FAQ/Inventor
Доброго!,
 есть ли в инверторе модуль/надстройка/плагин/другая неведомая фигня...  для расчета стоимости  изделия? цена материала+ цена обработки + итд... итп..что была возможность  обоснованно прикинуть цену  до  начала изготовления.
7 часов назад, shaargaah сказал:
Доброго!,
Такого специального приложения нет
Зачастую, самая быстрая оценка "на глаз", определяется по массе изделия + некоторые важные характеристики, типа тип изделия
Более подробно, оценка себестоимости производится вручную, после того, как данные собираются в ексель. но опять же, про цена за материал, болты, и прочую покупнину... это вопрос не к конструктору. Конструктор максимум, может дать состав изделия(ведомость с достаточной детализацией). Цены, это в 1с
Добрый день. Кто-нибудь в курсе, как найти в сборке некорректные ссылки? (о которых говорит  значок на скрине)
Из такой сборки нельзя сделать чертеж.
Других явных ошибок нет. В других вставленных сборках такого значка нет.
@Mich_KH правым глазом на названии сборки - скорректировать файл - указать где лежат пропущенные файлы.
Если Вы не про это, то тогда подробнее объясните.
29 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
Именно про это. Делал так, появляется "символ загрузки" вместо курсора и, ничего не происходит! Окна с возможностью что-то выбрать нет.
Также пытался при открытии сборки в параметрах выбрать "пропустить все некорректные файлы". Нет результата, открывает в таком же виде
Изменено пользователем Mich_KH
@Mich_KH файлы, которые Вы пропускаете у Вас где-нибудь есть? Зачем Вы их пропускаете?
1 час назад, Mich_KH сказал:
Вставленных куда? в эту сборку или отдельно открываете и все хорошо?
Если инвентор начинает долго думать, то часто помогает презагрузка компа.
26 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
В сборках, добавленных в эту. Часть из них огромные (здания например), и они вставлены как "ссылочная модель".
Отдельно, кстати, они тоже открываются нормально.
Нет, я подумал что возможно это связано с этим значком (на скрине)- некорректная ссылка (или файл). Поэтому попробовал открыть файл так - с пропуском.
@Mich_KH в моей жизни такой значок появлялся только когда удалялись(переименовывались, перемещались и пр.) файлы. Но может у меня мало опыта.
Поэтому я спрашиваю все файлы деталей и подсборок на местах?
Вставка по ссылке то же требует наличия исходного файла в момент открытия.
Если ссылка ведет на файл на сервере, то связь с сервером есть?
4 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Да, все файлы на местах, на локальном ПК
Когда открываете проблемный файл, инветор выдает какое-то сообщение?
Если пишет "не могу найти файл", то ткните ему в нужный.
Если молча открывает и высвечивает вопросительный знак, а "показывать предупреждения" все включены, то я не знаю. Извините.
17 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
В любом случае спасибо.
Здравствуйте. Почему не могу разделить деталь, с помощью эскиза, полученного при использовании массива? Такой эскиз не принимается, как инструмент для деления.
15 часов назад, Wyrd сказал:
Потому что для разделения тела требуется поверхность, пересекающая его полностью. Используя ваш эскиз создайте такую поверхность.
Поверхность не требуется, можно обойтись 2Д эскизом. https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/RUS/?guid=GUID-349C84EE-2D24-4DFC-A239-AFD55E5441AD
06.08.2021 в 22:30, Wyrd сказал:
Покажите картинку. Возможно какие то частные нюансы. В общем случае это работает.
Inventor 2021
Как сделать в чертеже простую выноску с полкой,  чтоб поставить обозначение позиции вручную,  без всяких привязок к модели. Вроде в инвенторе 11 была норм "универсальная выноска", а здесь (с надстройкой Пояснение ЕСКД) выноска без полки,  и не понимаю как настроить..   -   нашел,  есть кнопка "вставить полку ниже"  :wallbash:
Вопрос №2
Можно как-то в в окне чертежа одновременно увидеть два созданных листа?
Изменено пользователем Zima
23 часа назад, Zima сказал:
Нет, нельзя.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
