В каких САПРах и как можно массово вставить крепёж и пробить под него отверстия автоматически?
Сравнительно недавно одной из проблемой в ECAR (Engineering Center Airbus Russia) была авторасстановка большого количества крепежа на обшивке и вообще поверхностях. Предлагали делать специальное программное решение.
А как с такой задачей обстоят дела в других САПР?
Сам-то я расставлял крепёж своими разработками, и на днях сделал генеративное решение, автоматом вставляющее любые компоненты в любую сборку/подсборку с получением спецификации базовым функционалом автоматически. Можно напересекать кривых и в пересечения по нормали к поверхностям вставлять крепёж сразу после обновления каркасной модели (скелетона) в сборке.
Расставить объёмы для удаления "мяса" под отверстия в сборке тоже можно. Создать полноценные резьбовые отверстия под болты в сборке (к примеру) я пока не пробовал автоматизированным путём.
Надеюсь, другие САПРы более продвинуты в подобных вопросах.
Поменял ориентирующие кривые на одну ручную - сборка так обновилась:
смотрится неплохо, осталось понять, это базовая возможность массивов, или какие-то фишки API CATIA использовались?
у меня что-то сходу не пошло так в КАТИЯ ):
1 час назад, sloter сказал:
Про машиностроение (классическое) автор вроде и не говорил.
Окей, в авангардном машиностроении где такое нужно?
Пока что больше напоминает ЭВМ кубиками в майнкрафт или запуск Дум 2 на умном холодильнике. Можно, но зачем.
Т.е. имеются ввиду отрасли, где проектируют объекты со сложными поверхностями (авиапром, судостроение и т.п.)
Их не от балды же проектируют да так, что уже на этапе расстановки метизов радикально менять геометрию. В автопроме по крайней мере.
4 часа назад, sloter сказал:
Ха! Это и я так могу... )) Массив по кривой.
4 часа назад, IgorT сказал:
А шаг по кривой постоянный?
Вот вот...
Два раза не угадал :smile:
11 hours ago, zerganalizer said:
ГОСТ показать, как резьба в чертеже оформляется?
конечно, а то вы программист ведь.
22 часа назад, IgorT сказал:
Меня не совсем понятно, в каких сферах машиностроения требуется заниматься сим извращением, акромя головы ТСа подобная акробатика?
Подобную задачу ставили на собеседовании в ECAR. Быстро расставлять крепёж по проводам и прочее вдоль обшивки и всё такое. Так же могу генерить в сборке автомобиля те же компоненты подвески, даже колёса не вставляя в сборку со связями через сборочные зависимости. Конфигуратор так проще делать. Хотя как это будет дружить с кинематикой - не пробовал пока. Изучаю вопрос.
21 час назад, SAPRonOff сказал:
Нет, возможности новых релизов.
20 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Там не применяют конфигураторы, оттого сроки проектирования дикие,и внесения радикальных изменений в дизайн напоминают автогадовские "сотри и заново рисуй"!
15 часов назад, IgorT сказал:
Ну а такое вам как?
Модель в STEP приложите - ощущение, что ориентация некорректная. Но Компас меня вообще не интересует, вот про солиды молчок пока что. Зато ясно, что при импортозамещении Т-Флекс вне конкуренции.
Неправильная ориентация вдоль кривой - паз под отвёртку гуляет абы как.
Изменено пользователем zerganalizer
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Если не интересует Компас, то о чем разговор. Хотя вопрос темы: "В каких САПРах и как можно массово вставить крепёж и пробить под него отверстия автоматически?"
И эта... Какой-такой Афтогат? У меня всех ходы параметрика в модели.
Степ могу только из дома отправить. Будете ждать?
2 минуты назад, IgorT сказал:
Ну про все, КРОМЕ Компаса, хотя для общего развития вполне нужная инфа. Компас я не считаю САПРом.
17 минут назад, IgorT сказал:
Я тут пока что, посмотрим.
16 часов назад, IgorT сказал:
Ну а такое вам как?
И это К20!
В К19 вроде так же. Но, вообщем то, ни чего нового. В виде цельного объекта (для указания одним кликом) "Группа точек по кривой" предполагает только систематическое расположение точек вдоль кривой. Можно разрушить этот объект (или поставить галку Рассыпать при создании). Тогда точки на кривой можно позиционировать независимо, но они "высыпаются" россыпью на верхний уровень и нужно их прокликивать каждую для массива. В любом случае опция ориентирования только одна - либо выравнивание (по углу поворота) вдоль кривой, либо по нормали к поверхности. Сделать и то и то не получится.
49 минут назад, zerganalizer сказал:
Я так понял, что не абы как, а одни вдоль кривой, другие - поперёк. Но то, что я просил - не массив вдоль кривой, а массив по бессистемно-расположенным (не на кривой) точкам на поверхности с ориентацией вдоль кривой по нормали к поверхности, флексогуру так и не показал.
Изменено пользователем sloter
5 минут назад, sloter сказал:
Я так понял, что не абы как, а одни вдоль кривой, другие - поперёк. Но то, что я просил (не массив вдоль кривой, а массив по точкам с ориентацией вдоль кривой по нормали к поверхности), флексогуру так и не показал.
Я с К19 не знаком...
Не. В примере массив по точкам, с ориентацией нормально к поверхности.
41 минуту назад, zerganalizer сказал:
... Компас я не считаю САПРом.
Чем мотивировано столь суровое утверждение? Обоснуйте.
это БСВ слишком извратился, скорее всего он показал что для каждого нечётного компонента массива можно задавать свои условия ориентации по Z =)
понятно, похоже свежие версии КАТИЯ так умеют строить массивы из "коробки"
Даже если исключить что тестовые задания чаще всего абстрактные и мало привязаны к реальной работе тебя не посетила мысль, что тебя бы взяли именно расставлять крепёж, а не геометрию профиля менять или геометрию центроплана.
