FAQ/Inventor
Подскажите, какой просмотрщик для фаилов с расширением ipt скачать? Инвентор 2017 не открывает деталь, пишет, что нужна более поздняя версия. С моей версией инвентора шел Inventor View 2017 он тоже не может открыть фаил. Где взять просмотрщик отдельно, чтобы не устанавливать новую версию самой САПР?
58 минут назад, Vdmitriev сказал:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-inventor-view-2019.html
Спасибо! Сразу не спросил: а чем конвертировать фаил ipt более поздней версии в раннюю? ЧТобы инвентор 2017 мог открыть фаил и можно было редактировать модель.
Изменено пользователем Vdmitriev
21 час назад, Vdmitriev сказал:
обратной совместимости нет - нельзя пересохранить в более раннюю версию
сохранить можно в нередактируемый нейтральный формат
А что это за "нейтральное" расширение? Не совсем понятно, как из таких ситуаций стандартно выходят, особенно когда болшие объёмы. Разве только ставить новую версию. В КБ это затраты денег чаще нереальные. Если дома, то только морока с установкой - постоянно какие-нибудь проблемы со сносом старой версии, вплоть до необходимости форматировать.
- это .igs  .stp - их можно открыть в разных 3d программах,
они не параметрические, но в них можно делать вырезы или наоборот добавлять тело
эти новые элементы становятся редактируемыми
- большие объемы? - ставьте новую версию
- значит неправильно сносите)
В 18.03.2019 в 21:41, hvr63 сказал:
Обычно, что нибудь зажать, например Ctrl. Я кнопку колеса зажимаю.
меня не устраивает резкость масштабирования, хотелось бы ее уменьшить
1 час назад, novichoksapr сказал:
https://cadsofttools.com/help/inventory/index.html?view_3_positioningdrawing_1_zoom.htm
  • 5 месяцев спустя...
Как сделать болты(как часть соединения болтового) невидимыми на сборочном, но при этом видимыми в модели, чтобы при этом не исчезли отверстия в сборочных единицах?
Изменено пользователем cegou
6 часов назад, cegou сказал:
В браузере сборки в разделе Преставления создать новое видовое представление в котором снять видимость болтов. При создании чертежа выбрать то видовое представление, где у болтов выключена видимость. Можно более радикально - выбрать уровень детализации, где вся библиотека компонентов подавлена.
@Grig75 звучит понятно, но найти не смог даже через поиск.
20 часов назад, cegou сказал:
В справке это называется "Видовые представления".
На скрине видны четыре видовых представления.
18 часов назад, VladislavK сказал:
Доброго времени суток,подскажите,как убрать отрисовку скруглений на чертежах?
Выбираем вид на чертеже, затем ПКМ - редактировать вид - вкладка Параметры отображения и снимаем галку с линий перехода. Если переходы плавные и не образуют ребер, то они станут невидимыми, в противном случае придется выделять ненужные линии и через ПКМ снимать видимость.
Добрый вечер! Подскажите, как можно в спецификацию (в графу "примечание") вбить длину (как параметр) используемого профильного материала? Столбец количество должен остаться в шт.
Те речь идет об автоматизации процесса.
В 19.09.2019 в 20:57, cegou сказал:
Создайте параметр "длина" и экспортируйте его в СП.
  • 3 месяца спустя...
Привет. Подскажите плиз как превратить ленту с выпадающими вкладками в нормальную. Я чувствую что у меня она отображается не так у всех.
8 часов назад, Максим853 сказал:
У вас слишком много открытых панелей, многие их них дублируются на других вкладках. Оставьте не более 8-10 шт. чтобы панели развернулись, хотя кое кто работает и в таком виде. Закрыть панели можно так - ПКМ на ленте -> Показать панели и снять галки с ненужных панелей. При необходимости их всегда можно открыть.
