В каких САПРах и как можно массово вставить крепёж и пробить под него отверстия автоматически?
Сравнительно недавно одной из проблемой в ECAR (Engineering Center Airbus Russia) была авторасстановка большого количества крепежа на обшивке и вообще поверхностях. Предлагали делать специальное программное решение.
А как с такой задачей обстоят дела в других САПР?
Сам-то я расставлял крепёж своими разработками, и на днях сделал генеративное решение, автоматом вставляющее любые компоненты в любую сборку/подсборку с получением спецификации базовым функционалом автоматически. Можно напересекать кривых и в пересечения по нормали к поверхностям вставлять крепёж сразу после обновления каркасной модели (скелетона) в сборке.
Расставить объёмы для удаления "мяса" под отверстия в сборке тоже можно. Создать полноценные резьбовые отверстия под болты в сборке (к примеру) я пока не пробовал автоматизированным путём.
Надеюсь, другие САПРы более продвинуты в подобных вопросах.
Если есть массив отверстий или точек, то крепеж расставляется по массиву автоматом. В Крео.
Задача именно расставить как-то крепёж и аФтоматом  получить отверстия под него?
Не. Компас может только расставить крепеж по отверстиям, если они построены массивом. Это массив по образцу.
Или расставить как массив по точкам эскиза. Поменял кол-во точек в оном и получаешь крепёж.
К стати. В К20 пока не замечал косяков с количеством  в СП.
Изменено пользователем IgorT
Да все кады в 2022 умеют, даже FreeCAD.
Вопросы в том как быть с деформируемым крепежем который в авиастроении почти весь такой и с какой целью на этапе проектирования какую точность получить. Потому что моделировать дотошно смысла примерно ноль, всё это проектировалось чуть ли не в 60х и посчитать всё научились.
19 часов назад, Ветерок сказал:
Массив-то произвольно ориентированный или круговые/линейные? У меня каждый клон в своей ориентации в пространстве.
19 часов назад, IgorT сказал:
Не как-то, а в произвольной ориентации каждого клона, по эллиптической обшивке например. И чтобы менять геометрию произвольно, сохраняя шаги и ориентации каждого клона. Автоматом, в сборке.
18 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Произвольно ориентированный, по крылу заклёпки? Зарядил сечения чаще - сборка добавила заклёпок сколько надо?
А по спиральной лестничке МК расставить смогут все САПР? Автоматом, в сборке добавив компоненты? Каждый клон оригинально ориентирован от кривой поверхности? Спецуха потом автоматом - болтов столько, балок столько копий?
И это правильно. Мы в NX, на нашем предприятии, даже сделали пробный/начальный экземпляр.
К сожалению, дело заглохло, отчасти по/от рку-ва, отчасти от кривых рук программеров.
А с др. стороны хотелось бы видеть нечто подобное от разработчика ПО.
В NX есть возможность автоматом расставить компонент при привязке к элементу (отверстию), которое в
детали размножено командой массив (т.е. по данным из операции массив детали).
В дальнеёшем это работает с сохранением/поддержкой ассоциативных связей как по позиционировании, так и по количеству компонент (добавили отверстий в детали - открываете ЭМСЕ - автоматом добавляются необходимые компоненты в новых местах).
Но это, на шайбах сработает, а вот дальше на болтах и гайках, которые на эти шайбы - НЕТ.
В принципе, идеологически, это правильно.
Но с заклёпками, вроде как и нет, а с другой стороны, вроде как, и да ....
Изменено пользователем IgP
С криволинейными поверхностями у меня опыта работы нет.
Но вот на вскидку, для кривой Компас делает так:
Да, есть вопрос и не только с деформируемыми деталями, но и м.б. ,прежде всего, с так называемой "доработкой"детали в СЕ,
при её монтаже или перед монтажём в СЕ.
К сожалению, то что есть (в NX от разработчика ПО) обладает комплексом критических недостатков.
Но, есть инструменты, с помощью которых + собсвенные правила/методы/технологии, которые решают эти вопросы,
обеспечивая "дотошную" детализацию.
"Дотошная"детализация у нас востребована и возведена в категорию Требуется, т.е. должно быть выполнено.
