FAQ/Inventor
Блин. Нешта совсем не вкуриваю. Сопряжение нельзя использовать?
Нет, развертку я давно получил задав толщину детали 0.1мм.  Просто интерес на будущее
@Kireiko Причём тут сопряжение, если прямого горизонтального участка (1,522) быть не может при подобном сочетании размеров? Геометрически нет касательности прямой (1,522) и радиуса R28,25.
Подскажите как провести касательную к 3 кривым?
Или я как-то не так делаю и надо по другому?
Вообще разный софт пробую, и конкретно под мои задачи всё плохо подходит или я просто недостаточно разбираюсь в этом. Но раз уже в автокаде делаю в 2д, решил пока с инвентором.
Но захламленный интерфейс уже напрягает по сравнению с той же Creo, которую только на картинках видел)
Изменено пользователем wolfire
Пока худо бедно получается привязками, может ещё не совсем разобрался, но приходится делать лишние выравнивания чтобы эскиз не перекашивался.
Кстати почему функционал отличается от автокада, например "обрезать", политика такая у них?
@wolfire Надо комбинировать привязки с вспомогательной геометрией. Вспомнить чему учили на начертательной геометрии тоже будет не лишним.
А функционал отличается от Автокада потому, что Инвентор - принципиально другая система. Родственные связи тут чисто условные и прибиты кое-как кривыми гвоздями поверх покрашенного).
Нельзя поставить опору к касательной? При анализе?
Вот тут сделали специальную площадку даже для этого, правда не понял как.
Александр_Бородаев
В 08.07.2017 в 13:54, Kostya88 сказал:
Можно ли в Инвенторе сделать размерную цепь как выделено красным, а не так как он рисует (черное)?
  Как вы указываете Инвентору, так он и строит цепь. При выборе рамкой в выбор могут попасть ненужные элементы, удалите их из выбора ЛКМ, удерживая Ctrl.
Выбрано всё верно. Вопрос не в этом. Мне нужно, чтобы в размерной цепи элемент отрезок и элемент дуга окружности были одним элементом, а не двумя. Ну желательно именно так сделать.
Александр_Бородаев
20 часов назад, Kostya88 сказал:
  Здравствуйте. Если использовать команду Цепь, то в выборе не должно быть ни этого отрезка ни дуги. А для того, чтобы получить размер 7 в выбор добавить наклонный отрезок слева, потом из цепи удалить лишний левый размер и отредактировать стрелки.
  А если использовать команду Набор размерных цепей, то после создания цепи удалить из нее ненужный размер.
Большое спасибо. Буду очень признателен, если поможете с угловыми размерами от общей базы. У меня получаются только линейные. В модели этих размеров нет. Там использовалась команда круговой массив.
Я понимаю, что возможно начинаю надоедать своими вопросами, но на рисунке выше есть угловой размер 180 градусов. У меня упорно получается только линейный размер. Помогите кто чем может!(
Александр_Бородаев
8 часов назад, Kostya88 сказал:
 https://forums.autodesk.com/t5/inventor-i-promyshlennoe/net-vozmozhnosti-avtomaticheski-stavit-razmer-180-gradusov-na/m-p/6412325#M5442
Спс. Проблему решил путем изменения угла в модели, простановки углового размера в чертеже, а потом восстановления первоначальной модели и, соответственно, в чертеже появился размер 180 градусов
Изменено пользователем Kostya88
уточнение
Друзья, здравствуйте. Помогите нарисовать такой кожух. Начинаю с эскиза, далее фланец с отгибом. Далее справа налево делаю вырез под углом. А как потом, не знаю, не получается. Буду очень признателен за совет
Александр_Бородаев
11 час назад, sima8520 сказал:
  Для данной модели команда "Фланец с отгибом" не очень  подходит. Я бы сделал это так - создал каждую грань отдельно, командой "Сгиб" соединил их как нужно и командой "Угловой стык" выровнял стыки.
  Для создания каждой грани отдельно (но обязательно одним телом) есть несколько способов:
  1. Создать твердое тело, соответствующее  геометрии кожуха, сделать из него оболочку и по ребрам сделать сквозные прорези;
  2. Создать поверхностное тело и командой "Толщина" сделать грани;
  3. Создать 3D эскиз каркаса детали и по нему делать грани. Способ самый трудоемкий, но самый гибкий и надежный для получения сложных разверток.
Изменено пользователем Александр_Бородаев
Как сменить фон при рендере? Он там идёт голубой, а как его самому настроить? Чтобы в рендере только, а не вообще.
В 29.08.2017 в 11:50, wolfire сказал:
Поясните на скриншоте, малость не догоняю про голубых:no_1:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
