FAQ/Inventor
13 часов назад, Zima сказал:
Осталось разобраться как очистить размер
Не очень понял из вышеописанного что Вы хотите и для чего. Но конкретно на этот вопрос
выделенные кавычки не удаляются,  а если поставить галочку "скрыть значение размера",  то появляется вместо числа текст "Текст".
после установки галочки "скрыть значение размера" нажмите пробел. Как понял что то такое нужно
15 часов назад, Zima сказал:
как попроще реализовать в инвенторе создание обозначения по типу как на рис.,  учитывая что шероховатость не цепляется к линии выноски?
Самое простое - не использовать такое :biggrin:. Использую очень редко, когда без него уж очень громоздко получается. Если деталь не очень большая и есть место на чертеже гораздо быстрее шлёпнуть ещё вид (хоть он и не информативен) и проставить на нём размер толщины и шероховатость, чем возиться с этим условным обозначением.
Когда всё же надо - рисую его эскизом на виде. Шероховатость к линиям эскиза цепляется как обычно. Если ассоциативность надписи с параметром детали не нужна, текст пишется в этом же эскизе (к сожалению, вставка в текст параметра детали в данном случае не доступна).
Если нужна, то чуть сложнее колхозить приходится.
Редактирование такой выноски - 2х клик на ней (редактирование эскиза).
Изменено пользователем sloter
10.10.2021 в 18:42, Zima сказал:
команда Размер с пустым значением
Поставить галку Скрыть значение размера и в текстовом поле ввести пробел.
не могу сделать выноску вправо, а полку влево,  и вертикально не могу.
Сначала делается выноска с горизонтальным положением полки, а после выхода из команды полку можно ориентировать как угодно. Кстати после выхода из команды Выноска появляется возможность привязки начала выноски к размерной линии, что не делает сама команда.
Товарищи, кто-нибудь можт заморачивался с настройками, чтобы на чертеже значок диаметра не был больше текста размера? Как убрать это уродство?
Изменено пользователем Zima
Да.. ну есть же там норм значок из шрифта гост коммон,  как бы его автоматически вставлять..
15.10.2021 в 21:18, Zima сказал:
Судя по виду он и вставляется. Только чуть большего размера. Никогда не заморачивался этим. Глаз вроде цеплял, что он чуть крупноват. Но не настолько, что бы изучать этот вопрос. И КД сдавал через ВП - ни когда вопросов не было.
Такой я могу сделать, выбрав из таблицы (см.скрин.)  , и потом поменяв размер 3,05  на 3,5. Вот непонятно почему именно на 3,05 форматируется при копировании из таблицы символов? Ведь в настройках стиля "обычного текста" "обычного размера"  стоит 3,5...
Но даже если высоту не менять,  все равно доставать этот значок очень долго,  а если тыкать на стиль "Диаметр (ГОСТ)", то появляется большой значок и его вообще непонятно как редактировать. в настройке стиля че то не доступен выбор из таблицы..
Товарищи, каким механизмом (инвентор 2022)  желательно пользоваться для создания сборок/деталей с исполнениями, и в дальнейшем чертежей по ним.  "параметрическая деталь (сборка)"   или "состояния"?
Если "парам. деталь", то удобно редактировать переменные в одной таблице для исполнений,  и потом вставлять таблицу в чертеж,  но при этом варианте создаются  файлы копии исполнений.
А если через "состояния" , дополн. файлы не создаются,  но чтобы задавать переменные, приходится переключаться между состояниями, да еще и в разных местах - обозначение в свойствах,  а переменные геометрии в редакторе переменных.
Пробовал в сборку " состояний"  в разные состояния вставлять разные исполнения "параметрической сборки",  и наоборот,  и все работает корректно, только иногда при перещелкивании состояний  в дереве не перерисовывается значок соответствующего "активного состояния". Может кто-нибудь поделится опытом, какой более вариант корректный/ удобный/ надежный?
А вообще,  изначально хотел прорисовать базовую схему (набор основных плоскостей,  всякие ходы цилиндров и тп)  с ключевыми параметрами исполнений, а потом уже создаваемую  конструкцию завязывать на этой схеме, т.е. создавать групповые модели\чертежи,  выбирая для привязки нужное исполнение из базовой схемы.
