FAQ/Inventor
1 час назад, DarthMaul90 сказал:
Я ещё не понял как это реализовать на трубе с такой формой
1. Сначала сделать заглушку на трубе. На торце создается эскиз, командой Проецирование геометрии проецируем наружный контур в эскиз, выдавливаем эскиз внутрь трубы на несколько мм.
2. На торце заглушки создать эскиз, спроецировать наружный конур трубы, командой Смещение сместить контур трубы внутрь на 3 мм и выдавить этот смещенный контур на 3 см.
3. На полученном торце - эскиз -> проецирование геометрии -> смещение внутрь на толщину трубы и выдавливание с вычитанием на всю длину.
При необходимости можно сгладить острые ребра сопряжениями или фасками.
Изменено пользователем Grig75
исправление
53 минуты назад, Grig75 сказал:
Ух ты!  Буду пробоывть!!!
Всем добрый день.
Прошу совета. Нужно спроектировать Пуансон, на корце которого находятся 6 выступов-пазов. Нужно, чтобы каждая линия, образующая эту поверхность, пересекала осевую линию детали. Для обработки на 4-х осевом станке.
Эскиз (размеры не соответствуют), то что есть на данный момент (не пойдет) прикладываю.
Пуансон.ipt
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Профиль похож на синусоиду обернутую вокруг цилиндра. Если синусоида вас устроит, то с помощью 3D кривой по формуле это несложно сделать.
41 минуту назад, Grig75 сказал:
Синусоида пойдет. Допустим я начерчу ее на цилиндре (хотя раньше не строил кривые по формуле), что делать потом?
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
что делать потом?
Сейчас пишу с телефона, через пару часов объясню подробнее.
что делать потом?
Делаем 2 3D эскиза с кривыми по формуле, координаты цилиндрические.
Здесь используются пользовательские параметры по вашим данным:
D - наружный диаметр, 90 мм;
d - внутренний диаметр, 70 мм;
Num - количество выступов, 6;
Hk - высота выступов, 7.
Создаем поверхность сдвига с опцией траектория и направляющая, для этого еще потребуется создать 2D эскиз - линию, соединяющую начальные точки 3D эскизов.
На нужном расстоянии от этой поверхности создаем рабочую плоскость и в ней делаем эскиз сечения пуансона. Затем выдавливание с опцией до следующего или до выбранного.
При таком построении образующая этой фасонной поверхности проходит через ось и перпендикулярна ей.
@Grig75  Получилось. Спасибо большое за помощь.
Решение довольно сложное, я бы долго разбирался самостоятельно.
Доброго времени суток,.
Начал изучать инвертор,  до этого жил в солидворксе.
есть сборочный файл в который положен  эскиз - план цеха, создаю детали, эскизы которых проще строить привязываясь к общему плану цеха.  как включить данные привязки?  внутри  эскиза все работает, а сослаться на другой эскиз не получается.
41 минуту назад, shaargaah сказал:
Как положен? Эскиз на уровне сборки? Такие эскизы предназначены для работы на уровне сборки (для вырезов в сборе) и проекции с него в эскизы компонентов будут не ассоциативными. Новые версии активно не юзал, но не думаю, чтобы что-то изменилось. Создавайте эскиз своего плана цеха в отдельной (служебной) детали и проецируйте его элементы в эскизы создаваемых компонентов для привязки.
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что  проекция  эскиза - это что- то вроде копирования выделенных элементов в нужный эскиз ? с сохранением обратной связи.
В солиде можно было  обвести необходимый контур, создав  "урезанный"  вариант основного эскиза
37 минут назад, shaargaah сказал:
Да.
В АИ динамической (на лету) привязки эскиза к элементам другого компонента при редактировании в контексте сборки нет. Поэтому элементы общего эскиза (к которым нужна привязка) нужно сначала спроецировать, а затем уже рисовать с привязкой к ним.
Изменено пользователем sloter
В сборке при использовании зеркального отражения, Инвертор никаких следов в дереве не оставляет и Зависимости с родителя не переносит?
Удаляю Инвентор. Он столько всего наустанавливал - просто ужас. Есть способ удалить всё это гуано сразу, а не каждую утилиту по-отдельности? А то целый день придется чистить. Как Авгиевы конюшни. Долбаный аутодеск.
18 часов назад, Ветерок сказал:
format c: :smile:
9 часов назад, hvr63 сказал:
Пуск - Все программы - Autodesk - Uninstall Tool
Вау! Как я это сразу не нашел среди всего установленного. Вчера всё удалил вручную. Пол-дня потратил.
Что-то с инвенторм на этом форуме глухо, может кто подкинет пару ссылок на форумы где активно обсуждается данный сабж?
20.11.2020 в 15:41, Сержи сказал:
Переносить то переносит (галка Зеркально отразить взаимосвязи). Но не до конца, ибо эти взаимосвязи ни как не связаны с взаимосвязями родителей. Их всё равно надо приравнивать в ручную.
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
