санкции 2022
SAP, Siemens, Oracle и другие корпорации объявили о сворачивании своей работы у нас. Кто как планирует работать дальше? Использовать их софт как есть на текущих версиях,или руководство уже требует переходить на наши отечественные CADы PLMы ERP ?
Сегодня уже сайт Siemens тоже недоступен
Изменено пользователем lexx174
  • 3 месяца спустя...
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
обоснуйте, пожалуйста, ваш ответ
Он не знает ответа.
Он считает что в Южной Корее знают секрет, который никто не знает.
Давление выше, температура ниже...:biggrin:
4 минуты назад, LazyBitch сказал:
Какое по-вашему давление в танке и какие в наземном резервуаре?
Чуть выше атмосферного при температуре ниже -160.
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
10 см варят даже на бронетанковых ремонтных заводах причём бронелисты сложнее варить
Вы совсем глупый что ли? Речь идёт про толстый титановый лист. Титан варится намного хуже стали. Вас с Казанцевым можно брать на работу только уборщицами.
А давление 0,3 атм ниже атмосферного, мистер балка?
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Сашка, розовый, голубой или зелёный?
Лучше уборщиком, только у тебя бюджета не хватит
Бронированный стальной сплав сваривается по уникальной технологии и почти не автоматизируется в отличии от титана. Иди, бабуль, хоть электрод руками подержи, потом поговорим про флюс.
И ещё раз. Допустим хендай и самсунг в своих разработках танкеров отстаёт от АПЛ, ты то каким к этому местом?
Не мешай троллить балку
Уникальность танкера СПГ енто два аспекта. Температура и давление при заданном объёме каждого танка
Можешь себя хоть мехом вовнутрь вывернуть но термос такого размера даже в ИСПЕ не посчитаешь, не говоря о том чтобы сварить
"    какая разница что считать газовую зажигалку или танк для танкера ?  Раньше баллончики были для многократной заправки газовых зажигалок...  Отмасштабировал по теории подобия и все дела.  Когда газ превратился в жидкость то сжимать уже смысла нет, жидкость можно считать несжимаемой. Так что давление вряд ли выше чем в газовой зажигалке нужно. Чтобы шарики не особо нагревались из можно поливать забортной водой. Я так на рыбалке баллоны у байдарки поливаю, чтобы не лопнула на солнце :)
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
тогда тебе голубой, потому что жены нет.
5 минут назад, LazyBitch сказал:
Слышал, в моду вошли огурец и ведро вазелина. Тебе какие огурцы нравятся, китайские или с пупырышками?
В вашей матрице никто в мире не знает как делать газовозы и поэтому их делает только Южная Корея.:biggrin:
Только что, AlexKaz сказал:
а в тебе сейчас который из них?
Не, ну я не настаиваю. Если ты практикуешь совки, нуу... подбери по цвету глаз.
3 минуты назад, Fedor сказал:
Зря стараетесь @Fedor и пытаетесь объяснить. Он живет в своей матрице. С реальностью связи никакой нет.)
  • Нравится 3
3 минуты назад, LazyBitch сказал:
У ковырялок своих спроси. Тебе феня не к лицу, ты на ней ботать не умеешь. Но, как знать - может поднатореешь исчо.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
я правильно поняла, что от должности уборщицы вы не отказываетесь?
вы тут вторую или третью страницу пишите, что плохо понимаете тексты. переполнение буфера небось. отдыхать надо, барышня. :lamo:
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Точно, прибор секретный учёные о нём ничего не знают
Кстати о тонких вещах. Тут ты совершенно точно попал, остроумие ты при всём желании себе так и не купил
Сочувствую... Вашему боссу сочувствую...
20 часов назад, Krusty сказал:
 фотка старая?
Ну да, в красивых кинах made in Hollywood, такого не показывают, по этому вряд ли кто будет искать эти улицы на гуглокарте. Но мы попытаемся. О, есть картинка, датированная январем сего года.
2 часа назад, LazyBitch сказал:
А тебе коричневый, потому что бывшая жена умный и хороший человек, а ты говна кусок :smile:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ну ты не знаешь, но я из за этого Россию не вычеркиваю.
Мать вашу за ногу! В серьёзной теме устроить срач с киданием какашками...
Может быть, пора вернуться к конструктиву?
У нас, например, одна немецкая компания на фоне бесовства нынешнего просто не могла вывезти произведенную нами продукцию.
Ничего, справились как то...
  • ART закрыл это тему
    • Mr_Gray