Базовую схему лучше делать в файле детали? В файле сборки кажется недоступно создание поверхностей?
 И как передавать из схемы  параметры/геометрию разных исполнений? Из сборки геометрия ассоциативно не проецируется,  тогда значит делать схему в детали и использовать механизм "производный компонент"?
Но для исполнений механизм "производный компонент" -  срабатывает странно.  Например хочу ассоциативно заимствовать в деталь 1   эскиз из детали 2. Деталь 2 состоит из двух "состояний" с разными параметрами эскиза.  Создаю деталь1, делаю "два состояния",    выбираю опцию "редактировать  параметрический элемент "  (вместо редактирования семейства)  ,  включаю состояние 1  и  вставляю кнопкой "производный компонент"   эскиз из  детали 2 и ее состояния 1. Потом переключаюсь в состояние 2 детали 1,  и вставляю эскиз из  детали 2 и ее состояния 2. В итоге в обоих состояниях детали 1  в дереве почему то  доступны оба исполнения эскиза из детали 2.
Если же использовать в качестве "производного компонента"    деталь с исполнениями, созданными механизмом "параметрическая деталь", то при  вставке "производного компонента"  вообще не вижу варианта выбора исполнения. Вставляется и перестраивается  то исполнение, которое активно в данный момент в файле - источнике "производного компонента".
23 часа назад, Zima сказал:
вставьте через буфер.
Будет работать только когда диаметр входит в значение размера. Если надо руками добавить диаметр в размер, то только так, как Вы написали.
Проще привыкнуть к увеличенному размеру.
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
@Anastasiya2017 , СПАСИБО! Вроде сработало! Открыл в редактировании текста таблицу символов, скопировал оттуда значок U+2300 (там чуть выше еще другой есть),  потом открыл настройку стилей,  в диаметр (ГОСТ)  на вкладке "текст"  скопировал в префикс,   и теперь если на размер   выбрать стиль "диаметр (ГОСТ)", то добавляется норм значок! Выбирается стиль быстро, на панели "пояснение ескд"  справа.  Надеюсь этот стиль сохранится без проблем..
Можно ли в чертеж  ставить спецификацию, где будут отражены только детали входящие в "уровень детализации"?
Изменено пользователем Сержи
09.12.2021 в 20:53, Сержи сказал:
ИМХО нет. BOM (спецификация) не учитывает "уровни детализации". Они предназначены для управления загрузкой проектов (облегчённые или тематические варианты), в основном для оптимального использования ресурсов ПК.
Всем привет, может кто подскажет. В Инвенторе 2017 копирую текст в заметке, вставляю, и получаю много лишнего форматирования, кроме самого скопированного текста. Как исправить не могу понять, гугление и поиск по форуму не помогли. Удалил Инвентор, поставил заново, не помогло.  Из внешних источников например Блокнота, скопированный текст вставляется корректно. Собственно на скриншоте ниже, написал слово TEST, Ctrl+C, Ctrl+V и результат. Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте. Решил попробовать создать конструктивные пары. По отдельности все работает. Но при попытке сгруппировать, в сборке не работают конструктивные пары, даже не отображаются. В справке написано что нужно через CTRL выделить каждую пару в списке и применить команду "Объединить в группу". Но у меня отображается только команда "Создать композицию". Как сгруппировать пары что бы они работали?
как поставить такой угловой размер?
Вариант с построением вертикальной линии в эскизе - не интересен.
4 часа назад, Сержи сказал:
Без вспомогательных построений никак.
Нужно сделать винт шнека (спираль). Но спираль должна состоять из прямых сегментов. Как это сделать в инвенторе? Как получить эти сегменты? Никогда раньше не сталкивался. Спасибо.
      рекуперация происходит тогда когда контроллер измерит напряжение на dc линии выше установленного лимита а потом даст команду на рекуперативное торможение. сигнал о величине напряжения vdc идет на плату управления
    • alexncr
      DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
