КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
  • 5 недель спустя...
17 часов назад, Ганстер сказал:
Теперь обещали скругления улучшить. Посмотрим.
Делайте в SW или NX. Скругления с 12 версии правят, всё никак исправить не могут. Уже ядро поменяли, а толку-то?
16.05.2022 в 17:56, Ганстер сказал:
Если в сборке внезапно оказываются коллизии и после долгих поисков выясняется, что слетел размер. Это не красивая теория.
С опытом количество коллизий сойдет на нет.
17.05.2022 в 04:12, Udav817 сказал:
Особенно когда нет выбора в какой CAD работать.
Привыкнуть можно ко всему. И приспособиться.
кстати, в Компас 21 научились работать с "кружками" и массивами в эскизе? Может в Компас График 21 отдельно сделали поддержку?
надеюсь с кружками уже справляется К21.
Ну и для полного понимания, чтобы не жестить со сложными задачами: как К21 скругляет пару цилиндров за одну операцию:
может кто-то проверить, у кого есть К21: нужно, как на картинке выше, одной операцией скругления радиусом 15мм построить геометрия. Геометрия в формате X_T (v20) тут простейшие цилиндры.x_t (а-ля трубопроводные фитинги, без сложной геометрии)
Про сложные вещи пока не приходилось говорить до К21, там очень интересные "дорожные карты" на форумах рисовались руководителями Аскона для корпораций, интересно - как исполняется? Интересно честное мнение спецов, которые умеют анализировать и сравнивать с технической конкретикой.
Со скруглениями беда. У меня точно. Вот как построить по верху канавки скругление R30, используя только команду "скругления"?
2.stp
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
С цилиндрами Компас сделал аналогично.
а вот в использование разных радиусов в рамках одного скругления Компас немогёт.
2 минуты назад, RoaD_MaN сказал:
Выглядет симпатично!
1. За одну операцию?
2. Компас21?
3. Можно файлик, для истории/опыта?
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
2. Компас21?
Да, 21 компас
простейшие цилиндры.m3d простейшие цилиндры_k21.x_t
С показанными скруглениями, всё хорошо, так д.б. делать хотя бы лет десять назад.
Но, вот с требованием и утверждением делать это за одну операцию ....
не соглашусь это идеологически неправильно ...
по назначению этих радиусов,  по один с удалением материала - другой с добавлением
как то так
2 часа назад, RoaD_MaN сказал:
Да, 21 компас
спасибо, а можно радиусом 20 мм скруглить цилиндрики?
2 часа назад, IgP сказал:
с этим можно не соглашаться, ваше право:) в моей практике делают за одну операцию, но если что  - порядок сглаживания можно будет поменять, для этого есть инструменты в некоторых CAD:
В Компас21 такой опции нет - я даже не спрашиваю.
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
R20 не делает, на 17,2 уже получается фигня
ну и если сделать не в том порядке то получается фигня, R1 = 10 и R2 = 30
@RoaD_MaN спасибо, а массив 2D-элементов появился в эскизе\на чертеже (в Компас График)? так чтобы кол-во копий можно было менять?
54 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Массива в эскизе нет, только в геометрии
19.04.2022 в 11:01, IgorT сказал:
Примеры неадекватности Компаса  и его не здравого смысла в студию!
Меня порой достают своеобразные конструкторы, которых чертовски сложно переучивать работать нормально в других CAD. Они такие приходят, на собеседованиии бьют себя пяткой в грудь, а потом выдают фееричные результаты.
Причём они то всё делают, работу выполняют, но довольно медленно, и очень странно строят модели. Я сначала думал, что это низкая квалификация, пока один не пожаловался. Типа почему в солиде нет такой фишки как в компасе... И стало понятно, что они все учились на компасе, либо их учли те, кто учился на компасе.
Примечание: Я последний раз работал в 17-й версии, так что замечания будут по ней.
Всё дело в том, что в компасе очень скудны инструменты, и они дурацкие. Работать с ними можно, но долго и дебильно.