Не потому.
Попробуй хотя бы 5 человек организовать на работу над одним проектом - не факт что поймёшь после этого почему автомобили или самолёты долго проектируют, но хоть делом займёшься а не бесполезной теорией.
Нет никаких радикальных изменений в дизайн. Про авиапром сказать могу сильно меньше чем про автопром, но суть там такая же. А в автопроме у тебя в 9/10 случаев готовое шасси на котором ты собираешь автомобиль. После того, как готов концепт дизайна кузова его отдают конструкторам которые натягивают на трёхмерную модель из того же icem surf поверхности ради расстановки мест сопряжения с шасси. И конечно все остальные узлы требующие модернизации отдают поставщикам 1 и 2 линии.
Ты правда считаешь что такой процесс предполагает сквозную параметризацю? Тебе высылают в лучшем случае скан с трёхмерной модели и координаты мест крепления. Дальше крутись как считаешь правильным в рамках ТЗ не забывая про требования IATF16949. Почитай, что такое dfmea, если применять генеративные способы проектирования на этапе дизайна каждая итерация потребует анализа результата. Это отраслевой стандарт. Обязательный. А есть ещё требования законодательства и анализ рисков. И ТЗ пишется на основе QFD, твой фичер из пиратской катии умеет опираться на "голос потребителя"?
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Паз "абы как" не гуляет, а периодически поворачивается строго перпендикулярно кривой в точке для того, чтобы показать, что это не банальный "массив по кривой" , как предположили некоторые товарищи :smile: (но это точно массив, к тому же с переменным шагом).
Короче,
 Хотя, может и не слишком. :smile:
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Ну вот. Посмотрите.
var1.stp
var2.stp
var2 получен указанием кол-ва точек. Циферку поменял и Энтер нажал.
Это что по Вашему, не САПР?
24 минуты назад, IgorT сказал:
Под САПРом великий и ужастный Зерг подразумевал, наверно, немножко более широкое понятие, чем отрисовку фичерса и "выпуск чертежей по ЕСКД". С чем, пожалуй, и соглашусь. :sad:
Осталось узнать у Великого и Ужасного. Пусть прямо так и скажет, почему Компас для него не САПР?
Может по причине неумения им пользоваться? Пример выше мотивирует .
Изменено пользователем IgorT
22.04.2022 в 14:34, KorovnikovAV сказал:
Щё ты до мене докопалсси??? Изначально мой произвольный массив был создан в 2010-м для быстрого построения трубопроводных систем на эстакадах по генплану в 3D. По набору точек, кривых и поверхностей в геометрическом наборе строились клоны чего угодно, но в детали. Делать оное в сборке без API было никак. Теперь как.
22.04.2022 в 13:14, sloter сказал:
Таковым и был мой первый массив 2010 года. Опирался на сет или сеты с точками, кривыми и поверхностями, никак не связанными. Каждый клон в точке ориентируется по ближайшей кривой (ось Х) и по нормали к ближайшей поверхности. Доложишь в сет кривую или поверхность поближе - по ним и перестроится. Теперь оное можно в сборке из коробки.
Под потребителей и создаётся, каждому свой, сразу после оплаты.
22.04.2022 в 15:49, BSV1 сказал:
Абы как - это про непонятное управление. В моём массиве ориентация сугубо по фичерам, проложу кривую поближе, но в другом направлении - по ней и переориентируется. Аналогично с поверхностью.
22.04.2022 в 19:30, IgorT сказал:
Ну вот. Посмотрите.
А на что тут смотреть? Какой угол поворота по оси цилиндра у каждого клона? Вдоль кривой или абы как? Размножьте "флаг" для понимания ориентации клонов.
22.04.2022 в 20:24, IgorT сказал:
Да заколебал он меня за 15+лет периодических попыток побороть его глюки. Про ограниченность функционала в моделировании молчу. Недавно надо было на аэродинамический профиль расставить точки так, чтобы в более "кривых" местах точки были гуще, пропорционально радиусу кривизны, с нужным коэффициентом "загущения точек". Для этой фичи потребовалось построить кривую анализа кривизны управляемой детализации. Компасом, что-ли, делать такое?
Пример ни о чём и ничего не показывает пока что.
52 минуты назад, zerganalizer сказал:
Что просили то и запостил. Вы же степ просили. Вот Вам степ.
В модели исходный компонент массива вставлен так, что его ось строго нормальна к кривой поверхности в точке вставки.  Как следствие оси каждого элемента массива нормальны к неровной поверхности. Так задана ориентация для массива. Что Вам ещё надо?
Компас может это делать. А Вы его обзываете "несапром".  Какие Вам ещё аргументы нужны в защиту Компаса?
1 час назад, IgorT сказал:
Причём тут тёплое, когда про мягкое спросили? В моей картинке ориентация клонов понятна - в вашей - нет. И никто за выходные вам того же вопроса не задал.
Вы конструктор или кто? Любой объект в пространстве сборки должен быть однозначно определён, все 6 степеней свободы. Для этого обычно 3 привязки - точка + ориентация в двух направлениях. У вас вращение вокруг оси колбаски не ограничено. Или оное не видно.
Вот ещё пример. Клоны изначально были ориентированы по изолинейному массиву (зелёный), и на нём же построены точки. Теперь пересёк его от кривой снизу выдавливанием, по точкам пересечения построилась сборка, сохранив ориентацию по изо-массиву. Могу ещё кривых накидать, по которым ориентироваться.:biggrin:FreePatternSB3.png
Кстати, повернуть все клоны на какой-то угол можно сборочным ограничением угла поворота первого клона от кривой (кривых изомассива в данный момент). Как-то так:
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
