Сервопривод RYS152S3-RPS
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вопрос не фануковский, хотя станок с Фанук.
Цепной магазин инструментов управляется сервоприводом RYS152S3-RPS
Вышел из строя привод. Купили новый. Точно такой же. Но все же несмотря на полное сходство номера, некоторые параметры недоступны для записи
Например системные параметры  с 9 по 19 там стоят нули которые не изменить никак. Вероятно новая модернизация
Все параметры которые блок дал записать, я записал их со старого блока
Подключил новый блок, установил ноль двигателя. Ошибок нет.
Но почему-то блок не выдает сигнал OUT1 RDY. Ставлю неисправный блок, RDY выдает сразу после включения питания (неисправность в другом)
меняю на новый, RDY не выдает
Может я из-за плохого знания английского что-то важное упустил? Посмотрите пожалуйста
Параметры.txt User's manual for FALDIC-Alpha(L-Type).pdf
@RUSVolt В данном случае вообще удивила информация, что нужно что-то прошивать, и как это будут делать люди не имеющие отношения к производителю (FUJI), ведь явно все программы и микросхемы защищены от записи/считыванияю, но тем не менее 555 решились взяться за такой ремонт, удивительно! Хотя может у них был другой интерес. Есть у нас контора в городе, которая якобы делает диагностику, пишет акт, даёт красивые заключения и берёт за это деньги, но ремонт не делают и даже не собирались, так как вся суть в том, чтобы помариновать клиента под видом диагностики и заработать на этом. Также ловил их на этом, так как подгатавливал блоки на отправку на диагностику и видел, что они даже не вскрывались, хотя такие красивые акты писали.
А в целом с этим приводом не повезло, так как похоже, что отсутствует часть ПО, ответственного за специфику работы по алгоритму, в данном случае для работы с магазином. Привод с такой конфигурацией заказывается с завода, и имеет свою буквенную маркировку. Китайцы возможно что-то попытались сделать и на базовый привод вкорячили микруху с б/у привода, да видать не с  того. Заказывать у китайцев, да ещё и с алика, та ещё лотерея.
Таки здрасте
Перепаяли мне процессор со старого блока на новый.
Параметры теперь устанавливаются все как надо, тип блока показывает rdPO
Но и неисправность со старого перешла на новый.
Напряжение на выход не выдает. Выполняю процедуру Fn0001 блок переходит в режим _JOG, жму вправо-влево кнопками с блока, а цепь не двигается. И напряжение силовое на выходе 0
Я думал на старом силовом блоке управление IGBT элемента накрылось, какой-то транзистор, оказалось нет. Это процессор не выдает. Блин, ну такого не может быть. Может что-то в настройках?
Хотя, я ведь параметры на новый блок переносил, пока на нем еще старый процессор был. И он с этими параметрами в JOG цепь крутил. Я завис
Может входы какие-то должны быть поданы или наоборот не поданы. Буду тут смотреть
В данный момент активированы входы
CONT1 RUN
CONT9 Temporaty stop
CONT 13 EMG
выходы
OUT 4 Speed zero
Сигнала RDY нет наверное потому что ноль установить не могу
Fn003 жму а вместо done у меня nG
Подал сигнал CONT4 теперь в режиме JOG двигатель крутится. Но нулевую точку установить не получается. Блок ее сам как-то поставил со смещением и изменить не дает
Может как-то можно смещение внести?
Отключаю батарейку, отсоединяю энкодерный кабель, все бесполезно
Ну все работает. Надо только нулевую точку сместить. А не дает
Попробую внешним сигналом CONT6
Получилось. Внешним сигналом
Поздравляю с окончанием эпопеи, хорошо что была запасная плата.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Т.е. изначально проблема была не в сервоприводе?)
52 минуты назад, vl_cnc сказал:
Сервопривод перестал работать. Это уже с новым заработал. А со старым Я все эти манипуляции производил, они результата не давали
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Т.е. в чем конкретно была причина непонятно.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Таки здрасте
Просто тут Вы пишете, что неисправность перешла на новый, а после всех манипуляций Вы ее победили. А на старом эти манипуляции толку не давали. Все понятно.
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Прежде чем забраковать старый я на нем много чего проделал. И не только это
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
