Оставлять ссылки на импортированные компоненты или разрывать?
brigval
Что лучше с точки зрения производительности?
Импортированные SPEP модели иногда и удалены, а ссылки на них присутствуют в файлах SW.
Когда быстрее загружается большая сборка: в которой много ссылок на импортированные компоненты или когда связи с исходными компонентами разорваны?
Может, где прочитать про это можно?
Спасибо.
16 минут назад, Maik812 сказал:
Записали бы видосик и что то подробней как у Вас и чем удобней или круче.
Предлагаете мне потрать свои силы и время на то, чтобы одному форумчанину
Спасибо, мне не до этого. ...Но знать ... нужно
Нет, на это я пойтить не могу ))
2 часа назад, brigval сказал:
Ну вообще то я думаю если Вы продаете или как то продвигаете свою программу то знать то нужно... мне например не понятен вообще алгоритм ее работы.
Это Ваше право..
Спасибо. При случае опробую.
Так же можно править информацию в базе данных CircuitWorks, там есть настройки для смещения и вращения компонента, а так же выбора конфигурации модели для вставки.
09.02.2022 в 17:41, Plumber сказал:
В SW есть такой модуль - CircuitWorks
Он кстати в двух вариантах, упрощённый через Файл-Открыть... (будут вытянуты прямоугольники из котонутов в деталь) или в виде добавления (кстати когда это было отдельным добавлением ни чего не терялось и вставлялись пустые компоненты без контуров - которые можно было потом дорисовать, а так было замечено, что не добавляются компонненты у которых нет контура IDF библиотеке - может в последних версиях это поправили).
Мы туточки слегка отвлеклись от основной темы и переключились на тему ECAD-SW - SW-ECAD, все эти вопросы уже неоднократно поднимались в теме по CircuitWorks.
Однозначного решения вопроса взаимозаменяемости библиотек электронных компонентов пока нет, как и взаимодействия электронщиков и железячников. Мне удалось в своё время наладить контакт с электронщиками и договориться об основных требованиях к футпринтам и обозначениям компонентов. После этого у меня появилась своя библиотека компонентов, построенная на основании этих футпринтов, исходная точка всегда располагается по центру 1-го пада и компонент строится в ориентации, заданной в топологии ECAD. Компоненты строятся сразу на падах. Дорожки и остальная схемолобуда меня не интересует, кроме моментов связанных с крепёжными отверстиями и их металлизацией. Сейчас немного  разленился и некоторые модели беру у производителей, благо сейчас очень многие производители выкладывают модели своих компонентов, в этом случае строю только пады, а затем сажаю на них чужую модель и сохраняю как деталь.
19 минут назад, Kelny сказал:
Я пока застрял на SW2018 и не знаю, как обстоят дела в более поздних версиях, но в этой версии элементы без шелка не строятся - при построении только выводится сообщение, что у таких-то компонентов нет контуров и они построены не будут (тогда кричу схемотехникам), так же нельзя в качестве библиотечного компонента использовать сборку *.SLDASM (хотя раньше это работало)
3 часа назад, Kelny сказал:
... близок к этому Altium Designer, но там пока нед модуля для 3Д проектирования (возможно со временем появится).
В Altium Designer уже как-то реализовано 3D, но там другая система построения компонентов, хотя он уже кушает STEP и так же выдаёт его, но я в любом случае предпочитаю IDF, по причине, о которой говорил ранее - сборки плат получаются намного легче.
13 минут назад, Plumber сказал:
А для чего у Вас в модели компонента пады?
Всегда выращиваю все дорожки и контактные площадки. В сложных платах бывают ошибки разводки (ненужные налезания металлических частей компонентов на медь, например), которые в 3D сразу видно.
Для чертежей ПП и верхней сборки дорожки контактные площадки гашу с помощью конфигураций.
IDF не пользуюсь, хотя и можно с ним работать.
Данные считываю из PcbDoc, сохраненном в текстовом формате ASCII.
3 минуты назад, brigval сказал:
Это  есть контактные площадки, а за дорожками и налезаниями следят схемотехники, обычно в даташитах компонентов есть указания - где нельзя делать проводку.
2 минуты назад, Plumber сказал:
Я хотел спросить, для чего они у Вас в модели компонента?
8 минут назад, brigval сказал:
Вы пользуетесь инструментом, который вас устраивает больше, IDF - это в принципе тот же текстовый формат только разбитый на два файла
В модели компонента ввожу пады для более точного понимания высоты, у меня это +0.036 и за одно контроль взаимного расположения
А в сборочном чертеже "платы с элементами" пады не мешают?
