Оцифровка материала после испытаний
Всем привет.
Задача: деформация участка конструкции при контакте с другой поверхностью.
Испытали сталь на стенде
После испытания забил multilinear kinematic hardening, условными параметрами plastic strain и stress, получилось следующее:
Из-за участка от 0 до 0.09 расчет в статике не проходит, ошибки разрушения
Если же применить схему графика по текучести и прочности (из библиотеки стали), то проблем в расчете нет, при допустимо мелкой сетке считает
Я неверно забил параметры кривой?
Формулы несложные: площадь растягиваемого образца, начальная длина. Stress = Усилие Н/ площ сеч мм2 и strain =расятжение мм/ длина образца mm.
Plastic strain= strain - stress/Юнг.
  • 5 недель спустя...
2 часа назад, rasta89 сказал:
Давайте сюда вернёмся, чтобы найти В и n в Экселе
Не, давайте не сюда, а ещё выше. Вы что сравниваете? Две кривые. Эти две кривые должны совпасть. Одна кривая получена в натурном эксперименте и построена поточечно. Постройте вторую кривую при произвольных B и n и известных в точках деформациях. Потом подбирайте неизвестные.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
не понятно, извините.
@AlexKaz в общем взял я свою таблицу, принял за показания общепринятую постановку:
0 - 200 МПа
0,0001 - 210 МПа
0,002 - предел текучести МПа
0,1 - предел прочности МПа
Взял и добавил точек с этого графика побольше, и вот что у меня получилось для стали 40Х
В = EXP(6.1) = 445
n = 0.7
C = 0.05
Данные очень похожи на правду.
Только вот как сравнить и с чем.
Если у кого-то есть данные J-C по стали 40Х, давайте сравним?
Изменено пользователем rasta89
Ищите зарубежные аналоги. Для них должны быть в зарубежных статьях константы J-C.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
искал, тщетно, нашел много сталей, но 40Х и 30ХМА нужных мне нет
3 минуты назад, rasta89 сказал:
ну в смысле ни оригиналов ни аналогов
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
