Сервопривод RYS152S3-RPS
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вопрос не фануковский, хотя станок с Фанук.
Цепной магазин инструментов управляется сервоприводом RYS152S3-RPS
Вышел из строя привод. Купили новый. Точно такой же. Но все же несмотря на полное сходство номера, некоторые параметры недоступны для записи
Например системные параметры  с 9 по 19 там стоят нули которые не изменить никак. Вероятно новая модернизация
Все параметры которые блок дал записать, я записал их со старого блока
Подключил новый блок, установил ноль двигателя. Ошибок нет.
Но почему-то блок не выдает сигнал OUT1 RDY. Ставлю неисправный блок, RDY выдает сразу после включения питания (неисправность в другом)
меняю на новый, RDY не выдает
Может я из-за плохого знания английского что-то важное упустил? Посмотрите пожалуйста
Параметры.txt User's manual for FALDIC-Alpha(L-Type).pdf
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
а Вам нужен мануал для привода с опцией круговой индексации
ну, там все то же самое
Инициализировать параметры функцией Fo006 тоже не дает
Посмотреть данные позиционирования Po001 тоже не дает
В мануале, ссылку на который я прикрепил выше, набор параметров для конфигурации входов выглядит уже по другому, тут уже есть значения 60, 61 и т.д. которые присваиваются входам в системных параметрах с 14 и выше на вашем приводе
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Думаю, есть какая-то тонкость, упущенная из виду.
Изменено пользователем boomeeeer
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
но мою проблему это не решает
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пробуйте заходить в параметры с отключенным коннектором ввода/вывода, так как на некоторых приводах, запрещено изменение параметров при наличии сигнала разрешения на входе, а у Вас, как я понял, висит постоянно сигнал RUN на одном из входов.
Только что, boomeeeer сказал:
пробовал. Не помогает. В 94 ставил единицу, тоже не помогает
@Viktor2004 В мануале для R-type только что увидел вот такую запись:doh:. Так что это не ваш случай.
@Viktor2004 Про изменение системных параметров написано, что они вступают в силу только после выключения и включения питания
@Viktor2004 Можете проверить вот ещё что. После включения привода нажимать MODE до появления Sn00n. Заем нажать и удерживать ENT больше 1 секунды. Затем стрелками выбрать Sn005, нажать у удерживать ENT больше 1с и посмотреть что будет отображаться здесь.
Как мне кажется тут должно быть rdP0
На старом блоке rdPO
на новом блоке rrOO
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Это и есть ключ к решению, поэтому вам и не даёт привод установить параметры для входов от 14 и выше, так как они считаются расширенными, а именно через них идёт управление индексацией, как я понял
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
смотрите расшифровку этого параметра на картинке, rdP0 и на новом должно быть
он не дает поменять это значение
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В этом меню только отображения различных состояний привода. Где и что нужно поменять, чтобы статус изменился на правильный нужно искать в документации
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А тип мотора Sn006 показывает
На старом CO.O3
на новом С1.50
Такое ощущение, что приводу, помимо изменения параметров нужно провести процедуру ввода в эксплуатацию, ввести данные мотора, режима работы и так далее, ведь в самих базовых и системных параметрах нет таких настроек.
а не может быть такое что в блоке начинку другую подсунули? Ведь мощность мотора определяется типом блока
Конфигурация блока, если ли там RS485 или SX интерфейс, она ведь от конструкции зависит
Может у меня в блоке прошивка не та?
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
от китайцев можно ждать чего угодно. Но всё равно мне кажется, что некоторые необходимые данные можно подправить только с помощью ПО. Его можно скачать с оф. сайта, только с кабелем решить. Раз уж Вы хотели обращаться в 555, то можно выяснить есть ли у них ПО и кабель для данной линейки приводов и пусть они вам до начала ремонта параметры со старого привода дёрнут и с новым сверят и запишут в него, если необходимо.
Хорошо. Спасибо Вам огромное за помощь
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
На приводе обычны RS485 если есть USB или COM конвертер то подключится можно вот только разъем в приводе хитрый. Уж точно не надо его покупать за 100 тыс. Программа PC Loader -> https://disk.yandex.ru/d/bnUSvck0vhkwKw
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Можно проводками к пинам подцепиться
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Программа PC Loader
Вы выложили версию 3.4, там на сайте ещё версия 2.1 есть, тоже для данного сервака. Чем отличаются не знаю
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сдал сегодня в 555. Посмотрим
Невероятно чтобы ввод в эксплуатацию нового привода (полностью аналогичного) начинался с обращения в сервис. Это заставляет задуматься о продукции FUJI и л качестве руководства по эксплуатации!:g:
