Оставлять ссылки на импортированные компоненты или разрывать?
brigval
Что лучше с точки зрения производительности?
Импортированные SPEP модели иногда и удалены, а ссылки на них присутствуют в файлах SW.
Когда быстрее загружается большая сборка: в которой много ссылок на импортированные компоненты или когда связи с исходными компонентами разорваны?
Может, где прочитать про это можно?
Спасибо.
4 часа назад, brigval сказал:
Если найдешь - поделись :hi:Я обычно STEP разрываю. Часто бывает после импорта сборка имеет вид "Сборка-Сборка-Подсборки+Детали (основное дерево)" почему так происходит - не разбирался, но после импорта и разрыва сохраняю только основную часть без ссылок на верхнюю. Чисто субъективно - разорванная грузится быстрее, особенно если ( когда изменений делать не надо) всем компонентам поставить атрибут RO
@brigval Так же всегда разрываю ссылки на СТЕП файлы. Грузятся такие модели быстрее. Так же если это сборка, то сохраняю ее как деталь, тоже сокращает время загрузки. Так же можно удалить внутрянку, если нужны только габариты.
1 час назад, Snake 60 сказал:
@Plumber @Snake 60
Пробовал разорвать ссылки и сохранил сборку как деталь. Размер файла уменьшился более чем в два(!) раза.
Озаботился этим вопросом когда в Брасоле увидел вот что
Модель для печатной платы.
А это как она получается. Из импортированной сборки, которая сама получается из семи(!) импортированных файлов, который ссылаются на исходный STEP файл (из библиотеки).
Чтобы загрузить деталюшку SW создает кучу временных файлов, которые потом еще и загружает в память.
Видимо, да, по возможности ссылки надо рвать и сохранять сборки как детали.
16 часов назад, brigval сказал:
Если нет необходимости иметь ссылки, то вероятно отключить эту фичу SOLIDWORKS 3D Interconnect, что бы СТЭП сразу подгружался по старинке в формат Solidworks:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/t_turning_on_off_3d_interconnect.htm
14 минут назад, Kelny сказал:
Не знаю как Вы все , считаю что формат в САПР должен быть родным, по этому конвертирую STEP в SW и все. Не понимаю по чему нужно связь сохронять ос старым? Только если меняется step из другого САПР ? Скажем переконфигурировали плату и новый степ теперь нужно грузить..
всегда обязательно следует разрывать STEP. А еще желательно почистить скачанный файл и сохранить как тело (набор тел) в SLDPRT. У меня часто такое бывает, когда всякие чудаки на букву М присылают сборки с большим количеством библиотечных элементов в степе и сборка становится почти не подъемной. И часто с ошибками внутри сборки
Изменено пользователем kenny
3 часа назад, kenny сказал:
У меня часто такое бывает, когда всякие чудаки на букву М присылают сборки ...
Чаще всего эти чудаки не виноваты - так работает экспорт в Altium Designer и возможно в других eCAD, потому я прошу, по возможности, присылать мне IDF+BOM. В этом случае время на построение модели немного увеличивается, но потом такая сборка работает намного быстрее.
@Plumber честно говоря не знаю такой программы) и IDF тоже, к сожалению.
ну а чудаки работают в моей же конторе только в разных офисах и разных городах (и даже странах). и у каждый создает свою библиотеку элементов. причем не офиса или отдела, а зачастую свою личную библиотеку, без толкового оформления и всего такого прочего...
37 минут назад, kenny сказал:
В SW есть такой модуль - CircuitWorks называется, он может построить модель сборки печатной платы из проекта eCAD, экспортированного в IDF формат (на выходе два файла - .BRD и .PRO).
Но для полноценной его работы нужны собственные библиотеки компонентов, иначе он компоненты строит или только эскизами, или кубиками. Это долгая тема ...
Вот примерно так выглядит проект после CircuitWorks.
