Оцифровка материала после испытаний
Всем привет.
Задача: деформация участка конструкции при контакте с другой поверхностью.
Испытали сталь на стенде
После испытания забил multilinear kinematic hardening, условными параметрами plastic strain и stress, получилось следующее:
Из-за участка от 0 до 0.09 расчет в статике не проходит, ошибки разрушения
Если же применить схему графика по текучести и прочности (из библиотеки стали), то проблем в расчете нет, при допустимо мелкой сетке считает
Я неверно забил параметры кривой?
Формулы несложные: площадь растягиваемого образца, начальная длина. Stress = Усилие Н/ площ сеч мм2 и strain =расятжение мм/ длина образца mm.
Plastic strain= strain - stress/Юнг.
21.04.2022 в 08:40, rasta89 сказал:
Разобрался.
Если исп проходит при комнатной темпер. значит третий эл.формулы Д-К равен 1, т.к Т-Т0 = 0. Значит разупрочнения температурного нет.
здорово, что разобрался, а то я вопрос не понял)
29.04.2022 в 18:59, AlexKaz сказал:
Так, да. Просто наложите две кривые и всё. Каких-то мегасуперпупер технологий подбора здесь не нужно. У Вас всё равно погрешность измерительная на стенде процентов 5-10...
Всё равно свойства металла от партии к партии примерно в этом диапазоне плывут. Если поставщики и производители адекватные.
какие две кривые наложить? это мы какие параметры найдем?
моя последовательность была такая
1. Основной график stress/strain
2. Находим В и n
ln e - это ln от strain
ln (sigma-F) - это stress -предел текуч
В = EXP(6.9) = 992, n=0.9
3. Находим С
ln 10 - это 10 с скорость испытания
sigma/(A+Ben) - это stress/(пред текуч +B^n)
C=0.1
Может быть я выложу таблицу или в лс, добьем ее вместе, устранив недочеты?
Очень хочется использовать JC
5 часов назад, статист сказал:
А что такое JC?
Johanson-Cook
Ну мы выше про него речь вели, про модель Джонсона -Кука
9 часов назад, rasta89 сказал:
И в чём сложность? Забейте таблицу известными и неизвестными и минимизируйте надстройкой "Поиск решения" пластическую часть между кривыми. Только к истинным величинам перейдите...
50 минут назад, AlexKaz сказал:
Спасибо больше за ответ.
А как нашлось s_J-C?
B и n нашлись по линии тренда, согласно линии s_J-C?
Вариантов записи упрочнения по J-C несколько, я выбрал sigma= A+B*(e_pl ^ n)
В и n находит софт перебором.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Софт всмысле excel?
А параметр С потом также как я находил? График ln(t) и j-c?
Покажите закон упрочнения, иначе не понятно где эта С стоит и что Вы получаете. В степени она стоит скорости деформаций, в множителе и тп. - у Джонсона-Кука не один вариант записи, а несколько.
13 минут назад, rasta89 сказал:
Софт всмысле excel?
Да. Или любой подобный.
29 минут назад, AlexKaz сказал:
Извините, все равно не пойму как вы получили график J-C и В и n.
В и n ведь неизвестны
1 час назад, AlexKaz сказал:
:wallbash: Не выходит
Этим способом мы найдем параметр n получается?
А как быть с В?
Можете свою табличку тестовую со скрина прислать?
А смысл? Настройки поиска решения не сохранятся. Погуглите как его юзать.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
ладно попробую добить этот интересный способ, с виду проще чем я пытался, а на деле сложнее
принцип мне понятен, мне не понятно какие данные использовались при вычислении
1. По формуле y=kx мы найдем коэф n?
какие данные в формуле использовать?
2. Как найти значение В? Какие там данные используются
3. Ну и как быть с параметром С?
Я заплутал. Спасибо за помощь.
10 часов назад, rasta89 сказал:
Насчёт этого разобрался, Эксель сразу два параметра находит, у меня они огромные всегда, вот что странно. В суммрквраз мы используем два массива это stress и полученные данные 1*strain? Верно?
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Вот это используйте.
Все запуталось
Только напряжения.
Давайте сюда вернёмся, чтобы найти В и n в Экселе
1 час назад, rasta89 сказал:
Но функция СУММКВРАЗН требует два аргумента
Только напряжений недостаточно, можете тут подробнее пояснить?
