Сервопривод RYS152S3-RPS
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вопрос не фануковский, хотя станок с Фанук.
Цепной магазин инструментов управляется сервоприводом RYS152S3-RPS
Вышел из строя привод. Купили новый. Точно такой же. Но все же несмотря на полное сходство номера, некоторые параметры недоступны для записи
Например системные параметры  с 9 по 19 там стоят нули которые не изменить никак. Вероятно новая модернизация
Все параметры которые блок дал записать, я записал их со старого блока
Подключил новый блок, установил ноль двигателя. Ошибок нет.
Но почему-то блок не выдает сигнал OUT1 RDY. Ставлю неисправный блок, RDY выдает сразу после включения питания (неисправность в другом)
меняю на новый, RDY не выдает
Может я из-за плохого знания английского что-то важное упустил? Посмотрите пожалуйста
Параметры.txt User's manual for FALDIC-Alpha(L-Type).pdf
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Чему у Вас равен 31 параметр?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если точно такой же то проблем быть не должно. Возможно версия FIRMWARE привода более новая и появились новые параметры
@Viktor2004 Внимательнее проверить все ли условия складываются для выдачи данного сигнала, а также проверить, чтобы назначение номера выхода RDY совпадало с назначением на старом приводе.
На картинках ниже список условий для выдачи сигнала RDY и параметры для назначения сигналов ввода вывода
Изменено пользователем boomeeeer
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
единице
Попробуйте взять другой output, и туда поставить 1, и посмотреть, меняется ли на нём статус сигнала при переходе сервы в run
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Так я беру старый привод, подключаю на место, подаю питание на магазин и тут же вижу сигнал RDY.
Ставлю новый привод, условия абсолютно те же. Но сигнала RDY нету, хотя на индикаторе появляется сигнал RUN и он позволяет уже собой управлять. Я подавал сигнал JOG FWD, JOG RVS и цепь вращается. (Естественно я принудительно включил в схеме то что должен был включить сигнал RDY
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Пробовал ставить и 0 и 2, ничего не меняется.
На входе только COINT1 в единице, остальные в нуле, а на выходах все нули
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
0 и 2 смысла не вижу ставить. Уж тогда лучше 28 CPURDY
Странно. Чётко указано 5 условий для выдачи сигнала RDY (на картинке выше, которую я приложил). Помимо вашего COINT1 на который задана функция RUN, в состоянии 1 должны быть ещё два сигнала Forced stop [EMG] и External fault input. Forced stop [EMG] это номер 10 в списке сигналов и он у вас в параметрах задан на COINT13. External fault input это номер 34 в списке сигналов и он у вас вообще не назначен ни одному из входов. Тем не менее старый привод работает при этом, странно. Вы на старом смотрели состояния входов? А параметры со старого привода можете приложить. Может всеми этими 5 условиями можно пренебречь при наличии каких-то других настроек.
Только что, boomeeeer сказал:
На старом состояние входов не смотрел, это все в понедельник. Параметры я и приложил со старого привода. Я именно их и переписал в новый привод. Только не все смог записать. Системные параметры 9-19 записать не дает
Может быть в этом и причина, т.к. в системном параметре 13 должно стоять 10 - это Forced stop [EMG] и его статус должен быть в 1
Но в этих параметрах у меня нули, которые не поменять никак
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Думаю, что для разрешения записи этих параметров стоит обратиться к странице 5-40
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Спасибо. Попробую менять параметры 55 29 и 94
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вам нужны параметры которые конфигурируют входы выходы привода.
Только что, gudstartup сказал:
ну, сначала надо добиться что бы было разрешено запись во все параметры
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если 31 параметр равен 1 то привод должен формировать на out1 сигнал RDY .
но как мне выше подсказали , для формирования этого сигнала должен быть определенный набор сигналов на входе. А вот входы у меня как раз сконфигурированы не до конца
А через программу конфигурации не пробовали их поменять?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
