FAQ/Inventor
1 час назад, DarthMaul90 сказал:
Я ещё не понял как это реализовать на трубе с такой формой
1. Сначала сделать заглушку на трубе. На торце создается эскиз, командой Проецирование геометрии проецируем наружный контур в эскиз, выдавливаем эскиз внутрь трубы на несколько мм.
2. На торце заглушки создать эскиз, спроецировать наружный конур трубы, командой Смещение сместить контур трубы внутрь на 3 мм и выдавить этот смещенный контур на 3 см.
3. На полученном торце - эскиз -> проецирование геометрии -> смещение внутрь на толщину трубы и выдавливание с вычитанием на всю длину.
При необходимости можно сгладить острые ребра сопряжениями или фасками.
Изменено пользователем Grig75
исправление
53 минуты назад, Grig75 сказал:
Ух ты!  Буду пробоывть!!!
Всем добрый день.
Прошу совета. Нужно спроектировать Пуансон, на корце которого находятся 6 выступов-пазов. Нужно, чтобы каждая линия, образующая эту поверхность, пересекала осевую линию детали. Для обработки на 4-х осевом станке.
Эскиз (размеры не соответствуют), то что есть на данный момент (не пойдет) прикладываю.
Пуансон.ipt
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Профиль похож на синусоиду обернутую вокруг цилиндра. Если синусоида вас устроит, то с помощью 3D кривой по формуле это несложно сделать.
41 минуту назад, Grig75 сказал:
Синусоида пойдет. Допустим я начерчу ее на цилиндре (хотя раньше не строил кривые по формуле), что делать потом?
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
что делать потом?
Сейчас пишу с телефона, через пару часов объясню подробнее.
что делать потом?
Делаем 2 3D эскиза с кривыми по формуле, координаты цилиндрические.
Здесь используются пользовательские параметры по вашим данным:
D - наружный диаметр, 90 мм;
d - внутренний диаметр, 70 мм;
Num - количество выступов, 6;
Hk - высота выступов, 7.
Создаем поверхность сдвига с опцией траектория и направляющая, для этого еще потребуется создать 2D эскиз - линию, соединяющую начальные точки 3D эскизов.
На нужном расстоянии от этой поверхности создаем рабочую плоскость и в ней делаем эскиз сечения пуансона. Затем выдавливание с опцией до следующего или до выбранного.
При таком построении образующая этой фасонной поверхности проходит через ось и перпендикулярна ей.
@Grig75  Получилось. Спасибо большое за помощь.
Решение довольно сложное, я бы долго разбирался самостоятельно.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток,.
Начал изучать инвертор,  до этого жил в солидворксе.
есть сборочный файл в который положен  эскиз - план цеха, создаю детали, эскизы которых проще строить привязываясь к общему плану цеха.  как включить данные привязки?  внутри  эскиза все работает, а сослаться на другой эскиз не получается.
41 минуту назад, shaargaah сказал:
Как положен? Эскиз на уровне сборки? Такие эскизы предназначены для работы на уровне сборки (для вырезов в сборе) и проекции с него в эскизы компонентов будут не ассоциативными. Новые версии активно не юзал, но не думаю, чтобы что-то изменилось. Создавайте эскиз своего плана цеха в отдельной (служебной) детали и проецируйте его элементы в эскизы создаваемых компонентов для привязки.
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что  проекция  эскиза - это что- то вроде копирования выделенных элементов в нужный эскиз ? с сохранением обратной связи.
В солиде можно было  обвести необходимый контур, создав  "урезанный"  вариант основного эскиза
37 минут назад, shaargaah сказал:
Да.
В АИ динамической (на лету) привязки эскиза к элементам другого компонента при редактировании в контексте сборки нет. Поэтому элементы общего эскиза (к которым нужна привязка) нужно сначала спроецировать, а затем уже рисовать с привязкой к ним.
Изменено пользователем sloter
  • 4 недели спустя...
В сборке при использовании зеркального отражения, Инвертор никаких следов в дереве не оставляет и Зависимости с родителя не переносит?
Удаляю Инвентор. Он столько всего наустанавливал - просто ужас. Есть способ удалить всё это гуано сразу, а не каждую утилиту по-отдельности? А то целый день придется чистить. Как Авгиевы конюшни. Долбаный аутодеск.
18 часов назад, Ветерок сказал:
format c: :smile:
9 часов назад, hvr63 сказал:
Пуск - Все программы - Autodesk - Uninstall Tool
Вау! Как я это сразу не нашел среди всего установленного. Вчера всё удалил вручную. Пол-дня потратил.
Что-то с инвенторм на этом форуме глухо, может кто подкинет пару ссылок на форумы где активно обсуждается данный сабж?
20.11.2020 в 15:41, Сержи сказал:
Переносить то переносит (галка Зеркально отразить взаимосвязи). Но не до конца, ибо эти взаимосвязи ни как не связаны с взаимосвязями родителей. Их всё равно надо приравнивать в ручную.
