0i-td не отображает обороты шпинделя
Mavron
Здраствуйте, станок не отображает обороты двигателя, соответсвенно не обробатывает детали. Кто может помоч с данной проблемой. С другой смены кто то лазил в параметры. SACT 0
3 минуты назад, Mavron сказал:
При том что патрон вращяется, инструмент подьезжяет к детали и встает.
5 минут назад, Mavron сказал:
Патрон крутит, резец подходит к детали и встает в ожиданиие оборотов.
Проверьте энкодер внешний. Обычно он через ремешок к шпинделю цепляется. Если с ним проблема, то как временное решение брать обороты с энкодера мотора, настраивается в параметрах
Изменено пользователем boomeeeer
1 час назад, Mavron сказал:
Восстановите бэкап .
Вызовите сервисников!
Параметры скачивать умеете?
16 минут назад, boomeeeer сказал:
Может быть и магнитное кольцо на самом шпинделе но при такой конфигурации чаще случается ошибка датчика из за неправильного зазора или повреждения головки.
8 минут назад, gudstartup сказал:
Может быть, поэтому и предлагаю его проверить. Если через ремешок, то бывали случаи, когда он просто обрывался, соответственно никаких оборотов он не показывал и соответственно обработка не выполнялась, так как система не видела, что обороты шпинделя достигнуты
Да, тоже самое. В настройках шпинделя обороты двигателя видны а шпиндель 0
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@Mavron Что у вас  в в параметре 4002?
Энкодер на ремне все норм  4002 все по 0
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
2 часа назад, Mavron сказал:
Если копались то сначала восстановить бэкап а то мало ли чего там отредактировали! Вот только есть ли этот так порой необходимый бэкап (дорога ложка к обеду) !:smile:
А если его не окажется под рукой то...:wallbash:
Только что, gudstartup сказал:
Бэкапа нет
Только что, Mavron сказал:
4002 все по 0
Это неправильно если используется внешний энкодер то параметры должны быть такие. также проверьте подключение JA3
У вас привод шпинделя Фануковский? А то если нет то это совсем другая песня!
А так это когда используется только управление скоростью без позиционирования.
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
На китайцах с энкодером стороннего производителя в 4002 у меня стоит 00001111
Поставьте 0 и внешний энкодер отключится:smile:
7 минут назад, Mavron сказал:
Бэкапа нет
Тогда :bash:сервису!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Большой рахмет заработало, только разница в 30 оборотов стала
Привод фанук
2 минуты назад, Mavron сказал:
Вы наверное ввели в 4002 00000001 - считывать обороты с энкодера мотора, а там разница в пердаточных числах
6 минут назад, gudstartup сказал:
я знаю. Это для автора темы было написано, чтобы поэкспериментировал
@Mavron Сделайте бэкап а то вдруг кто-нибудь еще раскопками параметров займется так и станок на свалку прикопать можно!:biggrin:
Да
Как нибудь можно пересчитать передаточное число?
Только что, boomeeeer сказал:
Попробуйте 00001111 ради эксперимента
Пробовал ошибка( рассоединен датчик шпинделя, spindel driver fault)
Можно, а нужно ли. Вам просто надо настроить параметры так, как было до изменения или у вас всё же неисправен внешний энкодер. Просто работать с энкодера мотора не лучшая идея, это подходит как временный вариант.
ну тогда фото датчика в студию. Или перебором всех возможных вариантов
0  0  1  0  αi position coder
0  0  1  1  Separate αiBZ sensor, αiCZ sensor (analog)
0  1  0  0  α position coder S
0  1  1  0  Separate αiCZ sensor (serial)
1  1  1  0  Separate αiBZ sensor, αiCZ sensor (analog) [Setting for detecting the
