0i-td не отображает обороты шпинделя
Mavron
Здраствуйте, станок не отображает обороты двигателя, соответсвенно не обробатывает детали. Кто может помоч с данной проблемой. С другой смены кто то лазил в параметры. SACT 0
3 минуты назад, Mavron сказал:
При том что патрон вращяется, инструмент подьезжяет к детали и встает.
5 минут назад, Mavron сказал:
Патрон крутит, резец подходит к детали и встает в ожиданиие оборотов.
2 минуты назад, Mavron сказал:
Да
Если поставили 4002=00000001 поставьте =00000010 это соответствует вашей конфигурации
Привожу картинку еще раз
4003 чему равен?
У вас должен быть стандартно 1024 имп/об
Только что, Mavron сказал:
А как сюда фото залить?
Вам нельзя как новичок пользуйтесь google или yandex дисками или любыми файлообменниками.
1 минуту назад, Mavron сказал:
Ai position coder
A860-2109-t302
Ну так поставьте в 4002 00000010, вам выше уже @gudstartup ответил
4 минуты назад, Mavron сказал:
Поставил 4002 и 4003 как сказали. Если указать 100оборотов то показывает 70
Тогда вероятно у вас сбиты параметры передаточного отношения. Вот из фанука мне как то отвечали где их смотреть :
Параметры, которые отвечают за число зубьев датчиков:
4011 - датчик мотора
4003 – датчик шпинделя
Также проверьте параметр 3111#6 = 0 (OPS  - 0 =SPINDLE MOTOR SPEED, 1 = SPINDLE SPEED)
4002 и 4003 у вас теперь правильно установлены, значит смотреть в сторону настройки 4011
Здарова, сегодня полазил в 4011 подошло только 010, остальные с ошибкой. Если указать 100о/м то по факту 70. Куда дальше глядеть поскажите. В 3111#6 1. Станок большой в принципе уже не проблема с оборотами, можно приспособится.
5 часов назад, Mavron сказал:
Который раз пишите эту цитату,
а ошибку трудно написать ?
Тахометром измеряли если пишите по факту или на экране SACT=70 а если 500 задать то сколько показывает?
Посмотрите что у вас в 4056-4059?
6 часов назад, Mavron сказал:
Это 256 зубчиков на оборот
А в этой таблице указано в каких моторах и сколько зубчиков датчики
@Mavron Пример для 4056-4059 если шпиндель вращается 1об\мин а двигатель при этом 2.5 об\мин 4056-4059 (если нет коробки передач устанавливаются одинаковыми для всех ступеней) =250 если 4006#1 установлен то множим на 10 =2500
И все таки измерьте чему равна реальная скорость шпинделя и задавайте не 100 оборотов а например 500
@Mavron Spindle Override на 100% если на 120% поставить SACT становится равным 90?
4 часа назад, gudstartup сказал:
По поводу ошибок (spindel driver fault, превышен контроль скорости). Шпиндель начинает реветь и дергатся при вращение.
Скорость шпинделя померили она совподает с sact. Если написать 300 оборотов то по факту 200.
В 4056-59 75 стоит, коробки нет. А по какой формуле посчитал 250? У нас шпиндель крутит 70 а двигатель 470.
Двигатель aiI30/7000
A06b-1412-b200#0p09
48 минут назад, Mavron сказал:
Там написано при соотношении скорости 1/2.5 1 об шпинделя равен 2.5 оборотам двигателя 100 это когда 1\1 из этого следует если у вас 70/470 =1/6.7=100*6.7=670 но ваша редукция сомнительна..
Ну хотя если у вас ну очень большой станок?
В 4056-59 запишите для начала 100 и посмотрите какая будет при этом SACT дальше сами рассчитаете!
Не может быть такой редукции если у вас двигатель 7000 оборотов то при такой редукции шпиндель максимально сможет крутится 7000/6.7=1050 об\мин у вас что реально такие низкие максимальные обороты?
@Mavron
В 4006 бит 1=0 или 1 ?
12 минут назад, gudstartup сказал:
А изначало точно сконфигурили ?
Обороты точно кажет с  шпинделя а не с мотора ?
Выдерните штеккер с энкодера шпинделя и покрутите рукой патрон.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
1 час назад, Mavron сказал:
Точно не с мотора так как при 4002=0 у автора было SACT=0 и только когда он поставил 4002=00000010 подключился его Ai position coder A860-2109-t302 который был подключен к JA3
У автора вот такая конфигурация и в этом случае скорость шпинделя считывается с внешнего датчика
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Выдернет JA3 получит ошибку а вот при 4002=0000000 можно было выдергивать безболезненно.
35 минут назад, gudstartup сказал:
@Mavron
Станок 117-нт патрон диаметр 500, в понедельник гляну 4006. А в 4056-59 менял значение, ноль результата. Нам такие обороты не нужны. Детали диаметром 500- 600мм. Но двигатель на порядок медленее крутит(на глаз). Может не правельно отображает обороты двигателя.
Как медленнее
когда вы писали
470!!!
Давайте правильную информацию
а то вы сами себя и нас окончательно запутаете!:smile:
16 минут назад, Mavron сказал:
Двигатель не может крутится медленнее при вашем диаметре патрона вам нужна редукция оборотов а ни их повышение
На станке показано 470
Это показания SACT при заданных 100 об\мин?
А шпиндель крутится все таки 70 об\мин?
Непонятно как вы собираетесь работать если при реальных 70 оборотах SACT 470 что будет напримерс оборотной подачей или нарезанием резьбы?
29 минут назад, Mavron сказал:
А вы станок перегружали чтобы параметры привода актуализировались ведь возможно что ЧПУ загружает их в привод после включения питания а текущие изменения сразу не актуализируются ?
Правда я не знаю насколько это относится к конфигурации вашей модели CNC но лучше для уверенности перегружать даже если ЧПУ не пишет сообщений.
