Оцифровка материала после испытаний
Всем привет.
Задача: деформация участка конструкции при контакте с другой поверхностью.
Испытали сталь на стенде
После испытания забил multilinear kinematic hardening, условными параметрами plastic strain и stress, получилось следующее:
Из-за участка от 0 до 0.09 расчет в статике не проходит, ошибки разрушения
Если же применить схему графика по текучести и прочности (из библиотеки стали), то проблем в расчете нет, при допустимо мелкой сетке считает
Я неверно забил параметры кривой?
Формулы несложные: площадь растягиваемого образца, начальная длина. Stress = Усилие Н/ площ сеч мм2 и strain =расятжение мм/ длина образца mm.
Plastic strain= strain - stress/Юнг.
4 часа назад, rasta89 сказал:
Всем привет.
У вас пластическое течение начинается почти сразу, с 8 МПа. Может это ансису не нравиться?
15 минут назад, статист сказал:
В том-то и дело что он ругается если там 0, для теста я там и 0.1 и 1 ставил
1 минуту назад, rasta89 сказал:
Посмотрите на вторую таблицу. Там пластическое течения начинаются не сразу, а с 200 МПа. У Вас с 8. И к 120 МПа уже достигают приличную величину в 0,03. Для стали по крайней мере это не характерно.
26 минут назад, статист сказал:
Во второй таблице косяк, там МПа должны быть если что.
Ну как это приличную, вроде как наоборот слишком мало ведь?
Если по второй таблице судить на 0.03 там уже почти 650 МПа
А, нет понял вас.
Ну я график как положено сделал, все множил согласно графика испытаний...
Изменено пользователем rasta89
53 минуты назад, rasta89 сказал:
А, нет понял вас.
Да, косяк, точно. Не увидел по привычке, что там Па.
Вы график в истинные напряжения деформации переводили или в инженерных? В ансис, по моему только истинные забиваются.
Еще другое предположение. У вас первый график S образно изгибается, то есть имеет перегиб на участке. Второй такого перегиба не имеет. Может быть в этом проблемы? Для гиперупругих материалов обычно такая кривая норма, и у них есть проблемы со сходимостью.
Все это, конечно, больше похоже на гадания. Выкладывайте их output сюда ошибки и предупреждения, чтобы понять, чего ему не нравится.
@rasta89 если используете квадратичную сетку, то попробуйте поменять ее на линейную и нарастить количество элементов по толщине.
Изменено пользователем статист
17 минут назад, статист сказал:
Инженерные. По идее будет просто погрешность, ансису -то все равно это же калькулятор.
Пробовал, также, куча невязок я потом ошибка
8 минут назад, rasta89 сказал:
Форма кривой может поменяться
А каких? Скидывайте их здесь.
8 часов назад, rasta89 сказал:
Быть того не может. Если есть возможность - перепроверьте с другими образцами, нормально закрепив и выбрав предварительные люфты.
Если у Вас сталь - то Вы должны чётко видеть на истинной кривой модуль Юнга, близкий к 2e11 Па.
Если перепроверить невозможно: то делаете стандартную билинейную кривую. В ней задаёте
а) предел текучести sT - вообще не в курсе, какой он получился по графику выше
б) модуль упрочнения Epl- берёте точку "макс" c sMax и eMax, делите (sMax-sT)/eMax = Epl
Дальше для многоточечной кривой упрочнеия можно добавить точку в) - это конец отрезка, где наблюдается горизонтальный участок - на этом участе Epl = 0.
18 часов назад, AlexKaz сказал:
Мужики, извините. Действительно, я вместо растяжения вбил ход машины при растягивании. Все переделаю, отпишусь. Спасибо за ваши ответы!
Дополнительно хотел бы тут же задать вопрос.
В формуле Джонсона-Кука есть параметры А - предел текучести и Т- температура испытания.
 Так вот А принимать полученную при испытаниях или же из справочника?
Т присутствует в формуле (Т - Т0)/(Тпл-Т0), а что если испытания при комнатной температуре? Тогда Т-Т0 =0?
5 часов назад, rasta89 сказал:
они должны совпадать, либо разница объяснима, но все равно в пределах разумного.
12 часов назад, soklakov сказал:
А что скажите насчёт Т?
Взять Т= 274к, а Т0=273, чтобы нуля не было чтоль
9 часов назад, rasta89 сказал:
Преобразился после корректировок
Добрый день. Форма кривой сильно не изменилась. А в чем напряжения измеряются? (теперь я на это смотрю :smile:)
22 минуты назад, статист сказал:
В МПа, да форма почти такая же, изменилась шкала
А по расчетам была попытка?
Тестирую, отпишусь как что будет отпишу
10 часов назад, rasta89 сказал:
Не будет у вас работать: попробуйте сделать разгрузку от 1000 МПа. Разгрузка пойдет параллельно первому участку. И какая остаточная деформация получится? Вот смотрите в Help:image.png
27 минут назад, Flint_ru сказал:
Спасибо посмотрю.
Но почему не будет работать? С точки зрения точек на графике все в соответствии с испытанием. Первый участок растянутый потому-что ход машины плавный. Не так чтоли?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
