FAQ/Inventor
1 час назад, Сержи сказал:
В каком направлении "копать"?
В этом
Только вставить параметры из
верхстоящей сборке для этих деталей
во входящие в неё детали не получится - получите "циклическую зависимость". Т.е. сборка как бы будет вставляться сама в себя (через деталь). Наоборот - да. Ну и из независимых файлов то же.
Изменено пользователем sloter
5 часов назад, Сержи сказал:
То есть, есть множество моделей деталей, где определенные размеры задаются в одном отдельном файле.
Добавлю к тому, что сказал @sloter . Можно сделать связь параметров как с таблицей Эксель, так и с параметрами любой детали или сборки. Когда параметров достаточно много, бывает удобно разделить их на несколько Эксель файлов и по необходимости связывать их с моделями. В случае использования связи с параметрами моделей или сборок желательно не злоупотреблять этим, и следить за иерархией связи. Иначе
4 часа назад, sloter сказал:
Лучший вариант - это связь с одним файлом.
Есть также возможность управления параметрами деталей непосредственно из сборки в которую они входят. Для этого детали или подсборки должны быть вставлены командой Вставить компонент iLogic, предварительно в самой сборке должны быть созданы параметры для управления такими компонентами.
Если делаешь эскиз и отверстие в сборке, сразу через несколько деталей. То возможно сделать так, чтоб эти отверстия появились и в деталях?
8 минут назад, Сержи сказал:
Нет. Это можно сделать с помощью генератора болтовых соединений.
18 минут назад, sloter сказал:
Целый генератор! Круто! Вместо того, чтобы просто вставить болт.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Не вместо... А наряду...
естественно, то же можно.  Генератор позволяет вставить весь пакет крепёжного соединения - болт\винт, различные шайбы, гайки, отверстия по стандарту в деталях. Использовать целесообразно когда пакет большой и может меняться его количественный состав. Когда в соединении 1-2 крепёжных детали - конечно проще непосредственной вставкой.
2 минуты назад, Сержи сказал:
Этот генератор?
Да.
А сам крепеж в нем не вставляется, только отверстия?
Вставляется. На картинке: Щёлкните, что бы добавить крепёж.
В дереве сборки нет линии разделяющей видимые и погашенные детали?
Как работать с деревом, чтоб посмотреть порядок сборки? Просто скрывать, это ведь не совсем удобно
Какой порядок сборки вы имеете ввиду и зачем что то скрывать? Или вы имеете ввиду последовательность сборки?
Изменено пользователем niksasa
@niksasa Один конструктор собрал сборку, Там много деталей. надо вернуться к самой первой (базовой) детали и дальше проследить, как создавалась сборка. В SW и в Creo, для этого, в конце дерева сборки есть такая линия, которую можно двигать вверх и вниз. При движении вверх оставшиеся за ней детали и сборки становятся погашенными (подавленными) и не отображаются.
22 минуты назад, Сержи сказал:
За Creo не скажу, но по поводу SW вы что то путаете (возможно с деталью). Состав сборки не откатывается. Откатываются операции сборки (массивы, обработка в сборе, справочная геометрия сборки), которые находятся внизу дерева. Гашение\скрытие выполняется соответствующими командами, так же как и в АИ. Откат состава сборки не имеет  смысла, компоненты не имеют исторической зависимости - их можно перетаскивать в пределах одного уровня без всяких изменений.
7 минут назад, sloter сказал:
но по поводу SW
Да, действительно в SW нет такого, значит только в Creo. Перепутал, в SW только операции откатывает
Есть ли возможность привязать надпись к виду, что то никак не пойму. как это сделать?
12 минут назад, Сержи сказал:
Какую надпись и что значит "привязать"?
в данном случае привязать надпись (о развертке и масштабе) к виду.
Привязать, это значит чтобы при перетаскивании вида, перемещалась и надпись.
А то вид перемещается отдельно от надписи
Изменено пользователем Сержи
6 минут назад, Сержи сказал:
Для этого достаточно включить отображение метки вида и при необходимости отредактировать её.
Вопросы про параметрическую сборку.
1. Что за параметр ключ, что он позволяет делать?
2. Можно ли менять местами (перетаскивать) столбцы?
Подскажите. Как включить автоматическое добавление размеров на фигуре в эскизе ? рисую квадрат и что бы автоматические проставлялись на него размеры.
47 минут назад, Vasiliy85 сказал:
Разобрался. Если вписать значение размера то он сам добавится. Инвентор 2020 версия, в более старых версиях нужно было вручную это делать отдельно или я что то путаю.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