23 минуты назад, brigval сказал:
У вас похоже не очнь большие платы, если так расточительно можно загружать модели.
Ошибки должны вычислять схемотехники при разводке и определении правил в ЕКАД, программа должна подсказать, если что-то не так (не вписывается в правила или налезает куда). Тянуть это всё в модель для проверки какое-то излишество.
8 минут назад, Plumber сказал:
Похоже тоже небольшие платы, раз позволяете себе такую роскошь, обычно наоборот упрощаешь модели до прямоугольничка или вовсе до поверхностей, что бы не грузили систему...
Обычно если речь о сборочном чертеже, то там наоборот надо выкинуть все рюшечки и оставить минимум прорироски на компонентах. Из мелкого только полярность, ключ.
Если только для контроля и красоты, то несомненно можно прорисовывать множество элементов компонента, вплоть до маркировки на корпусе.
Изменено пользователем Kelny
6 минут назад, brigval сказал:
Слава Богу я этим не занимаюсь :worthy: У нас сборщики работают по PCB, а на сторону чертежи не делаем, если вдруг придётся - пады можно погасить
2 минуты назад, Kelny сказал:
Ошибки должны вычислять схемотехники при разводке и определении правил, программа должна подсказать, если что-то не так (не вписывается в правила или налезает куда).
У меня платы любые. Любых размеров и с любым количеством компонентов. 500...1000...2000...
Дорожки со слоев  Top и Bottom создаются отдельными файлами и систему не грузят, потому что гасятся.
Для верхних сборок (блоков) оставляю непогашенными только соединители и крупные компоненты. Остальное там не нужно.
Поэтому с загрузкой системы все норм. )
3 минуты назад, Plumber сказал:
Понятно. Спасибо. )
Да простят меня админы, но все же влезу с вопросом.. так как он пересекается. Так как форматы все эти файлов с платами разные, то как вы с ними разгуливаете?
Как сопоставляетет находите и тд?  Кто чем пользуется для этого ? Ну какой ПДМ и тд? Просто интересно коли все спецы по платам собрались.
Я просто файлы Ваши не видел кроме солидворских, с ними все хорошо. а вот с другими форматами, футпринтами и тд.
14 часов назад, Maik812 сказал:
То, о чем Вы спрашиваете, я начал понимать после 5 лет обучения в институте и 3-4 лет практической работы.
Как это объяснить? :g:
1 час назад, brigval сказал:
Как это объяснить?
Чем разруливаешь все эти файлы?
5 минут назад, Maik812 сказал:
Эти - какие именно? Уточняйте.
Что значит разруливаешь? Уточняйте.
2 минуты назад, brigval сказал:
Ну я не только Вам задал вопрос, но рад что ответили.
Футпринты, файлы деталей, файлы плат , чертежи.
"Разруливать" это как с ними работаете, находите, смотрите, какие то метки или только имена файлов..
17 минут назад, Maik812 сказал:
Футпринты это не файлы. Это изображения в библиотеках ECAD программ.
В общем, работа происходит так.
1 Получаешь от разводчика PCB файл и перечень элементов.
2 По данным из этих файлов создаешь модели библиотечных компонентов.
3 Вставляешь эти компоненты в модель печатная "плата с элементами". Программно. Кто как приспособится.
4 Стандартными средствами SW создаешь сборочный чертеж "плата с элементами".
5 Данные из перечня элементов используешь для наполнения спецификации. Тоже кто как приспособится.
Файлы ищешь глазами и руками и головой. Даже не знаю, что и написать еще.
Хотите поменять профессию?
Изменено пользователем brigval
57 минут назад, Maik812 сказал:
Не нужно ни чего разруливать, модели и чертежи рядом, файлы электронных компонентов в базе CircuitWorks и прописанном пути для этой программы, нужные модели подставляются программой самостоятельно при одинаковости имени в ЕКАД и модели (опять же настраивается в CircuitWorks или другой использоваемой программе).
44 минуты назад, brigval сказал:
Хочет ТоталКомандер прикрутить.
54 минуты назад, brigval сказал:
Не я пользуюсь для работы с файлами ТС , просто мне показалось что все тут говорят что ПДМ и тд пользуются.. Мол продвинутые.
Я вот и поинтересоваться решил, как с ПДМ то работать в таком случает , все же говорят все там хранят и тд. А получается что в ПДМ работать со смехотехникой не получается? ПДМ это база данных а программе нужна ссылка на фаил а не на базу данных (Circuit нужны библиотеки) в составе ПДМ .
10 минут назад, Kelny сказал:
Прикручен и не как без него.. ну проводником что ли пользоваться (это же бред)..
