КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
Столкнулся в компас 21.0.6 с такой проблемой. Открываю документ следующим способом (Visible = true, ReadOnly = false):
IApplication.IDocuments.Open(string PathName, bool Visible, bool ReadOnly)
Все хорошо. Документ открывается.
Затем закрываю этот документ (closeOptions = DocumentCloseOptions.kdSaveChanges)
IKompasDocument.Close(DocumentCloseOptions closeOptions)
Также грохаю ссылку на документ после Close:
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(doc);
Визуально все хорошо и документ закрывается. Но если обратиться к списку документов через IDocuments, то закрытый документ входит в это количество (будто открытый). Но доступа к нему нет. И при переборе всех документов, как раз на нем ошибка (ссылка объекта не указывает на сам объект). Т.е. компас не отпускает ссылку.
А при открытии документа с параметром Visible = false все работает корректно.
В компасе 19 и 20 все вышеописанные действия выполняются без ошибок.
Баг компаса или мой косяк?
К новым возможностям это не относится.
Эти возможности очень старые, откройте примеры в SDK и убедитесь, что это Ваш косяк.
Примеров подобных нет в SDK - открыл. А в предыдущих версиях данный код работает успешно.
А из новых возможностей, возможно, поломали старые возможности?
Прошло довольно много времени с релиза, как спецуха в 21 компасе работает? Позиции к деталям и спецухе привязываются вроде, а в процессе работы не слетают потом? И лучше спецуху делать в 3д модели и только когда окончательно её сделал, сохранять в отдельный файл или как? Поделитесь опытом, кто в 21 что-то серьёзное рисовал
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
