Сервопривод RYS152S3-RPS
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вопрос не фануковский, хотя станок с Фанук.
Цепной магазин инструментов управляется сервоприводом RYS152S3-RPS
Вышел из строя привод. Купили новый. Точно такой же. Но все же несмотря на полное сходство номера, некоторые параметры недоступны для записи
Например системные параметры  с 9 по 19 там стоят нули которые не изменить никак. Вероятно новая модернизация
Все параметры которые блок дал записать, я записал их со старого блока
Подключил новый блок, установил ноль двигателя. Ошибок нет.
Но почему-то блок не выдает сигнал OUT1 RDY. Ставлю неисправный блок, RDY выдает сразу после включения питания (неисправность в другом)
меняю на новый, RDY не выдает
Может я из-за плохого знания английского что-то важное упустил? Посмотрите пожалуйста
Параметры.txt User's manual for FALDIC-Alpha(L-Type).pdf
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
а Вам нужен мануал для привода с опцией круговой индексации
ну, там все то же самое
Инициализировать параметры функцией Fo006 тоже не дает
Посмотреть данные позиционирования Po001 тоже не дает
В мануале, ссылку на который я прикрепил выше, набор параметров для конфигурации входов выглядит уже по другому, тут уже есть значения 60, 61 и т.д. которые присваиваются входам в системных параметрах с 14 и выше на вашем приводе
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Думаю, есть какая-то тонкость, упущенная из виду.
Изменено пользователем boomeeeer
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
но мою проблему это не решает
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пробуйте заходить в параметры с отключенным коннектором ввода/вывода, так как на некоторых приводах, запрещено изменение параметров при наличии сигнала разрешения на входе, а у Вас, как я понял, висит постоянно сигнал RUN на одном из входов.
Только что, boomeeeer сказал:
пробовал. Не помогает. В 94 ставил единицу, тоже не помогает
@Viktor2004 В мануале для R-type только что увидел вот такую запись:doh:. Так что это не ваш случай.
@Viktor2004 Про изменение системных параметров написано, что они вступают в силу только после выключения и включения питания
@Viktor2004 Можете проверить вот ещё что. После включения привода нажимать MODE до появления Sn00n. Заем нажать и удерживать ENT больше 1 секунды. Затем стрелками выбрать Sn005, нажать у удерживать ENT больше 1с и посмотреть что будет отображаться здесь.
Как мне кажется тут должно быть rdP0
На старом блоке rdPO
на новом блоке rrOO
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Это и есть ключ к решению, поэтому вам и не даёт привод установить параметры для входов от 14 и выше, так как они считаются расширенными, а именно через них идёт управление индексацией, как я понял
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
смотрите расшифровку этого параметра на картинке, rdP0 и на новом должно быть
он не дает поменять это значение
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В этом меню только отображения различных состояний привода. Где и что нужно поменять, чтобы статус изменился на правильный нужно искать в документации
А тип мотора Sn006 показывает
На старом CO.O3
на новом С1.50
Такое ощущение, что приводу, помимо изменения параметров нужно провести процедуру ввода в эксплуатацию, ввести данные мотора, режима работы и так далее, ведь в самих базовых и системных параметрах нет таких настроек.
а не может быть такое что в блоке начинку другую подсунули? Ведь мощность мотора определяется типом блока
Конфигурация блока, если ли там RS485 или SX интерфейс, она ведь от конструкции зависит
Может у меня в блоке прошивка не та?
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
от китайцев можно ждать чего угодно. Но всё равно мне кажется, что некоторые необходимые данные можно подправить только с помощью ПО. Его можно скачать с оф. сайта, только с кабелем решить. Раз уж Вы хотели обращаться в 555, то можно выяснить есть ли у них ПО и кабель для данной линейки приводов и пусть они вам до начала ремонта параметры со старого привода дёрнут и с новым сверят и запишут в него, если необходимо.
Хорошо. Спасибо Вам огромное за помощь
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
На приводе обычны RS485 если есть USB или COM конвертер то подключится можно вот только разъем в приводе хитрый. Уж точно не надо его покупать за 100 тыс. Программа PC Loader -> https://disk.yandex.ru/d/bnUSvck0vhkwKw
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Можно проводками к пинам подцепиться
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Программа PC Loader
Вы выложили версию 3.4, там на сайте ещё версия 2.1 есть, тоже для данного сервака. Чем отличаются не знаю
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сдал сегодня в 555. Посмотрим
Невероятно чтобы ввод в эксплуатацию нового привода (полностью аналогичного) начинался с обращения в сервис. Это заставляет задуматься о продукции FUJI и л качестве руководства по эксплуатации!:g:
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
