Оставлять ссылки на импортированные компоненты или разрывать?
brigval
Что лучше с точки зрения производительности?
Импортированные SPEP модели иногда и удалены, а ссылки на них присутствуют в файлах SW.
Когда быстрее загружается большая сборка: в которой много ссылок на импортированные компоненты или когда связи с исходными компонентами разорваны?
Может, где прочитать про это можно?
Спасибо.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Не я пользуюсь для работы с файлами ТС , просто мне показалось что все тут говорят что ПДМ и тд пользуются.. Мол продвинутые.
Я вот и поинтересоваться решил, как с ПДМ то работать в таком случает , все же говорят все там хранят и тд. А получается что в ПДМ работать со смехотехникой не получается?
Спрашиваете об одном, а вывод делаете о другом.
Естественно все в ПДМ, самопальной, но довольно эффективной.
Основа - имя файла. И его расширение. Без всяких меток-примочек.
Могу поотвечать на вопросы в теме про БрагинДок (есть такая).
Здесь, наверное, нет смысла.
4 минуты назад, brigval сказал:
Я это и спросил. БрагинДОС это Ваша ПДМ , которой пользуетесь. Посмотрю.
1 час назад, Maik812 сказал:
ПДМ это база данных а программе нужна ссылка на фаил а не на базу данных (Circuit нужны библиотеки) в составе ПДМ .
При презентации разных ПДМ кажут красивые картинки и уверяют что нет ни каких проблем, а если и возникают какие трудность - всё решаемо и подстраиваемо.
17.02.2022 в 12:22, Kelny сказал:
Ни каких проблем, меню Вставка-Элементы-Переместить/копировать...
Опробовал. Все получается хорошо.
Размер файла после Переместить/копировать увеличивается.
Если потом его сохранить как STEP и затем сохранить как деталь с "отрывом" ссылки, то размер становится таким же, как и до Переместить/скопировать.
Спасибо за наводку. )
21 час назад, brigval сказал:
Каждый новый элемент дерева увеличивает размер файла, поэтому я всегда стараюсь привести дерево построения к минимально возможному размеру, во всех случаях со STEP файлами - для начала позиционирую их в нужное мне состояние относительно СК, то ли при помощи "Переместить/Скопировать", то ли сборкой и уже затем сохраняю как деталь.
19 часов назад, Plumber сказал:
Спасибо.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
