FAQ/PowerMill
Гость NickeL
1 час назад, Danila_M сказал:
Если только для целей визуализации,
то можно подкрутить MTD.
есть такое)
  • 2 месяца спустя...
Как стратегией чистовая по спирали обработать всю заготовку? Она обрабатывает только торец, и дальше вообще не хочет ехать  :(( А нужно что бы она весь диаметр заготовки обработала.
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 ты хочешь цилиндр ободрать до формы поверхности или просто от торцевать?
@Artas28 Используйте черновые стратегии для этого.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Есть похожий пример, хочу повторить так же. Стратегия - чистовая по спирали. В похожем примере  в окошке "Припуск компонента" куча поверхностей находится в исключении. Я не могу посмотреть какие, в результате не получается такая же траектория. Не понимаю как работает "Припуск компонента".
ну так и используй поверхность заготовки как элемент для операции. создай контур заготовки и обработай его.
Припуск он и в Африке припуск, т.е. сколько материала останется после обработки.
А ну ещё поищи, может быть есть что-то типа обрабатывать как открытый карман, т.е. разрешить фрезе пересекать границу заготовки а не оставаться внутри неё
20 часов назад, Artas28 сказал:
У вас обработка стоит от радиуса 100 до радиуса 5, поэтому только торец и обрабатывает.
19 часов назад, Artas28 сказал:
Модели или поверхности модели помещаются на отдельные слои. Те которые подлежат обработке и не подлежат. Выделаем модель или поверхности, пкм по слою - присвоить выбранным. В настройках траектории выбираем не подлежащие обработке поверхности на слое - ПКМ по слою - выбрать все, в припуске компонента жмем стрелку вниз(добавить), и выбираем в выпадающем окошке Игнорировать. Для обработки турбин есть свои стратегии.
19 часов назад, maxx2000 сказал:
В PM логика работы отличается от других CAM.
Добрый день. Стратегия, по профилю 3д. Почему такое странное врезание и отсутствует отвод по дуге? В чём может быть проблема? Стратегия по профилю 2д строит всё нормально.
1 час назад, Artas28 сказал:
Если Вы уберете галку Проверка зарезов в Подводах/Отводах то появится отвод, в Вашем случае по дуге. И при более детальном исследовании увидите, что дуга при отводе незначительно зарезает контур детали. Выход -это  уменьшить радиус подвода/отвода или вручную изменить точку подвода/отвода (кнопочка на панели "Правка траектории" - Изменить начальные точки)
Изменено пользователем Павел1
Убрал галочку ( проверка зарезов), не помогло. Уменьшил радиус подвода, не помогло. Правка траектории" - Изменить начальные точки - Не удаётся изменить начальную точку, траектория не содержит сегментов.
Случайно включил коррекцию на фрезу, и дуги появились. А так, что то не работает:((
3dContur1.rar
6 минут назад, Artas28 сказал:
3dContur1.rar 152 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Посмотреть не могу проект, работаю в старом PM. Попробуйте отключить галку "проверка зарезов" и отвод сделать другим "Горизонтальная дуга слева" или "справа", "по прямой". По идее должно что-то сработать. Задача в принципе не сложная должно получится.
17 минут назад, Artas28 сказал:
3dContur1.rar 152 \u041a\u0431 · 2 скачивания
И забыл добавить, что на картинке отмечено зеленым. Это скорее всего у Вас отводы, но что-то странные какие-то.
Добрый день. В PM можно как нибудь сшить поверхности?
Чистовая обработка поверхности не хочет обрабатывать всё сразу. только по одной отдельной поверхности. И влияют линии (когда жмешь показать) на что нибудь?
Нет, только в PowerShape или другой CAD программе.
2 часа назад, Artas28 сказал:
Она поэтому и называется обработка поверхносТИ, иначе называлась соответствующе, она позволяет обработать только одну поверхность.
И почему вы упорно пытаетесь обработать эту турбину не совсем подходящими под это дело стратегиями?, вам же указывали уже выше что под данный вид деталей в РМ имеется соответствующий конкретно под это дело функционал(вкладка "моноколеса")
P. S Линии влияют на качество получаемой в результате траектории,чем проще и правильнее построена поверхность тем лучше.(это если в кратце)
Изменено пользователем Fixedes
9 минут назад, Fixedes сказал:
странная у ПМ логика.  Я понимаю когда поверхности разделены промежутком, но когда они соприкасаются краями такое творить.
Что-то тут не так, кто-то лажает. Он заострил внимание на направлении изолиний, может быть дело в этом? Учитывает разное направление и потому угол обработки считает относительно них и соответственно не может состыковать траекторию в одну.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Может визуально они и соприкасаются, но по факту нет, там может промежуток сотка, или ещё меньше.
@Fixedes не, ну строил то он вроде по видеоуроку, там вроде всё норм
    • Mr_Gray
