Сервопривод RYS152S3-RPS
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вопрос не фануковский, хотя станок с Фанук.
Цепной магазин инструментов управляется сервоприводом RYS152S3-RPS
Вышел из строя привод. Купили новый. Точно такой же. Но все же несмотря на полное сходство номера, некоторые параметры недоступны для записи
Например системные параметры  с 9 по 19 там стоят нули которые не изменить никак. Вероятно новая модернизация
Все параметры которые блок дал записать, я записал их со старого блока
Подключил новый блок, установил ноль двигателя. Ошибок нет.
Но почему-то блок не выдает сигнал OUT1 RDY. Ставлю неисправный блок, RDY выдает сразу после включения питания (неисправность в другом)
меняю на новый, RDY не выдает
Может я из-за плохого знания английского что-то важное упустил? Посмотрите пожалуйста
Параметры.txt User's manual for FALDIC-Alpha(L-Type).pdf
5 минут назад, gudstartup сказал:
Невероятно
Скорее всего с поупкой нас надули. Я разбирал этот привод, там даже флюс которым паяли микросхемы не отмыт. Завод так не делает
12 часов назад, gudstartup сказал:
На приводе обычны RS485
На видео показано что программа эта скачивает параметры с блока в комп. Наверное и закачивает их обратно
Но я все параметры заводил с кнопок. Благо их всего 2х100
А мне надо было изменить тип блока с rr00 на rdP0 и открыть закрытые параметры.
В сервисе мне сказали что данный блок имеет три уровня доступа и на новом блоке все они должны быть открыты. Возможно проблема решится переписыванием чипа с памятью
25.04.2022 в 12:32, Viktor2004 сказал:
на новом блоке rrOO
Возможно у вас просто нет блока   поэтому параметры и недоступны для изменения
rr00 вообще не может быть вторая  буква либо d либо S
Так как вы имеете непонятную конфигурацию именно в этом ваша проблема. Коннектор есть но привод не видит его присутствие.
17 минут назад, gudstartup сказал:
какого блока у меня нет?
У вас может быть он и есть но привод его не определяет или это определяется системными параметрами.
OO означает что разъем расширения X1 ну и другая аппаратная начинка связанная DI/DO не смонтирована (not mounted)
как и X2 который отвечает за коммуникативные функции привода (T-link, Parallel , Any Bus, Multi Bus) что видно из приведенной мной выше картинке у вас как я понял должно быть RdPO
@Viktor2004
Как у вас вообще во второй букве конфигурации может быть r?
8 минут назад, gudstartup сказал:
не знаю. В любом случае даже через кабель и софт это не исправить. Надо перешивать камень на программаторе
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Жестко!
Мне кажется им прислали привод стандартного типа без аппликационного модуля (Tool changer), т.е. привод не R-type, а скорее всего стандартный, поэтому и не доступны параметры.
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Не знаю. Если это физический модуль, то физически там все одинаково. Я оба разбирал, менял платы, пытался оживить
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это программный модуль, часть программного обеспечения привода.
Коллеги, а микросхема 64F7044F28V кто может понять по описанию, она программируемая или нет? Или это просто процессор, а прошивка платы где-то в другом месте?
hd64f7045f28v(1).pdf
26.04.2022 в 11:28, Viktor2004 сказал:
Сдал сегодня в 555. Посмотрим
:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Зарядили цену в 4 раза больше чем стоит новый блок. И сроки неопределенные. Пришлось забрать
Программируемая в ней 256кб но есть программная и аппаратная защита от записи и стирания
Почему же у вас функциональная конфигурация отображается как rr00 такой комбинации букв в руководстве по эксплуатации нет, в 555 не прояснили?
14 минут назад, gudstartup сказал:
спасибо. Эта микросхема на новом блоке перепаяна. Там даже при демонтаже повредили печатный монтаж, он восстановлен проволочкамию
Еще есть две непонятные микросхемы даташит на которые я найти не могу
1
Место на плате подписано HG71G063
На микросхеме YM5229382 3J13 JAPAN
2
Место на плате подписано HG71G030
На микросхеме M5236282 AM00350 T349  JAPAN
Просто я думаю если перепаять все программируемые микросхемы со старого блока на новый, он должен открыть закрытые параметры
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Его же вам продали как новый!?
Это беспредел торговиков!
Только что, gudstartup сказал:
ну да. Только как сейчас судиться с заграницей?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
2
Это заказные сборки FUJI на них даташитов не найти. Попробуйте пересадите сначала сам MCU судя по фото прогрели его капитально возможно он с корпусным радиатором раз потребовалась такая температура чтобы его с платы демонтировать.
И сейчас и раньше без особых перспектив нужно было если предлагали соглашаться на ввод в эксплуатацию силами их сервис инженеров если конечно покупали у официалов конечно
понял, спасибо.
Тут есть еще одна EEPROM HN58V65 но думаю она для параметров, ее трогать не буду.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
на верхнем фото видно что на старой плате на нее наклеена пластина белая. Наверное это и есть радиатор
А у вас на старом приводе неисправна плата управления?
Да, методом замены плат еще на той неделе выяснил
Напряжение на выходе не появляется. Вероятно управление IGBT элементом. Транзистор какой-нибудь
Белая пластина обычно крепит радиатор, либо плата при установке в корпус прижимается через эту пластину к радиатору.
Если не прижимается, значит был простой радиатор который когда то отпал - потерялся....
Три цифры это контора которая под видом ремонта меняет платы из Б\У блоков купленных на ебэе и алиэкспрессе. Поэтому Вам заряжают такие сроки и такие цены. Надо же ждать пока доставка придёт, а сейчас прогнозов с доставкой никаких)))
Простые ремонты делают, а так посредсвенные способности.
Но зато реклама и маркетинг на высшем уровне, клиенты накормлены лапшой с ушей и довольны.
Мои потенциальные клиенты их ловили по несовпадению серийников считываемых через софт оборудования до и после ремонта, корпуса старые - платы поменянные, при этом половина из "отремонтированного" не заработала, но так как "начальство" завода коррумпировано, заплатили почти два миллиона, акты подписаны, ремонт принят, положен в ЗИП....
Изменено пользователем RUSVolt
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
