Оставлять ссылки на импортированные компоненты или разрывать?
brigval
Что лучше с точки зрения производительности?
Импортированные SPEP модели иногда и удалены, а ссылки на них присутствуют в файлах SW.
Когда быстрее загружается большая сборка: в которой много ссылок на импортированные компоненты или когда связи с исходными компонентами разорваны?
Может, где прочитать про это можно?
Спасибо.
Plumber
4 часа назад, brigval сказал:
Если найдешь - поделись :hi:Я обычно STEP разрываю. Часто бывает после импорта сборка имеет вид "Сборка-Сборка-Подсборки+Детали (основное дерево)" почему так происходит - не разбирался, но после импорта и разрыва сохраняю только основную часть без ссылок на верхнюю. Чисто субъективно - разорванная грузится быстрее, особенно если ( когда изменений делать не надо) всем компонентам поставить атрибут RO
Snake 60
@brigval Так же всегда разрываю ссылки на СТЕП файлы. Грузятся такие модели быстрее. Так же если это сборка, то сохраняю ее как деталь, тоже сокращает время загрузки. Так же можно удалить внутрянку, если нужны только габариты.
brigval
1 час назад, Snake 60 сказал:
@Plumber @Snake 60
Пробовал разорвать ссылки и сохранил сборку как деталь. Размер файла уменьшился более чем в два(!) раза.
Озаботился этим вопросом когда в Брасоле увидел вот что
Модель для печатной платы.
А это как она получается. Из импортированной сборки, которая сама получается из семи(!) импортированных файлов, который ссылаются на исходный STEP файл (из библиотеки).
Чтобы загрузить деталюшку SW создает кучу временных файлов, которые потом еще и загружает в память.
Видимо, да, по возможности ссылки надо рвать и сохранять сборки как детали.
16 часов назад, brigval сказал:
Если нет необходимости иметь ссылки, то вероятно отключить эту фичу SOLIDWORKS 3D Interconnect, что бы СТЭП сразу подгружался по старинке в формат Solidworks:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/t_turning_on_off_3d_interconnect.htm
Maik812
14 минут назад, Kelny сказал:
Не знаю как Вы все , считаю что формат в САПР должен быть родным, по этому конвертирую STEP в SW и все. Не понимаю по чему нужно связь сохронять ос старым? Только если меняется step из другого САПР ? Скажем переконфигурировали плату и новый степ теперь нужно грузить..
всегда обязательно следует разрывать STEP. А еще желательно почистить скачанный файл и сохранить как тело (набор тел) в SLDPRT. У меня часто такое бывает, когда всякие чудаки на букву М присылают сборки с большим количеством библиотечных элементов в степе и сборка становится почти не подъемной. И часто с ошибками внутри сборки
Edited by kenny
Plumber
3 часа назад, kenny сказал:
У меня часто такое бывает, когда всякие чудаки на букву М присылают сборки ...
Чаще всего эти чудаки не виноваты - так работает экспорт в Altium Designer и возможно в других eCAD, потому я прошу, по возможности, присылать мне IDF+BOM. В этом случае время на построение модели немного увеличивается, но потом такая сборка работает намного быстрее.
@Plumber честно говоря не знаю такой программы) и IDF тоже, к сожалению.
ну а чудаки работают в моей же конторе только в разных офисах и разных городах (и даже странах). и у каждый создает свою библиотеку элементов. причем не офиса или отдела, а зачастую свою личную библиотеку, без толкового оформления и всего такого прочего...
Plumber
37 минут назад, kenny сказал:
В SW есть такой модуль - CircuitWorks называется, он может построить модель сборки печатной платы из проекта eCAD, экспортированного в IDF формат (на выходе два файла - .BRD и .PRO).
Но для полноценной его работы нужны собственные библиотеки компонентов, иначе он компоненты строит или только эскизами, или кубиками. Это долгая тема ...
Вот примерно так выглядит проект после CircuitWorks.
При этом однотипные компоненты это не отдельный файл, а только копия, типа как крепёж из ToolBox
  • Нравится 3
Maik812
09.02.2022 в 17:41, Plumber сказал:
Я давно предлогал обменяться файлами этих библиотек.. Причем просил всех делать архивы старых версий.. не все сидят в 2020
brigval
Вот так у меня выглядят платы после Конструктора плат. ))
Библиотечные компоненты только свои.
8 часов назад, Maik812 сказал:
Обычно не имеет смысла, т.к. может не совпадать исходная точка и положения элемента - приходится всё перелапачивать и быстрее построить с нуля.
Что касается простых прямоугольников (резисторы, конденсаторы и т.п.), то программа и так сама построит при наличии данных контура и высоты в IDF файлах.
Maik812
33 минуты назад, Kelny сказал:
По моему она прописывается в свойствах?
Maik812
 Я посмотрел , это обычно начало координат и она в большинстве случаев приравнена к 1 ножке так сказать. Достаточно просто поменять начала координат.
Или не прав?
brigval
7 минут назад, Maik812 сказал:
Или не прав?
Как поменять начало координат в файле детали, например?
Еще надо менять угол поворота относительно оси Х.
В идеале модель должна соответствовать футпринту.
И обмениваться правильно парами 3D-модель компонента + библиотечный компонент  ECAD (footprint).
Потом этот футпринт разводчик должен использовать у себя в PCB-файле.
Сильно сомневаюсь в том, что разводчик захочет применять у себя футпринт, скачанный конструктором где-то на просторах интернета.
33 минуты назад, Maik812 сказал:
Да, это начало координат.
