все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией.
можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но всегда могут быть нюансы
@mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я
Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование?
Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно.
Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"?
На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели.
В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех
@gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.
Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