Например в компасе очень неудобно тыкать в кнопки при моделировании. Вот делаю я эскиз, ставлю привязки, размеры, потом выдавливаю (вращаю и т.п.); потом следующий фичер и так далее до конца рабочего дня... И нужно там тыкать кнопочки, выбирать операцию, цифры писать, И вот на этом месте начинается геморрой. Он незаметный, но он есть. Когда ставишь размер, окошко ввода цифр появляется возле курсора мышки, и можно быстро писать цифры, но на этом всё заканчивается. Всё остальное на ленте вверху, или слева, или внизу. И вот я сижу и ёрзаю мышью по всему монитору туда-сюда, вверх, вниз. Это дурацкое ёрзанье незаметно поглощает кучу рабочего времени. И получается, что вроде компас то норм САПР, можно и сложные изделия делать, но блин медленно. В SW давно есть жесты мыши для этого, плюс основные команды появляются в контекстном меню, в Инвенторе тыкаешь ПКМ и сосновные команды появляются вокруг курсора, в Флексе куча фишек в самом фичере, и можно окошки с кнопками двигать, в CREO есть волшебный Alt, а тут нифига.
Отдельная песня - это листовой металл. Там просто дурдом. Я когда смотрю как в SW моделируют листовые модели выходцы из компаса - всегда хочется оторвать им руки и всунуть с другой стороны. А всё потому, что в компасе можно делать только так...
Ну и с переносом размеров не понятно. Можно ли вообще переносить размеры с модели в чертеж? Я не нашел такую кнопку...
2 часа назад, Krusnik сказал:
А кто говорит, что Компас идеальный САПР?
Но мне, например, без разницы в чем ваять изделие, что в SW, что в К. SW конечно удобнее и ловчее. Но это как езда на добротной иномарке или на ЗАЗ-968. Но переместиться из пункта в пункт возможно.
На счет кнопки переноса. Есть она.  Вернее не кнопка, а система получения размера с модели в чертеж. Но сделано так, что ей лучше не пользоваться. ИМХО это одна из тем улучшения Компаса. Но почему-то в К21 она не заявлена.
Изменено пользователем IgorT
20.05.2022 в 21:50, Krusnik сказал:
Можно подробнее? А то я после Компаса пересел на Solid Edge и может быть тоже болею этой фигнёй. Так хотя бы попробую излечиться)
20.05.2022 в 14:07, RoaD_MaN сказал:
А теперь попробуй проставить скругления на основании лопатки турбины. Имхо, такие детали в компасе вообще лучше не проектировать.
Изменено пользователем Udav817
6 часов назад, Udav817 сказал:
Попробовал, разницы не заметил, но тут скругление только по двум поверхностям, в отличии от ситуации с кубиком
6 часов назад, RoaD_MaN сказал:
если не сложно в К21, чуть пример по "боевитее": лопатка.stp
скруглить радиусом 3.5мм
ожидания:
17 часов назад, Udav817 сказал:
Можно подробнее?
Можно.
Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.
Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь:
Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело.
Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления.
Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п.
Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.
Правильно пользоваться элементами листового металла.
Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2
Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему.
Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы.
Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция
Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается.
Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может.
Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба.
В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки.
Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух.
И Inventor автоматически создает вот такой стык.
И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко)
________________________________________________________________________
Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб.
И вот как делают пользователи Компаса.
Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны.
Потом создают третий гиб,
И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР.
Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией.
Потом второй такой же гиб.
И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык,
Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов.
У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба.
И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.
Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные.
Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз.
А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты.
И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.
И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят... :bomb:
3 часа назад, Krusnik сказал:
Блин, а я ведь уже и забыл, что так же мучался. :scratch_one-s_head:
Формулы. Я юзал формулы, чтобы не высчитывать всё каждый раз.
Первый способ я активно использую. Я так накидываю для себя модели покупных изделий, чтобы добавить их в сборку. Там развёртка не нужна, а редактировать чуть проще.
Второй способ даже меня удивляет. Во-первых, лишняя операция, во-вторых, если там будет 4 гиба, то лучше использовать команду "тонкостеное тело", чем "вырез", где лишний эскиз будет висеть.
А я вспоминаю "потрясающих специалистов", которые проектировали исключительно в 2D, при этом:
1. На чертеже куча наложенных друг на друга линий (в компасе так-то удобно прямые для вспомогательных построений использовать - и то на сложных эскизах).
2. Развёртку считали вручную (и каждый раз у меня формулу спрашивали).
3. Нарисованная развёртка очень здорово резалась на плазме. По несколько проходов по одному месту.
16 часов назад, RoaD_MaN сказал:
Ну извините, у вас лопатка на кубике стоит. Это несерьёзно.
Лопатку как в примере @SAPRonOff Компас сделать без ошибок не сможет. И даже там, где он скругления сделает, поверхности не будут идентичны сделанному в другой САПР.
    • статист
