий вопрос. Можно ли изменить шаг(градацию) точек при фрезерование на торце детали при токарно-фрезерной обработке в плоскости ХС. МастерКАМ 5
Можно, но использовать при обработке нужно не геометрию (простые линии ) а сплайн.
А можноли узнать по конкретней каким оброзом это можно сделать. Очень нужно. С мастеркамом сталкнулся недавно, приходеца занимаца самообучением.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
