Формула Герца. Задача Буссинеска
Вот имеем задачу Буссинеска.
Ниже приводится еще одна формула для смещения.
Дальше
Надо понимать здесь q - сила, распределенная по площади, т.е. напряжение. Тогда размерности формул 4а, 8 и 9 совпадают.
Это напряжение мы берем из формулы Герца.
Не совсем тут понял: в чем отличие R1 и R2? Пусть они будут равны.
Мой случай: контакт шара и плоскости.
далее - в пдфке
σH.pdf
  • 1 год спустя...
5 минут назад, Кварк сказал:
Так-то конечно. В теории.
Абсолютно упругие шары существуют только в теории.
6 минут назад, Кварк сказал:
Вы ведь опыты не ставили?
С шариками ставили. Разлетаются.
7 минут назад, Кварк сказал:
А то, что в книжках пишут, было бы странно, если бы писали другое.
Возьмите два стальных шара на нитках. Повесьте рядом до касания. Отведите из положения равновесия в разные стороны на одну и ту же высоту.
Отпустите.
если скажете, что они слиплись, буду думать, что вы сходите с ума.
6 минут назад, soklakov сказал:
Отпустите.
Но отскок будет куда меньше.) а удар упругий. Сопротивление воздуха. Трение в нитке. Все понятно.
Я не спорю. Тяжело идти против закона сохранения энергии). А - хочется)
2 минуты назад, Кварк сказал:
А - хочется)
Угу. Хочется чуда.
У меня у самого три диплома волшебника, шутка ли. Так хочется чуда.
Но чудо - это мы. Человеки. Сознание.
Я даже прикидывал, насколько два 1 килограммовых шара нагреются, ударившихся со скоростью 1 м/с, если все в тепло перейдет. Копейки сущие. Возможно, эти копейки укладываются в реальный упругий удар, то есть в такой, где всё-таки есть накопление усталости.
19 минут назад, Кварк сказал:
Усталость - результат пластики.
Микропластики.
32 минуты назад, Кварк сказал:
Ну хоть не слиплись))
34 минуты назад, Кварк сказал:
куда меньше.)
Какова ваша оценка до эксперимента?
Насколько меньше.
Давайте для определенности предположим, что изначально отвели нитки на 30 градусов.
До какого угла шарики вернутся после удара?
1 час назад, Кварк сказал:
 В теории. Вы ведь опыты не ставили? А то, что в книжках пишут, было бы странно, если бы писали другое.
опыты с идеальной жидкостью? Не, не ставил..))
15.04.2023 в 23:30, soklakov сказал:
Чтобы его "учесть" мы вводим демпфирование
16.04.2023 в 04:08, soklakov сказал:
Вот бы помимо ссылки ещё бы как-то тезис озвучить. А то размыто.
я про то и говорил, что  гистерезис будет без всякого демпфирования в уравнениях.
В численном счёте тоже ведь: если с пластикой стальную деталь согнуть, и затем снять нагрузку, то будет петля, площадь которой равно количеству рассеянной энергии. Учитывали ли мы демпфирование в модели? Нет. Только нелинейность. Физическую.
2 часа назад, Jesse сказал:
Да. Учитывали. Пластическая деформация выкидывает энергию за пределы уравнений. Читай - рассеивает в тепло.
В данном случае я искренне надеюсь на возражения, а не утверждаю истину в последней инстанции.
А то мало ли.
34 минуты назад, soklakov сказал:
сильная фраза...
