Сервопривод RYS152S3-RPS
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вопрос не фануковский, хотя станок с Фанук.
Цепной магазин инструментов управляется сервоприводом RYS152S3-RPS
Вышел из строя привод. Купили новый. Точно такой же. Но все же несмотря на полное сходство номера, некоторые параметры недоступны для записи
Например системные параметры  с 9 по 19 там стоят нули которые не изменить никак. Вероятно новая модернизация
Все параметры которые блок дал записать, я записал их со старого блока
Подключил новый блок, установил ноль двигателя. Ошибок нет.
Но почему-то блок не выдает сигнал OUT1 RDY. Ставлю неисправный блок, RDY выдает сразу после включения питания (неисправность в другом)
меняю на новый, RDY не выдает
Может я из-за плохого знания английского что-то важное упустил? Посмотрите пожалуйста
Параметры.txt User's manual for FALDIC-Alpha(L-Type).pdf
5 минут назад, gudstartup сказал:
Невероятно
Скорее всего с поупкой нас надули. Я разбирал этот привод, там даже флюс которым паяли микросхемы не отмыт. Завод так не делает
12 часов назад, gudstartup сказал:
На приводе обычны RS485
На видео показано что программа эта скачивает параметры с блока в комп. Наверное и закачивает их обратно
Но я все параметры заводил с кнопок. Благо их всего 2х100
А мне надо было изменить тип блока с rr00 на rdP0 и открыть закрытые параметры.
В сервисе мне сказали что данный блок имеет три уровня доступа и на новом блоке все они должны быть открыты. Возможно проблема решится переписыванием чипа с памятью
25.04.2022 в 12:32, Viktor2004 сказал:
на новом блоке rrOO
Возможно у вас просто нет блока   поэтому параметры и недоступны для изменения
rr00 вообще не может быть вторая  буква либо d либо S
Так как вы имеете непонятную конфигурацию именно в этом ваша проблема. Коннектор есть но привод не видит его присутствие.
17 минут назад, gudstartup сказал:
какого блока у меня нет?
У вас может быть он и есть но привод его не определяет или это определяется системными параметрами.
OO означает что разъем расширения X1 ну и другая аппаратная начинка связанная DI/DO не смонтирована (not mounted)
как и X2 который отвечает за коммуникативные функции привода (T-link, Parallel , Any Bus, Multi Bus) что видно из приведенной мной выше картинке у вас как я понял должно быть RdPO
@Viktor2004
Как у вас вообще во второй букве конфигурации может быть r?
8 минут назад, gudstartup сказал:
не знаю. В любом случае даже через кабель и софт это не исправить. Надо перешивать камень на программаторе
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Жестко!
Мне кажется им прислали привод стандартного типа без аппликационного модуля (Tool changer), т.е. привод не R-type, а скорее всего стандартный, поэтому и не доступны параметры.
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Не знаю. Если это физический модуль, то физически там все одинаково. Я оба разбирал, менял платы, пытался оживить
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это программный модуль, часть программного обеспечения привода.
Коллеги, а микросхема 64F7044F28V кто может понять по описанию, она программируемая или нет? Или это просто процессор, а прошивка платы где-то в другом месте?
hd64f7045f28v(1).pdf
26.04.2022 в 11:28, Viktor2004 сказал:
Сдал сегодня в 555. Посмотрим
:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Зарядили цену в 4 раза больше чем стоит новый блок. И сроки неопределенные. Пришлось забрать
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Программируемая в ней 256кб но есть программная и аппаратная защита от записи и стирания
Почему же у вас функциональная конфигурация отображается как rr00 такой комбинации букв в руководстве по эксплуатации нет, в 555 не прояснили?
14 минут назад, gudstartup сказал:
спасибо. Эта микросхема на новом блоке перепаяна. Там даже при демонтаже повредили печатный монтаж, он восстановлен проволочкамию
Еще есть две непонятные микросхемы даташит на которые я найти не могу
1
Место на плате подписано HG71G063
На микросхеме YM5229382 3J13 JAPAN
2
Место на плате подписано HG71G030
На микросхеме M5236282 AM00350 T349  JAPAN
Просто я думаю если перепаять все программируемые микросхемы со старого блока на новый, он должен открыть закрытые параметры
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Его же вам продали как новый!?
Это беспредел торговиков!
Только что, gudstartup сказал:
ну да. Только как сейчас судиться с заграницей?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
2
Это заказные сборки FUJI на них даташитов не найти. Попробуйте пересадите сначала сам MCU судя по фото прогрели его капитально возможно он с корпусным радиатором раз потребовалась такая температура чтобы его с платы демонтировать.
И сейчас и раньше без особых перспектив нужно было если предлагали соглашаться на ввод в эксплуатацию силами их сервис инженеров если конечно покупали у официалов конечно
понял, спасибо.
Тут есть еще одна EEPROM HN58V65 но думаю она для параметров, ее трогать не буду.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
на верхнем фото видно что на старой плате на нее наклеена пластина белая. Наверное это и есть радиатор
А у вас на старом приводе неисправна плата управления?
Да, методом замены плат еще на той неделе выяснил
Напряжение на выходе не появляется. Вероятно управление IGBT элементом. Транзистор какой-нибудь
Белая пластина обычно крепит радиатор, либо плата при установке в корпус прижимается через эту пластину к радиатору.
Если не прижимается, значит был простой радиатор который когда то отпал - потерялся....
Три цифры это контора которая под видом ремонта меняет платы из Б\У блоков купленных на ебэе и алиэкспрессе. Поэтому Вам заряжают такие сроки и такие цены. Надо же ждать пока доставка придёт, а сейчас прогнозов с доставкой никаких)))
Простые ремонты делают, а так посредсвенные способности.
Но зато реклама и маркетинг на высшем уровне, клиенты накормлены лапшой с ушей и довольны.
Мои потенциальные клиенты их ловили по несовпадению серийников считываемых через софт оборудования до и после ремонта, корпуса старые - платы поменянные, при этом половина из "отремонтированного" не заработала, но так как "начальство" завода коррумпировано, заплатили почти два миллиона, акты подписаны, ремонт принят, положен в ЗИП....
Изменено пользователем RUSVolt
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