При этом однотипные компоненты это не отдельный файл, а только копия, типа как крепёж из ToolBox
09.02.2022 в 17:41, Plumber сказал:
Я давно предлогал обменяться файлами этих библиотек.. Причем просил всех делать архивы старых версий.. не все сидят в 2020
Вот так у меня выглядят платы после Конструктора плат. ))
Библиотечные компоненты только свои.
8 часов назад, Maik812 сказал:
Обычно не имеет смысла, т.к. может не совпадать исходная точка и положения элемента - приходится всё перелапачивать и быстрее построить с нуля.
Что касается простых прямоугольников (резисторы, конденсаторы и т.п.), то программа и так сама построит при наличии данных контура и высоты в IDF файлах.
33 минуты назад, Kelny сказал:
По моему она прописывается в свойствах?
 Я посмотрел , это обычно начало координат и она в большинстве случаев приравнена к 1 ножке так сказать. Достаточно просто поменять начала координат.
Или не прав?
7 минут назад, Maik812 сказал:
Или не прав?
Как поменять начало координат в файле детали, например?
Еще надо менять угол поворота относительно оси Х.
В идеале модель должна соответствовать футпринту.
И обмениваться правильно парами 3D-модель компонента + библиотечный компонент  ECAD (footprint).
Потом этот футпринт разводчик должен использовать у себя в PCB-файле.
Сильно сомневаюсь в том, что разводчик захочет применять у себя футпринт, скачанный конструктором где-то на просторах интернета.
33 минуты назад, Maik812 сказал:
Да, это начало координат.
А вот первая нога вовсе не обязательно в начале координат, может быть и центр элемента в исходной точке, может быть некоторое смещение смещение (иногда не предсказуемое - зависит от автора компонента в ECAD).
Или не прав?
На приведённой картинке элементы ориентированы по разному в пространстве и это тоже надо править.
19 минут назад, brigval сказал:
Ни каких проблем, меню Вставка-Элементы-Переместить/копировать...
Аналогично: Вставка-Элементы-Переместить/копировать...
В иделае: символ схемы (включая характеристики элемента), футпринт (включая характеристики для расчётов), модель (включая харатктеристики и параметры для расчётов) и всё по возможности  в одной базе, что бы ни чего не перепутать. Но это фантастика, т.к. для этого должен быть единый САПР, но таких пока нет, но например близок к этому Altium Designer, но там пока нед модуля для 3Д проектирования (возможно со временем появится).
Изменено пользователем Kelny
10 минут назад, Kelny сказал:
Не требуется решения есть.
Файлы СВ прекрасто подключаются.
18 минут назад, Kelny сказал:
Мой Конструктор плат работает по первой ноге, точнее, по контактной площадке с минимальным номером. Но там, редко, но бывают не предсказуемые вещи. Например, разводчик может сделать четырые контактные площадки с номером 0 )))
20 минут назад, Kelny сказал:
Для разной оринтации моделей должны быть разные имена футпринтов. И все.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Спасибо. При случае опробую.
Сейчас я вставляю деталь (например после импорта) в сборку нужным образом и программа устанавливает на плату компонент-сборку.
23 минуты назад, Kelny сказал:
В иделае: символ схемы (включая характеристики элемента),...
Символ схемы (УГО) для конструктора, вообще-то, не нужен. Ему нужен файл PCB и достаточно правильно оформленный перечень элементов.
15 минут назад, Maik812 сказал:
Становитесь специалистом по конструированию плат и будете в фаворе.
Если все прекрасно ))
3 минуты назад, brigval сказал:
Спасибо, мне не до этого. есть другие задачи и желания в реализации. Но знать все нужно, если хочешь что то двигать серьезное, понимания должно быть что и как делается.
Спасибо еще раз за советы и понимания..
5 минут назад, brigval сказал:
Записали бы видосик и что то подробней как у Вас и чем удобней или круче.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
