0i-td не отображает обороты шпинделя
Mavron
Здраствуйте, станок не отображает обороты двигателя, соответсвенно не обробатывает детали. Кто может помоч с данной проблемой. С другой смены кто то лазил в параметры. SACT 0
3 минуты назад, Mavron сказал:
При том что патрон вращяется, инструмент подьезжяет к детали и встает.
5 минут назад, Mavron сказал:
Патрон крутит, резец подходит к детали и встает в ожиданиие оборотов.
Обороты двигателя я посматрел в монитор где нагрузка, там обороты двигателя 470 при заданный s100 , обороты шпинделя 70. Sact 70. Не могу залить фото. Пробовал с гугл диска не получается. Огромное спс за помощь прошу не злится на меня я токарь. Делаем наладку сами наладчиков нет. Станок всегда отключаем полностью
23 минуты назад, Mavron сказал:
Чтобы посмотреть обороты двигателя на этом экране поставьте в 3111#6=0
Вообще скорость шпинделя при 3111#6=1  вычисляется по формуле где 3741-3744 максимальная скорость мотора для соответствующей ступени коробки передач
@Mavron
Обычно 3741-3744 = максимальному числу оборотов двигателя. Если нет коробки и редукции то 4056-59 равны 100 или 1000 в зависимости от 4006#1.
То есть у вас показывает 470 что при 3111#6=1 есть отображение  скорости шпинделя. 4056-59 = 75
допустим что у вас 3741-44=7000 (макс оборотам шпинделя)
470=X\7000*(7000*0.75=5250)
X=7000*470\5250=626 об\мин это скорость двигателя
@Mavron Выше  постом формула неверна так как не 0.75 а 1.(333)
поэтому будет так 100\73=1.(333)
X=7000*470\(7000*(100\75))=352.5об\мин
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Т.е я ставлю в 4056-59 100.
В 3741-44 7000.
Заранее огромно спс.
9 минут назад, Mavron сказал:
В 3741-44 7000.
Сначала посмотрите что у вас на самом деле в 3741-44 я привел стандартный случай когда максимальные обороты в параметрах равны максимальным оборотам двигателя. Какое у вас соотношение редукции между шпинделем и мотором от этого будут зависеть значения 4056-59 100 это когда соотношение 1\1
Если передаточное соотношение между мотором и шпинделем на уменьшение скорости то 4056-59 задается больше 100  если наоборот то меньше 100.
У вас 75 значит теоретически у вас передаточное соотношение на увеличение числа оборотов а как на самом деле увидите по шкивам станке
Здарова народ. А есть у каво ни будь мануал на шпиндель. Сегодня выставил все параметры согласно написанного выше только теперь двигатель крутит 100об при заданном s100. Но шпиндень крутит 15об.м, по шкивам примерно так и крутит.
3741-44 7000
4056-59 1000
4006=0
 Хз куда дальше смотреть, заранее спс.
07.02.2022 в 15:31, Mavron сказал:
4006=0
Вы поставили 4006#1=0 это значит что значение по умолчанию для отношения мотора к шпинделю 1\1 без коробки  в 4056-59 должно быть 100 если 4006#1=0 тогда 4056-59=1000. Зачем при 4006#0 вы поставили 1000 тем самым сделали соотношение у вас что соотношение ременных шкивов мотора и шпинделя1\10 ?
Вы посмотрели скорость вращения по датчику мотора в на экране monitor ставили 3111#6=0?
33 минуты назад, gudstartup сказал:
Это ошибка 4006#1=1 4056-59=1000
Это все справедливо при соотношении редукции 1\1 т. есть при ее отсутствии какая у вас редукция я не в курсе
Да извенюсь это ошибка в 4056-59.
Там стоит 100. В монитор обороты двигателя 101об/м обороты шпинделя 15об/м.
Только вот что самое интересное что если мннять 4056-59 на 100 или 1000 разницы нет. Почему не понимаю.
Хочу спросить еще раз есть у каво мануал на шпиндель?
13 минут назад, Mavron сказал:
Скачайте ваши параметры и разместите их здесь
И еще вопрос если  ставите 3111#6=0 на экране мониторинга какие показания 15 или 100?
@Mavron
@Mavron Как только скачаете посмотрим ваши параметры в программе чтобы иметь более широкое представление о конфигурации вашего шпинделя.
09.02.2022 в 12:54, gudstartup сказал:
117NT
Привет вот параметры, прости что так долго, был на больняке
15 минут назад, Mavron сказал:
Извините но это параметры PMC а мне нужно NC выложите их!
Еще нужен файл cncidnum с вашими опциями иначе программа отказывается определять установленные у вас функции
Это можно сделать так. В результате вы получите полный бэкап системы.
Один вопрос на usb так можно сделать или только на на флешку, просто у меня нет переходника на компьютер. А так завтра сделаю. Огромное вам спасибо за помощь!!!
