FAQ/Inventor
14 часов назад, Max_Son сказал:
Нужно сделать винт шнека (спираль). Но спираль должна состоять из прямых сегментов.
Это как? Покажите картинку или чертёж \ эскиз.
Здравствуйте. Нужен совет опытнах пользователей Autodesk Inventor. Есть ли возможность в этой CAD-системе сделать групповую сборку и спецификацию. Уточню: имеется сборка Модуль колодки. Которая состоит из Коробки клеммной,  шунт, реле и тд. В этой сборке могут быть разные Реле.  Могу я как-то сделать  такую сборку одним файлом? Или под каждое исполнение создавать новую сборку. Спасибо
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Не понимаю, как сменить единицу измерения в 23-ем инвенторе. Пробовал через шаблон документа, не получилось.
  • 10 месяцев спустя...
В сборке нужно создать вырез, как задать область действия выреза, что бы вырезалась только определенная деталь, а не все?
23.05.2022 в 11:21, protasenka сказал:
Добрый день. Вкладка "управление", команда "создать параметрическую сборку".
09.06.2023 в 11:29, VikingRB сказал:
Речь идет о модели или чертеже?
31.07.2022 в 13:12, fanzilgabdrah сказал:
Единицы измерения меняются во вкладке "единицы" параметров процесса моделирования.
Инструменты-Параметры процесса моделирования-Единицы
09.06.2023 в 15:29, VikingRB сказал:
По дефолту входящие в обработку в сборке компоненты определяются в зависимости от  граничных условий, заданных в операции.
Если нужно удалить компонент из операции, то
Добавить - аналогично
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Делаю параметрическую сборку стола, размеры которого вводятся в файле Excel.
Схема такая:
В Excel введены параметры, которые влияют на геометрию рамы стола. -> Файл детали содержит только эскизы, плоские и 3D, которые меняются в зависимости от параметров в экселе через связь -> Файл сборки в котором генератором рам построена рама стола: ножки, траверсы, перемычки, крепления для экрана -> Файл сборки, в котором вставлены сборка рамы, столешница (отдельный файл) + параметрическая деталь экрана.
В сборке рамы много адаптивных элементов, отверстий, удлинений и вырезов.
В общей сборке стола выполнены адаптивные отверстия в экране.
В целом, схема работала, при изменении параметров в экселе и обновлении сборки выдавались ошибки, но при перестроении ошибки уходили. Вся сборка стола изменялась
Но в какой-то момент, в финальной сборке стола перестала изменяться рама. Я меняю данные в экселе, адаптивная деталь экрана  и столешница изменяются, а рама - нет. Чтобы она перестроилась, нужно открыть файл сборки отдельно, в экселе поменять данные на любые, обновить сборку в инвенторе, затем ввести в эксель нужные данные, снова обновить сборку рамы, она перестроится на нужный размер. И потом обновить сборку стола.
Не могу понять в чем проблема, где искать затык в этой связке файлов.
И не могу понять как вставить скриншоты ((
Ковыряла я файлы и выяснила, что ссылочная основа рамы не изменяется при изменении эскиза. Нагуглила, что нужно руками нажать "Перестроить все".
Теперь буду думать как написать правило, чтобы из конечной сборки перестраивалась сборка с рамой.
Пока только нашла функцию перестроения документа, содержащего правило ThisDoc.Document.Rebuild(), и то, выдает ошибку "Неопознанная ошибка (Исключение из HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))".
Есть торосферическое днище. Есть деталь, внутренний радиус сферы которой совпадает с внешним радиусом (бОльшим) сферы днища. Не получается сделать привязку этой детали так, чтобы совпали сферические поверхности: ни совпадение, ни касание. С помощью вспомогательных построений, конечно, можно этого добиться, но ведь должно все работать одним движением, по идее.
Изменено пользователем Misha hm
2 часа назад, Misha hm сказал:
ни совпадение
А совпадение чего делаете? Совпадение поверхностей должно работать. Ищите огрехи в геометрии
1 час назад, sloter сказал:
Да, действительно, в геометрии днища был небольшой косяк.
Установлен AI 2021, Windows 11 22H2. С самого начала не было миниатюр в предварительном просмотре проводника для деталей и сборок. Для эксперимента установил MechaniCS - миниатюры появились! Впоследствии MechaniCS пришлось удалить, пропали и миниатюры. У коллег все работало и без установки MechaniCS. Что за это может отвечать?
Вставил в сборку файл stp как ссылочную модель. Потом этот файл удалил. Но при открытии сборки ругается, что не может найти этот файл. Как избавится от ссылок на этот файл? В Disign Assist он виден, но ничего нельзя с ним сделать.
19.09.2023 в 09:43, Misha hm сказал:
Если step модель используется в сборке как ссылка нельзя ее удалять так как существует прямая связь. Что бы такого не было нужно повторно вставить модель в сборку и ее преобразовать в деталь инвентора, тогда связи не будет со step моделью..
