FAQ/Inventor
Подскажи как преобразовать/сохранить в сторонние форматы сложную сборку чтобы каждая деталь была представлена своим телом? В сборке есть подсборки, в подсборки входят подподсборки, в подподсборках имеются подподподсборки и т.д. Вся сборка сохраняется например в step-iges, и получается что подсборки не разбиты на детали.
36 минут назад, AlexKaz сказал:
Можно в АИ из сборки сделать многотельную деталь (создать новый файл детали, команда "Производный компонент", выбрать целевую сборку, опция "Сохранять каждый твёрдый элемент как твёрдое тело"). Затем сохранить в нейтральный формат. По дефолту при открытии другим софтом должна быть многотельная деталь. Если в открывающем софте есть опция типа "Открыть многотельную деталь как сборку", то можно получить одноранговую сборку.
Изменено пользователем sloter
Спасибо, стало больше тел при разрушении подсборки, но принципиально мало что изменилось.
Наверное, сработало бы будь у меня полное дерево построения, но мне его не выдадут.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Честно говоря ни чего не понял из этого. Предполагаю, что я неправильно понял вашу задачу. Ну из описания понял, что вам нужно получить при импорте из нейтрального формата сборку без подсборок (одноранговую) или многотельную деталь (зависит от импортирующего софта и задачи).
Почему позиции в чертеже отвязываются, когда их с кромок переносишь на грани?
3 часа назад, Сержи сказал:
Вроде в старых версиях так было, сейчас разве также?
03.12.2020 в 16:42, Сержи сказал:
Они отвязываются от геометрии (ибо привязка позиций идёт только к линиям-кромкам, к граням привязки нет), но не от компонента (в спецификации) и связь с ним сохраняется как и раньше. Неудобство в том, что если позиция компонента в сборке меняется, то такая отвязанная от кромки позиция не смещается вместе с компонентом, а остаётся на месте. Посему "отрываю" позицию от кромки только при острой необходимости (когда много мелких компонентов рядом). А вопрос
Почему
надо задавать разработчикам.
2 часа назад, sloter сказал:
имелось ввиду положение (относительно базовой системы координат)
03.12.2020 в 08:55, AlexKaz сказал:
Оказывается, на вид сохраняемого дерева оказывает влияние уровень детализации компонентов и сборки.
как в чертеже отобразить альтернативные размеры, ну чтобы были и в "мм" и в "дюймах"?
В настройках есть, а как в чертеж вывести не пойму
5 часов назад, Сержи сказал:
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/RUS/Inventor-Fundamentals/files/GUID-AC9CBE72-A806-4A44-B80F-B2AEE52F0F40-htm.html
В нижней части окна на вашем скрине есть окошко с перечеркнутым красным кружком, нажмите на кнопку справа и выберите вариант отображения.
Изменено пользователем Grig75
Всем доброго дня.
Есть следующая проблема в Inventor 2018 при оформлении чертежей отсутствует кнопка "Технические требования". Как это исправить?
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Неактуально.
Знатоки Инвентора, подскажите, как в групповом чертеже в заголовке столбца поставить букву "s" Также в чертеже не удается перебить размер на переменную и поставить к ней допуск.
7 часов назад, Сержи сказал:
Если групповой чертеж создается для параметрической детали и таблица исполнений импортируется  из модели, то заголовки столбцов получают имена параметров модели и изменить их невозможно. Вы столкнулись с ограничением АИ на некоторые имена параметров, состоящих из одной латинской буквы. Если совершенно необходимо в чертеже использовать именно эту букву, то это можно сделать только вручную. Например в таблице параметров используется имя t, вставляете таблицу в чертеж, добавляете новый столбец с именем S, копируете в него данные из t и скрываете столбец t.
  Что касается размера применительно к вашему примеру: проставляем размер -> скрываем значение размера -> в текстовом редакторе вводим последовательность S-0.05 -> выделяем -0.05 и задаем ему высоту текста 2.5. Для размера с верхним и нижним отклонением последовательность будет немного другая.
столкнулся со следующей проблемой: в спецификации неожиданно появился раздел "Комплексы" от чего он подборку перекинул в комплексы, как поменять на "Сборочные единицы"?
12 часов назад, Сержи сказал:
Когда то совсем давно такое встречалось. Почему АИ это делает не помню. Исправить можно например так - добавить категорию Сборочные единицы - перекинуть в нее ваш ролик, а Комплексы удалить.
Такой вопрос. Есть ли в Инвенторе типа Солидовских "Глобальные переменные". То есть, есть множество моделей деталей, где определенные размеры задаются в одном отдельном файле. Не важно в каком в верхстоящей сборке для этих деталей или отдельно лежащем файле Экскеля или блокнота.
В каком направлении "копать"?
Изменено пользователем Сержи
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