15 минут назад, IgP сказал:
Без привязок плиз. Они имеют свойство отваливаться. А каждый клон как ориентирован - соосно меж собой? Или по нормали к любой поверхности двойной кривизны?
По линейно-ориентированным массивом всё очень давно работало. И еще в 19-м релизе (10+лет назад) я произвольный массив сделал сам, но на уровне парта, генерить в сборке было геморно, но возможно...
3 минуты назад, IgorT сказал:
А где поверхность, по нормали к которой ориентация оси Z???
19 минут назад, IgP сказал:
Почему это? Либо размножаете всю сборку, в которой болт+гайка и шайба, либо каждый компонент таким же способом, как и болт.
Это не произвольная ориентация. Если произвольно, как в данном случае захотел ваятель - о каком автомате речь?
Вы же, говорите об ориентации по нормали к точке поверхности.
Нет тут произвольности, есть переменчивые условия позиционирования, и то некорректно сформулировал.
Есть опции.
Нет такой СЕ, в понятиях ЕСКД, и конструктора.
вот, нет, в NX, такой возможности (читайте внимательнее).
Да создал элементы привязки генеративно по кривым и поверхностям ориентированные в скелетоне - и прогенерировал по ним крепёж. Говорю - 10+ лет назад делал оное, хотя запилить это можно было и программистскими решениями навроде Knowledge pattern.
А потом обновилась поверхность, порезал её бОльшим количеством кривых - и по ним перерасставился крепёж по нормали к поверхности и касательно к кривым. Вот вам и произвольная ориентация, задаваемая каждому клону точкой, кривой и поверхностью одновременно.
6 минут назад, IgP сказал:
8 минут назад, zerganalizer сказал:
КАК ТАК??? Одному парту, значит, можно повторяться массивом, а соседу - нет? ДИСКРИМИНАЦИЯ???
7 минут назад, IgP сказал:
10 минут назад, zerganalizer сказал:
Создаёте неучтённую сборку, кидаете туда всё, и размножаете.
11 минут назад, zerganalizer сказал:
Есть опции.
В моем случае - от точки массива вдоль кривой (ближайшей из мультимассива) и по нормали к поверхности одновременно.
Изменено пользователем zerganalizer
Молодец. А чё здесь понтоваться то ?
В САТIA, из коробки, как я понимаю  этого нет.
А, как известно, нет ничего невозможного. Так что, молодец.
10 минут назад, IgP сказал:
И есть по ним массив?
Только что, IgP сказал:
Раньше не было, теперь, при небольшой фиче - есть. Из коробки работает, но создавать генеративно нужный массив - проблемно. Я сделал маленькое решение этой проблемы.
Ну так аналоги-то есть? Хотя-бы из коробки получить переменно-ориентированный массив в сборке?
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Зергушка, давай ты уже самолёт живьём посмотришь и прекратишь теоретику
2 часа назад, IgP сказал:
Причём уравнение и внешний источник тоже подходят как данные для массива
Зергушка, ну почитай уже как самолёты проектируют и почему именно так. Поверь, крепёж расставить проблема десятая, любой анализ рисков хоть по Парето, хоть dfmea покажут что автоматом такой ерундой в авиапроме заниматься нельзя.
Не, ты эту проблему сам придумал
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ещё раз для слепых - ориентация каждого элемента массива - из точки вдоль кривой (шляпка ориентирована так, например) касательно и перпендикулярно поверхности одновременно. Есть пример из САПРа?
Просто покажи, и я буду знать чутка больше. За этим и тема.
И при чём тут самолёты - я и компоненты машин хочу так расставлять. Или МК здания...
Про NX чуть-чуть добавлю. Сделать приложение, на GRIP или UGOPEN или NXOPEN - дело пары часов. И приложение это по любому массиву отверстий, или точек, или по каким-то другим параметрам будет раскидывать нужный компонент. По регулярному или нерегулярному массиву - не суть.
14 минут назад, Ug_user сказал:
А из коробки, как в катии? Повторить пространственный массив. Я-то приложений не писал, один темплейт да и то - из-за кривизны кое-чего в катии. А вообще - для интеграции моих давних разработок.
30 минут назад, zerganalizer сказал:
Ты хочешь не знать больше, а что ты молодец который освоил штатный функционал катии единственный в мире.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
