FAQ/Inventor
Доброго!,
 есть ли в инверторе модуль/надстройка/плагин/другая неведомая фигня...  для расчета стоимости  изделия? цена материала+ цена обработки + итд... итп..что была возможность  обоснованно прикинуть цену  до  начала изготовления.
7 часов назад, shaargaah сказал:
Доброго!,
Такого специального приложения нет
Зачастую, самая быстрая оценка "на глаз", определяется по массе изделия + некоторые важные характеристики, типа тип изделия
Более подробно, оценка себестоимости производится вручную, после того, как данные собираются в ексель. но опять же, про цена за материал, болты, и прочую покупнину... это вопрос не к конструктору. Конструктор максимум, может дать состав изделия(ведомость с достаточной детализацией). Цены, это в 1с
Добрый день. Кто-нибудь в курсе, как найти в сборке некорректные ссылки? (о которых говорит  значок на скрине)
Из такой сборки нельзя сделать чертеж.
Других явных ошибок нет. В других вставленных сборках такого значка нет.
@Mich_KH правым глазом на названии сборки - скорректировать файл - указать где лежат пропущенные файлы.
Если Вы не про это, то тогда подробнее объясните.
29 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
Именно про это. Делал так, появляется "символ загрузки" вместо курсора и, ничего не происходит! Окна с возможностью что-то выбрать нет.
Также пытался при открытии сборки в параметрах выбрать "пропустить все некорректные файлы". Нет результата, открывает в таком же виде
Изменено пользователем Mich_KH
@Mich_KH файлы, которые Вы пропускаете у Вас где-нибудь есть? Зачем Вы их пропускаете?
1 час назад, Mich_KH сказал:
Вставленных куда? в эту сборку или отдельно открываете и все хорошо?
Если инвентор начинает долго думать, то часто помогает презагрузка компа.
26 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
В сборках, добавленных в эту. Часть из них огромные (здания например), и они вставлены как "ссылочная модель".
Отдельно, кстати, они тоже открываются нормально.
Нет, я подумал что возможно это связано с этим значком (на скрине)- некорректная ссылка (или файл). Поэтому попробовал открыть файл так - с пропуском.
@Mich_KH в моей жизни такой значок появлялся только когда удалялись(переименовывались, перемещались и пр.) файлы. Но может у меня мало опыта.
Поэтому я спрашиваю все файлы деталей и подсборок на местах?
Вставка по ссылке то же требует наличия исходного файла в момент открытия.
Если ссылка ведет на файл на сервере, то связь с сервером есть?
4 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Да, все файлы на местах, на локальном ПК
Когда открываете проблемный файл, инветор выдает какое-то сообщение?
Если пишет "не могу найти файл", то ткните ему в нужный.
Если молча открывает и высвечивает вопросительный знак, а "показывать предупреждения" все включены, то я не знаю. Извините.
17 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
В любом случае спасибо.
Здравствуйте. Почему не могу разделить деталь, с помощью эскиза, полученного при использовании массива? Такой эскиз не принимается, как инструмент для деления.
15 часов назад, Wyrd сказал:
Потому что для разделения тела требуется поверхность, пересекающая его полностью. Используя ваш эскиз создайте такую поверхность.
Поверхность не требуется, можно обойтись 2Д эскизом. https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/RUS/?guid=GUID-349C84EE-2D24-4DFC-A239-AFD55E5441AD
06.08.2021 в 22:30, Wyrd сказал:
Покажите картинку. Возможно какие то частные нюансы. В общем случае это работает.
Inventor 2021
Как сделать в чертеже простую выноску с полкой,  чтоб поставить обозначение позиции вручную,  без всяких привязок к модели. Вроде в инвенторе 11 была норм "универсальная выноска", а здесь (с надстройкой Пояснение ЕСКД) выноска без полки,  и не понимаю как настроить..   -   нашел,  есть кнопка "вставить полку ниже"  :wallbash:
Вопрос №2
Можно как-то в в окне чертежа одновременно увидеть два созданных листа?
Изменено пользователем Zima
23 часа назад, Zima сказал:
Нет, нельзя.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
