FAQ/PowerMill
Гость NickeL
@Дядя при каких условиях? G0 записана в настройках стойки станка
12 часов назад, Дядя сказал:
Подскажите как выводить эту подачу ?
Установить переходы в приращениях.
16 минут назад, Дядя сказал:
Возможно ли изменить название циклов ?
Нет. Зачем? Вы же не меняете названия траекторий.
1 минуту назад, mannul сказал:
Нет. Зачем?
не удобны , такие названия как цикл 1 , 2 . 3  лучше бы было по названию цикла в станке.
55 минут назад, Дядя сказал:
Это же дополнительные циклы. Стандартные все есть - обычное сверление, с ломкой стружки, глубокое.
7 часов назад, mannul сказал:
У меня много разных циклов расточек , приходится делать их дополнительными циклами
Добого. Загрузил в Powermill 2 модели, с целью экономии траекторий, т.к. они зеркальны и отличаются двумя траекториями из 11. Кргда я симулирую программу , нажимаю кнопку "Оставшийся материал", программа сравнивает остатки сразу с двумя моделями. А как мне указать программе с какой моделью треьуется сравнить остаток материала?
12.04.2023 в 14:11, vik300001 сказал:
Де всі подівались?
Возможно нужно игнорировать ту модель, которая не должна участвовать в симуляции в "припусках по умолчанию".
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите неразумному, как выполнить обработку с фиксированным углом поворота вокруг оси Z на 90 градусов? Обрабатываю высокую деталь и хочется проверить в симуляции обработки на столкновение с элементами станка.
18 минут назад, oat сказал:
Добрый день!
4х осевая, если я правильно понял, то что Вы хотите.
нет, поясню: ось инструмента  - Z, она вертикальная.
станок пятикоординатный.
по умолчанию "голова" станка повернута как на первой картинке, с таким поворотом и считаются все траектории
Требуется задать в PowerMill такое направление осей, чтобы развернуть "голову" станка вокруг Z на 90гр, как на второй картинке.
Как это сделать?
Изменено пользователем oat
13 минут назад, oat сказал:
Параметры траектории- Управление осями станка- Фиксированное направление.
да, в общем-то я там и копаюсь)) но не понимаю какие значения векторам присвоить чтобы получить требуемый разворот
1 час назад, oat сказал:
С этим "Управление осями станка" (УОС) приходится повозится. В справке написано вот так (см.рис), но факту может и не сработать. Тоже иногда приходится немного "помучаться" с перебиранием и вводом параметров в УОС. Попробуйте для начала в УОС оставить все параметры по "0", измените Азимут "90", компоненты - I координата "1"
Изменено пользователем Павел1
Также можно "крутануть" голову в "Динамическом контроле станка"
да, про динамический контроль я знаю, благодарю. это не то, что хотелось бы
Да, это и хотелось. благодарю! Хоть знать что в принципе возможно.
Есть правда два момента:
1. В PowerMill 2017, в котором я работаю, почему-то не работает этот метод, возможно, потому что нет галочки "использовать вектора из симуляции". Ну, или я что-то криво делаю
2. Для пятиосевой обработки у меня имеется только постпроцессор с расширением *.opt. А оптовики не работают с векторами ориентации. увы))))
