Формула Герца. Задача Буссинеска
Вот имеем задачу Буссинеска.
Ниже приводится еще одна формула для смещения.
Дальше
Надо понимать здесь q - сила, распределенная по площади, т.е. напряжение. Тогда размерности формул 4а, 8 и 9 совпадают.
Это напряжение мы берем из формулы Герца.
Не совсем тут понял: в чем отличие R1 и R2? Пусть они будут равны.
Мой случай: контакт шара и плоскости.
далее - в пдфке
σH.pdf
  • 11 месяцев спустя...
3 часа назад, Jesse сказал:
сталь не рассеивает энергию деформации и не проявляет гистерезис
Речь скорее о том, что гистерезис есть везде, даже в стали. Вопрос величины.
Для стали гистерезис почти неизмеряем. Но он есть.
Тепловая смерть Вселенной не то чтобы совсем сказка... Любое движение в конечном счёте переходит в тепло.
Изменено пользователем soklakov
2 часа назад, soklakov сказал:
никто не спорит что в измерении на практике есть, но в модели линейно-упругого материала его нет..))
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Если перевести на язык инженеров - можно не учитывать такие малости в условно 99.9999% конструкций.
во во
А если деформация является следствием знакопеременных нагрузок с частотой порядка 50-70 Гц, то тут уже можно учитывать. Например тут на стр.20 учитывают крутильную податливость вала, и вводят диссипацию.
09.04.2023 в 22:58, Jesse сказал:
Чтобы его "учесть" мы вводим демпфирование.
57 минут назад, soklakov сказал:
дело не в демпфировании, а в определяющих соотношениях..))
Вот бы помимо ссылки ещё бы как-то тезис озвучить. А то размыто.
Есть два шара упругих. Допустим, бильярдные. Каждому шару сообщаются равные по модулю, но противоположные по направлению количества движения, т.е. шары катятся навстречу друг другу. При соприкосновении шаров количества движения векторно складываются: шары останавливаются. Никакой пластики в шарах нет. Куда исчезла кинетическая энергия?
18 минут назад, Кварк сказал:
Где-то во вводных ошибка или неполнота.
Ошибка, например, что пластики нет.
Или неполнота - микрореактивные двигатели остановили шары.
В последнем случае можно фантазировать почти бесконечно.
20 минут назад, Кварк сказал:
Ну раз катятся, то на трение.
Только что, soklakov сказал:
Шары остановятся? Остановятся.
Только что, Кварк сказал:
1 минуту назад, soklakov сказал:
Непонятный комментарий. Можно перефразировать?
22 минуты назад, Кварк сказал:
То есть до соприкосновения замедления нет?
Или вы утверждаете, что два бильярдных шара, пущенные навстречу друг другу не разлетятся, а остановятся?
Уже попробовали поставить эксперимент?)))
2 минуты назад, soklakov сказал:
Хорошо. Во время движения на трение небольшая часть. Это за скобки выносится. Важно, что в момент касания они некоторой кинетической энергией обладали. Но шары остановились. Пластики нет. Укажите, где ошибка в постановке?
Да. Количество движения сложится векторно.
Даже если откатятся, то чуть-чуть.
17 минут назад, Кварк сказал:
Тогда с чего вы взяли, что пластики нет?
1 минуту назад, Кварк сказал:
Вы говорите, что бильярдные шары пластических деформируются при ударе?
Я такое вполне допускаю. Утверждать пока не берусь. Захотелось пойти к бильярдному столу.
Но если у вас по результатам эксперимента удар получился не упругий, то надо очень постараться, чтобы исключить пластику из причин.
А вы пока не объяснили, почему ее там нет.
Абсолютно упругих тел не бывает. Это модель.
25 минут назад, Кварк сказал:
Вот вам ещё версия тогда. Шары же вращаются. В момент удара не только поступательные движения встречаются, но и вращательные. Вот они может друг друга гасят?
Этот пример мне привёл научник. И сразу же сказал, что все будут говорить, что в тепло переводится энергия. А речь у нас шла о потерях энергии жидкости при деформации потока. Научник заявил, что даже в идеальной жидкости, без учёта вязкости, при деформации будет "исчезать" энергия. Сказал, что если посчитать энергию жидкости, протекающую в системе с дросселем, которая в холостую работает, то найдётся эта дельта: при обогреве дросселем тепла выделяется меньше, чем при нагреве ТЭНами при одинаковой затрате энергии. Я возразил, что как бы закон сохранения нарушается, на что он пожал плечами: "значит не совсем верно его трактуют" .
Хотите верьте, хотите - нет.)
Но Вы согласны, что шары остановятся, даже если они будут абсолютно упругие? Ведь количество движения станет равным нулю.
Хотя, конечно, количество движения в сумме и было равно нулю изначально.
Нет. Точно нет.
Ух ты, не правда ли?
Сколько раз в истории "нарушался " закон сохранения. то новое поле найдут, то новый процесс.
Но чаще всего - ошибка эксперимента.
В абсолютно упругом ударе шары сначала сдеформируются - сожмутся. Кинетическая энергия перейдет в потенциальную  упругую. А потом шары разожмутся, потенциальная снова вернётся в кинетическую.
Потом, конечно, шары в полете ещё должны колебаться вокруг своего ненапряженного состояния. Может здесь что-то есть) какие-то копейки энергии на сдачу.
6 минут назад, soklakov сказал:
Я, конечно, тоже с трудом верю во все это. Но научник не похож на выжившего из ума. А с гидравликой он больше 60 лет.
Не нужно сходить с ума чтобы заблуждаться.
А ещё... Знаете как хочется чуда.
18 минут назад, soklakov сказал:
@Кварк, аналогично и для идеальной жидкости))
17 минут назад, soklakov сказал:
Так-то конечно. В теории.
Только что, Jesse сказал:
 В теории. Вы ведь опыты не ставили? А то, что в книжках пишут, было бы странно, если бы писали другое.
