В каких САПРах и как можно массово вставить крепёж и пробить под него отверстия автоматически?
Сравнительно недавно одной из проблемой в ECAR (Engineering Center Airbus Russia) была авторасстановка большого количества крепежа на обшивке и вообще поверхностях. Предлагали делать специальное программное решение.
А как с такой задачей обстоят дела в других САПР?
Сам-то я расставлял крепёж своими разработками, и на днях сделал генеративное решение, автоматом вставляющее любые компоненты в любую сборку/подсборку с получением спецификации базовым функционалом автоматически. Можно напересекать кривых и в пересечения по нормали к поверхностям вставлять крепёж сразу после обновления каркасной модели (скелетона) в сборке.
Расставить объёмы для удаления "мяса" под отверстия в сборке тоже можно. Создать полноценные резьбовые отверстия под болты в сборке (к примеру) я пока не пробовал автоматизированным путём.
Надеюсь, другие САПРы более продвинуты в подобных вопросах.
9 hours ago, zerganalizer said:
Да, в чертеже. В модели не обязательно.
в чертежи витки  отрисовывать?
18 часов назад, zerganalizer сказал:
Поворот вокруг оси Z чем управляется?
Это, похоже, не управляется.
Массив по сфере ничего не доказывает - оси можно в центр сферы привязать в сборке, не ориентируя их непосредственно по поверхности. В старой кате я так делал, на эллипсоиде ориентации стали неверными.
Деталь слева - да, сфера. Просто это первое, что попробовал. В детали массив отверстий по точкам с выравниванием по поверхности сферы. В сборке - ассоциативный массив винтов по массиву отверстий. Это видно в дереве на скрине. Надеюсь, Вы не хотите заподозрить меня в жульничестве? Мне, как бы, есть чем заняться, что бы каждый винт или отверстие отдельно выравнивать... Да и зачем?
Деталь справа - не сфера - свип по 2м дугам.
На спиральной/произвольной поверхности работает?
Произвольная это какая? На спиральной и сплайновой поверхности работает, но кривовато... На аналитических поверхностях - без проблем. Вот, например, на эллипсоиде
Изменено пользователем sloter
10 часов назад, Krusty сказал:
ГОСТ показать, как резьба в чертеже оформляется?
1 час назад, sloter сказал:
Ну ок, понятно. Пока как и во Флексе - поворот оси болта не управляется.
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
... во Флексе - поворот оси болта не управляется.
Всё управляется..
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Всё управляется..
Ну наконец-то один кандидат работает как надо.
Компас может делать так:
Я никогда подобного не делал. Сам удивлён.
28 минут назад, IgorT сказал:
массив по точкам предлагаете? типа если нужно будет повторить 500 точек - их нужно будет все прокликать?(или поле с точками К-с умеет сам заполнять кликом в существующий массив?) , а если ориентация копируемого объекта нужно по больше, чем одна грань?(судя по диалогу есть варик выбирать только одну грань для ориентации, или я ошибаюсь?)
2 часа назад, BSV1 сказал:
Всё управляется..
Ха! Это и я так могу... )) Массив по кривой.
Ты давай мурку хаотично расположенные элементы массива по нормали к поверхности, но с ориентацией  вдоль кривой, например... )))
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
И массив надо генерировать, а не вручную заполнять. Нарисовал 100500 кривых произвольно спроецированных на произвольную поверхность, на каждом клочке мультикривой расставить точки с желаемым шагом, а далее получить автоматом массив клонов с ориентацией каждого по кривой и по нормали к поверхности. Потом двигать поверхность, параметрами управлять генерацией кривых, по которым будут пересчитываться точки, массив и его результаты в сборке. Как-то так.
И никаких граней и вершин, никакой топологии. Проекция на куб, шар или крыло самолёта должны работать автоматом. Меняете поверхность на другую - всё должно обновляться автоматом. Меняете массив кривых, по которым автоматом точки расставляются - все должно автоматом обновляться.
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
массив по точкам предлагаете? типа если нужно будет повторить 500 точек - их нужно будет все прокликать?(или поле с точками К-с умеет сам заполнять кликом в существующий массив?) ...
Наш ответ Чемберлену:
На счет "многограней" А это как? Поясните.
1 минуту назад, sloter сказал:
Так вот оно:
и по нормали к поверхности, и вдоль кривой сразу.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Так вот оно:
А шаг по кривой постоянный?
9 минут назад, IgorT сказал:
Постройте куб, скруглите все рёбра, порежьте от центра круговым массивом плоскостей, на пересечениях сделайте массив (один желательно) точек и выберите сугубо "круглый куб" как поверхность, массив точек как точки и массив кривых-пересечений как ориентир в одном массиве, по которому в сборке всё прогенерится. Никаких там граней на кубе.
Изменено пользователем zerganalizer
14 минут назад, zerganalizer сказал:
Так вот оно:
Неа
16 минут назад, sloter сказал:
Ты давай мурку безсистемно расположенные элементы массива по нормали к поверхности, но с ориентацией  вдоль кривой, например... )))
То есть расположенные не систематически (не вдоль кривой с постоянным шагом), но ориентированные вдоль неё. А это массив по кривой называется - показал выше, элементы так же по нормали к поверхности.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Вот вот...
1 минуту назад, IgorT сказал:
Не важно - но сам-то я могу и переменный табличкой шагов задать. Главное - двойная ориентация и никакого выбора вершин, рёбер, граней объектов - только фичер целиком. Ну, типа, порезать вот эту мультиповерхность набором чего-либо с получением кривых на объекте, расставить по ним точек (можно какой-то массив точек спроецировать) и по всему этому в каждой точке расставить крепёж или чего ещё с двойной ориентацией - по ближайшей кривой и по ближайшей поверхности к каждой точке.
5 минут назад, sloter сказал:
То есть расположенные произвольно (не вдоль кривой с постоянным шагом), но ориентированные вдоль неё.
А это ключевое, кстати. Спроецируйте круговой многорядный массив точек на поверхность и нарисуйте кривую над/под проекцией, клоны в точках на поверхности должны ориентироваться по кривой, которая не проходит по точкам.
Поменял ориентирующие кривые на одну ручную - сборка так обновилась:
Было так:
Меня не совсем понятно, в каких сферах машиностроения требуется заниматься сим извращением, акромя головы ТСа подобная акробатика?
Все таки надо отметить, что обсуждение в этой тему мне очень помогло сегодня сделать  трудоёмкую работу.
Почему-то не догадывался, что Компас может делать массив по точкам с ориентацией по поверхности. Сегодня постиг эту тайну!
Спасибо всем!
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Это для точек на плоскости. Для 3д точек (на поверхности) вроде способа указания одним кликом нет.
35 минут назад, IgorT сказал:
Про машиностроение (классическое) автор вроде и не говорил.
18.04.2022 в 17:03, zerganalizer сказал:
Т.е. имеются ввиду отрасли, где проектируют объекты со сложными поверхностями (авиапром, судостроение и т.п.)