А вот первая нога вовсе не обязательно в начале координат, может быть и центр элемента в исходной точке, может быть некоторое смещение смещение (иногда не предсказуемое - зависит от автора компонента в ECAD).
Или не прав?
На приведённой картинке элементы ориентированы по разному в пространстве и это тоже надо править.
19 минут назад, brigval сказал:
Ни каких проблем, меню Вставка-Элементы-Переместить/копировать...
Аналогично: Вставка-Элементы-Переместить/копировать...
В иделае: символ схемы (включая характеристики элемента), футпринт (включая характеристики для расчётов), модель (включая харатктеристики и параметры для расчётов) и всё по возможности  в одной базе, что бы ни чего не перепутать. Но это фантастика, т.к. для этого должен быть единый САПР, но таких пока нет, но например близок к этому Altium Designer, но там пока нед модуля для 3Д проектирования (возможно со временем появится).
Maik812
10 минут назад, Kelny сказал:
Не требуется решения есть.
Файлы СВ прекрасто подключаются.
brigval
18 минут назад, Kelny сказал:
Мой Конструктор плат работает по первой ноге, точнее, по контактной площадке с минимальным номером. Но там, редко, но бывают не предсказуемые вещи. Например, разводчик может сделать четырые контактные площадки с номером 0 )))
20 минут назад, Kelny сказал:
Для разной оринтации моделей должны быть разные имена футпринтов. И все.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Спасибо. При случае опробую.
Сейчас я вставляю деталь (например после импорта) в сборку нужным образом и программа устанавливает на плату компонент-сборку.
23 минуты назад, Kelny сказал:
В иделае: символ схемы (включая характеристики элемента),...
Символ схемы (УГО) для конструктора, вообще-то, не нужен. Ему нужен файл PCB и достаточно правильно оформленный перечень элементов.
15 минут назад, Maik812 сказал:
Становитесь специалистом по конструированию плат и будете в фаворе.
Если все прекрасно ))
Maik812
3 минуты назад, brigval сказал:
Спасибо, мне не до этого. есть другие задачи и желания в реализации. Но знать все нужно, если хочешь что то двигать серьезное, понимания должно быть что и как делается.
Спасибо еще раз за советы и понимания..
5 минут назад, brigval сказал:
Записали бы видосик и что то подробней как у Вас и чем удобней или круче.
      На Западе иная концепция. Мне доводилось проектировать фундаменты для больших станков из железобетона. Там изготовитель станков давал просто план приямков и всяких закладных. И требования на прогибы. При стотонной нагрузке приложенной в некоторых точках прогиб в других точках 0.5 мм. Они размещают такое оборудование в горах на скалах и там нет проблем, а мы , чтобы спасти гидроэнергетику страны, должны были разместить на берегу Невы в болоте, по существу .  Ничего справились :)
    • Plumber
      Не знаю, какая цель преследуется при использовании данного инструмента, но повторюсь - SW не совсем та программа, в которой необходимо делать подобные манипуляции. Для качественной векторизации растровых исходников, лучше всего использовать инструменты, которые это делают намного лучше, к примеру CorelDRAW.
      Если у вас нет dual safety check то и кнопка вам не нужна в противном случае  она как правило активирована Ее можно временно отключить но для этого нужно знать пароль 3225 если он введен то изменить 1902 параметр не удастся.   А также нужно удалить DSC ладдер  иначе будет ошибка
    • alex0800
      G54 G40 G49 G80 G90 #1=124.0 #2=120.0 #3=60.0 #4=105.0 #5=[COS[#3]*#2] #6=[SIN[#3]*#2] #7=[COS[#3]*#4] #8=[SIN[#3]*#4] T1M6 G0X-[#1+20] Y0.0 S4000M3  G43 Z30.0 H1 G1 Z3.0F2000 G1 Z-15.0 F1000 G41 Y-20.0F2000D1 G3X-#1 Y0.0 R20.0 G2 X0.0 Y#1 R#1 G2X#1 Y0.0 R#1 G2X0.0 Y-#1 R#1 G2 X-#1 Y0.0 R#1 G1 X-[#1+20.] Y20. G0 Z30.0 G40 T2M6  S4000 M3 G0 X0.0 Y110.0 G43 Z30.0 H2 M97 P100  G68 X0.0 Y0.0 R-90.0 M97 P100 G68 X0.0 Y0.0 R-180.0 M97 P100  G68 X0.0 Y0.0 R-270.0 M97 P100 G69 G28 X0Y0Z100. M30 N100 G0 X0.0 Y100.0 G1 Z-1.5 F1000 G1 Y#2 G0 Z5.0 G0 X#7 Y#8 G1 Z-1.5 F1000 G1 X#5 Y#6 G0 Z5.0 G0 X-#5 Y#6 G1 Z-1.5 G1 X-[#7] Y#8 G0 Z5 m99
    • davidovka
      А кнопка "Правит таблицу ссылок" серая как будто нажата? Иногда при проблемах с окнами помогает Файл - Опции - Настройки окна - Сброс расположения панелей
      А почему она замирает именно при редактировании циклов вы не находите это странным? Во все других режимах ведет себя нормально?
    • shodan
      Мда..."засорять эфир" нечитабельными картинками...это некорректно как минимум.
    • shodan
      Самая подробная информация на сайтах  www.exaflow.de и www.i-mold.com. Там же можно скачать и 3D-модели литников.
    • Chuk
      У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит.  Само окно тупо не появляется.
      22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.  Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
