0i-td не отображает обороты шпинделя
Mavron
Здраствуйте, станок не отображает обороты двигателя, соответсвенно не обробатывает детали. Кто может помоч с данной проблемой. С другой смены кто то лазил в параметры. SACT 0
3 минуты назад, Mavron сказал:
При том что патрон вращяется, инструмент подьезжяет к детали и встает.
5 минут назад, Mavron сказал:
Патрон крутит, резец подходит к детали и встает в ожиданиие оборотов.
@Mavron Очень странно у вас параметрирован serial spindle 3716#0=1 а опция serial не установлена
@gudstartup Почему то у меня параметры приложенные ТСом выглядят по другому в сервогайде
32 минуты назад, boomeeeer сказал:
Потому что у  вас 0i-TC это 0i -model C не 0i-TD как у автора это разные модели и у них разное ПО и аппаратная платформа.  Вы чтобы открыть параметры для OiTC выбираете в серво гайде тип ЧПУ 0iB/C а для того чтобы открыть 0iTD вам понадобится еще и файл с CNCIDNUM (с опциями) и модель уже нужно выбирать 30I или 31i
@Mavron На мои изыскания по поводу serial output не обращайте внимание у вас все хорошо и эта опция просто входит в стандартную конфигурацию вашей системы 0iTD как и в 0iTF
7 часов назад, gudstartup сказал:
У меня вообще никакой нет. Я открыл файлы из архива, приложенного автором темы, в своём серво гайде, выбрал систему 0i-D, так как автор указал, что у него станок с такой системой и в открывшемся окне увидел картину, которую я приложил выше, где галочка стоит на Serial Spindle, в отличии от того, что открылось у Вас на ПК. И это всё, на что я хотел указать.
Т.е. мы с Вами открыли одни и те же параметры серво гайдом и получили разные картины.
P.S. Вы наверное приняли интеренет жаргон за название модели системы. ТС = Топик Стартер = Автор темы )))
Изменено пользователем boomeeeer
3 часа назад, boomeeeer сказал:
Спасибо! Я разобрался просто я открывал старой версией и она неправильно определяла опции.:bash:
Мужики такую вещь заметил что если указать s 100 то, двигатель крутит 100об. М а шпиндель 12-15 об. М. Т.е  двигатель крутит сколько указать. Если 1000об. То 1000 оборотов. А шпиндель 125об  м.
Можеть быть такое где нибудь в параметрах на комманду s вращение шпинделя или двигателя?
@Mavron
После ввода нового ID у вас изменятся базовые параметры мотора!
Мотор у вас аi а вы выбираете осторожно! Хотя ваш привод может просто не принять нового значения!
Вы что собираетесь поменять настройки и зачем если у вас двигатель вращается с заданным числом оборотов?
 Как вы их измеряли? И какое все таки у вас передаточное соотношение шкивов между мотором и шпинделем?
27 минут назад, Mavron сказал:
Народ подскажите как вывести эти данные на карту памяти?
Никак
49 минут назад, gudstartup сказал:
@Mavron
Никак
У сеня список с альфа под мотор есть.
А как измерить передаточное число?
2 часа назад, Mavron сказал:
Подсчитать шестеренки в редукторе, либо кол-во зубьев на шкивах, если зубчатый ремень.
Посмотреть какие текущие значения в 2018 2085, потом передвинуть ось на 100 мм и замерить на сколько она реально продвинулась. Исходя из этого подгонять передаточное число под реальное, что бы перемещение совпадало с заданным
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Виктор , тут про шпиндель.
@Mavron Для вашего мотора параметры описаны в B-65280  только для 6000 тысячника а у вас 7000 но это не большое отличие там же есть  и для bi серии
9 часов назад, gudstartup сказал:
Извините, а у вас есть данный мануал?
6 минут назад, Mavron сказал:
Получите...
B-65280EN08 Fanuc AC Spindle Motor Alpha i Beta i Parameter Manual.pdf
@Mavron У вас получилось определить передаточное соотношение?
8 часов назад, gudstartup сказал:
Получите...
B-65280EN08 Fanuc AC Spindle Motor Alpha i Beta i Parameter Manual.pdf 4 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Огромное тебе спасибо дорогой друг!!!
Решил проблему так:
Установил код двигателя из скрина, 1500, 7000.
4019#7 установил на 1, для авто настройки привода.
Перезагрузка с отключение питания
Дальше со скрина параметры.
После этого sact 77об/м при s=100.
Дальше подбирал макс обороты шпинделя уменьшая их до 1040об/м.
В итоге все стало совпадать.
Сделал бэкап на фануковскую флешку и отключил кнопку system.)))
Без тебя я бы не справился, спасибо за терпение, и понимание.
Думаю данная тема еще кому то пригодится.
Только что, Mavron сказал:
Решил проблему так:
18 часов назад, Mavron сказал:
Если вы про параметры мотора разве они автоматом не появились ?
Когда забивали там что нули стояли?
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Я же написал что все выставил автоматом, только потом все по исправил по скрину. У меня нет такова мотора в списке.
Народ кто подсказать может? Если забить  100 оборотом, то они скачут 99-101, также и подача соответвенно. Раньше такова не замечал.
19 минут назад, Mavron сказал:
99-101,
Вроде нормально, точно раньше было ровно ?
Коробка передач есть на шп. бабке ?
