FAQ/Inventor
14 часов назад, Max_Son сказал:
Нужно сделать винт шнека (спираль). Но спираль должна состоять из прямых сегментов.
Это как? Покажите картинку или чертёж \ эскиз.
Здравствуйте. Нужен совет опытнах пользователей Autodesk Inventor. Есть ли возможность в этой CAD-системе сделать групповую сборку и спецификацию. Уточню: имеется сборка Модуль колодки. Которая состоит из Коробки клеммной,  шунт, реле и тд. В этой сборке могут быть разные Реле.  Могу я как-то сделать  такую сборку одним файлом? Или под каждое исполнение создавать новую сборку. Спасибо
Здравствуйте. Не понимаю, как сменить единицу измерения в 23-ем инвенторе. Пробовал через шаблон документа, не получилось.
  • 10 месяцев спустя...
В сборке нужно создать вырез, как задать область действия выреза, что бы вырезалась только определенная деталь, а не все?
23.05.2022 в 11:21, protasenka сказал:
Добрый день. Вкладка "управление", команда "создать параметрическую сборку".
09.06.2023 в 11:29, VikingRB сказал:
Речь идет о модели или чертеже?
31.07.2022 в 13:12, fanzilgabdrah сказал:
Единицы измерения меняются во вкладке "единицы" параметров процесса моделирования.
Инструменты-Параметры процесса моделирования-Единицы
09.06.2023 в 15:29, VikingRB сказал:
По дефолту входящие в обработку в сборке компоненты определяются в зависимости от  граничных условий, заданных в операции.
Если нужно удалить компонент из операции, то
Добавить - аналогично
Добрый день.
Делаю параметрическую сборку стола, размеры которого вводятся в файле Excel.
Схема такая:
В Excel введены параметры, которые влияют на геометрию рамы стола. -> Файл детали содержит только эскизы, плоские и 3D, которые меняются в зависимости от параметров в экселе через связь -> Файл сборки в котором генератором рам построена рама стола: ножки, траверсы, перемычки, крепления для экрана -> Файл сборки, в котором вставлены сборка рамы, столешница (отдельный файл) + параметрическая деталь экрана.
В сборке рамы много адаптивных элементов, отверстий, удлинений и вырезов.
В общей сборке стола выполнены адаптивные отверстия в экране.
В целом, схема работала, при изменении параметров в экселе и обновлении сборки выдавались ошибки, но при перестроении ошибки уходили. Вся сборка стола изменялась
Но в какой-то момент, в финальной сборке стола перестала изменяться рама. Я меняю данные в экселе, адаптивная деталь экрана  и столешница изменяются, а рама - нет. Чтобы она перестроилась, нужно открыть файл сборки отдельно, в экселе поменять данные на любые, обновить сборку в инвенторе, затем ввести в эксель нужные данные, снова обновить сборку рамы, она перестроится на нужный размер. И потом обновить сборку стола.
Не могу понять в чем проблема, где искать затык в этой связке файлов.
И не могу понять как вставить скриншоты ((
Ковыряла я файлы и выяснила, что ссылочная основа рамы не изменяется при изменении эскиза. Нагуглила, что нужно руками нажать "Перестроить все".
Теперь буду думать как написать правило, чтобы из конечной сборки перестраивалась сборка с рамой.
Пока только нашла функцию перестроения документа, содержащего правило ThisDoc.Document.Rebuild(), и то, выдает ошибку "Неопознанная ошибка (Исключение из HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))".
Есть торосферическое днище. Есть деталь, внутренний радиус сферы которой совпадает с внешним радиусом (бОльшим) сферы днища. Не получается сделать привязку этой детали так, чтобы совпали сферические поверхности: ни совпадение, ни касание. С помощью вспомогательных построений, конечно, можно этого добиться, но ведь должно все работать одним движением, по идее.
Изменено пользователем Misha hm
2 часа назад, Misha hm сказал:
ни совпадение
А совпадение чего делаете? Совпадение поверхностей должно работать. Ищите огрехи в геометрии
1 час назад, sloter сказал:
Да, действительно, в геометрии днища был небольшой косяк.
Установлен AI 2021, Windows 11 22H2. С самого начала не было миниатюр в предварительном просмотре проводника для деталей и сборок. Для эксперимента установил MechaniCS - миниатюры появились! Впоследствии MechaniCS пришлось удалить, пропали и миниатюры. У коллег все работало и без установки MechaniCS. Что за это может отвечать?
Вставил в сборку файл stp как ссылочную модель. Потом этот файл удалил. Но при открытии сборки ругается, что не может найти этот файл. Как избавится от ссылок на этот файл? В Disign Assist он виден, но ничего нельзя с ним сделать.
19.09.2023 в 09:43, Misha hm сказал:
Если step модель используется в сборке как ссылка нельзя ее удалять так как существует прямая связь. Что бы такого не было нужно повторно вставить модель в сборку и ее преобразовать в деталь инвентора, тогда связи не будет со step моделью..
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • mmaag
      Похоже, что обозначение для внутреннего употребления. Если шлицы эвольвентные, то в ANSI B92 есть шлицы питч 24, z=27, делительный диаметр (Pitch Diameter) =1,125 дюйм, угол профиля 30, 37,5 или 45. Есть ещё BS 3550 с такими же питчем, но отличающийся по размерам. Возможно, по прочим размерам (диаметрам), можно точнее определить.
