Оцифровка материала после испытаний
rasta89
Всем привет.
Задача: деформация участка конструкции при контакте с другой поверхностью.
Испытали сталь на стенде
После испытания забил multilinear kinematic hardening, условными параметрами plastic strain и stress, получилось следующее:
Из-за участка от 0 до 0.09 расчет в статике не проходит, ошибки разрушения
Если же применить схему графика по текучести и прочности (из библиотеки стали), то проблем в расчете нет, при допустимо мелкой сетке считает
Я неверно забил параметры кривой?
Формулы несложные: площадь растягиваемого образца, начальная длина. Stress = Усилие Н/ площ сеч мм2 и strain =расятжение мм/ длина образца mm.
Plastic strain= strain - stress/Юнг.
статист
4 часа назад, rasta89 сказал:
Всем привет.
У вас пластическое течение начинается почти сразу, с 8 МПа. Может это ансису не нравиться?
rasta89
15 минут назад, статист сказал:
В том-то и дело что он ругается если там 0, для теста я там и 0.1 и 1 ставил
статист
1 минуту назад, rasta89 сказал:
Посмотрите на вторую таблицу. Там пластическое течения начинаются не сразу, а с 200 МПа. У Вас с 8. И к 120 МПа уже достигают приличную величину в 0,03. Для стали по крайней мере это не характерно.
rasta89
26 минут назад, статист сказал:
Во второй таблице косяк, там МПа должны быть если что.
Ну как это приличную, вроде как наоборот слишком мало ведь?
Если по второй таблице судить на 0.03 там уже почти 650 МПа
А, нет понял вас.
Ну я график как положено сделал, все множил согласно графика испытаний...
Edited by rasta89
статист
53 минуты назад, rasta89 сказал:
А, нет понял вас.
Да, косяк, точно. Не увидел по привычке, что там Па.
Вы график в истинные напряжения деформации переводили или в инженерных? В ансис, по моему только истинные забиваются.
Еще другое предположение. У вас первый график S образно изгибается, то есть имеет перегиб на участке. Второй такого перегиба не имеет. Может быть в этом проблемы? Для гиперупругих материалов обычно такая кривая норма, и у них есть проблемы со сходимостью.
Все это, конечно, больше похоже на гадания. Выкладывайте их output сюда ошибки и предупреждения, чтобы понять, чего ему не нравится.
@rasta89 если используете квадратичную сетку, то попробуйте поменять ее на линейную и нарастить количество элементов по толщине.
Edited by статист
rasta89
17 минут назад, статист сказал:
Инженерные. По идее будет просто погрешность, ансису -то все равно это же калькулятор.
Пробовал, также, куча невязок я потом ошибка
статист
8 минут назад, rasta89 сказал:
Форма кривой может поменяться
А каких? Скидывайте их здесь.
AlexKaz
8 часов назад, rasta89 сказал:
Быть того не может. Если есть возможность - перепроверьте с другими образцами, нормально закрепив и выбрав предварительные люфты.
Если у Вас сталь - то Вы должны чётко видеть на истинной кривой модуль Юнга, близкий к 2e11 Па.
Если перепроверить невозможно: то делаете стандартную билинейную кривую. В ней задаёте
а) предел текучести sT - вообще не в курсе, какой он получился по графику выше
б) модуль упрочнения Epl- берёте точку "макс" c sMax и eMax, делите (sMax-sT)/eMax = Epl
Дальше для многоточечной кривой упрочнеия можно добавить точку в) - это конец отрезка, где наблюдается горизонтальный участок - на этом участе Epl = 0.
  • Нравится 3
rasta89
18 часов назад, AlexKaz сказал:
Мужики, извините. Действительно, я вместо растяжения вбил ход машины при растягивании. Все переделаю, отпишусь. Спасибо за ваши ответы!
rasta89
Дополнительно хотел бы тут же задать вопрос.
В формуле Джонсона-Кука есть параметры А - предел текучести и Т- температура испытания.
 Так вот А принимать полученную при испытаниях или же из справочника?
Т присутствует в формуле (Т - Т0)/(Тпл-Т0), а что если испытания при комнатной температуре? Тогда Т-Т0 =0?
soklakov
5 часов назад, rasta89 сказал:
они должны совпадать, либо разница объяснима, но все равно в пределах разумного.
rasta89
12 часов назад, soklakov сказал:
А что скажите насчёт Т?
Взять Т= 274к, а Т0=273, чтобы нуля не было чтоль
статист
9 часов назад, rasta89 сказал:
Преобразился после корректировок
Добрый день. Форма кривой сильно не изменилась. А в чем напряжения измеряются? (теперь я на это смотрю :smile:)
rasta89
22 минуты назад, статист сказал:
В МПа, да форма почти такая же, изменилась шкала
статист
А по расчетам была попытка?
rasta89
Тестирую, отпишусь как что будет отпишу
Flint_ru
10 часов назад, rasta89 сказал:
Не будет у вас работать: попробуйте сделать разгрузку от 1000 МПа. Разгрузка пойдет параллельно первому участку. И какая остаточная деформация получится? Вот смотрите в Help:image.png
rasta89
27 минут назад, Flint_ru сказал:
Спасибо посмотрю.
Но почему не будет работать? С точки зрения точек на графике все в соответствии с испытанием. Первый участок растянутый потому-что ход машины плавный. Не так чтоли?
