0i-td не отображает обороты шпинделя
Mavron
Здраствуйте, станок не отображает обороты двигателя, соответсвенно не обробатывает детали. Кто может помоч с данной проблемой. С другой смены кто то лазил в параметры. SACT 0
3 минуты назад, Mavron сказал:
При том что патрон вращяется, инструмент подьезжяет к детали и встает.
5 минут назад, Mavron сказал:
Патрон крутит, резец подходит к детали и встает в ожиданиие оборотов.
32 минуты назад, Mavron сказал:
Один вопрос на usb так можно сделать или только на на флешку, просто у меня нет переходника на компьютер.
Можно
Вот вчера сфоткал. В щитке
Это на моторе.
Это энкодер
4 минуты назад, Mavron сказал:
Это на моторе.
Это энкодер
В щитке не смотрите, это с другова станка. Случайно выложил.
В общем возникла проблема. Все делал по инструкции, но не смог 3202 ne9 поменять на 0( защита записи). После перезапуска создавался бэкап и вылезает эта ошибка
16 минут назад, Mavron сказал:
надеюсь файл SRAM_BAK.001 создан? Или есть в вашем архиве?
Как говорила из питерского мультика Масяня, "Ну все! Теперь курить можно прямо здесь"
Отображение оборотов уже не так беспокоит
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да все нормально, станок работает, просто не могу так создать бэкап.
Процедура бэкапа записала вам на usb файлы (all-prg.txt cnc-para.txt macro.txt cncidnum.txt и т.д.) до перезагрузки?
Чтобы изменить NE9 нужно в MDI нажать setting и установить бит разрешения записи PWE=1
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Да
8 минут назад, Mavron сказал:
Да
Pwe =1 все равно не разрешает.
1 минуту назад, Mavron сказал:
Да
Тогда выложите cncidnum.txt
Сделать sram backup  можно и по другому
Зайдите в System monitor после включения питания нажав одновременно две экранные кнопки
Увидите такой экран с меню
Выберите пункт
SRAM DATA BACKUP клавишами  UP или DOWN и нажмите SELECT
Появится следующий экран
Выберите первый пункт SRAM BACKUP и если ваша USB видится то на ней создастся файл SRAM_BAK.001 с копией данных вашего SRAM  если будет ошибка значит ваша USB не видится и вам нужно использовать PCMCIA card
Вот видео
А если на такой карте уже есть бакуп от другова станка  он не затрется?
И как потом скинуть на флешку с нее.
3 часа назад, Mavron сказал:
Он создаст SRAM_BAK.002
4 часа назад, Mavron сказал:
Посмотрите что у вас в 3210 если не 0 то программы защищены паролем.
Если защищены то его можно узнать но для этого нужен ваш  SRAM_BAK.001
5 минут назад, gudstartup сказал:
А вам бэкап нужен от станка?
И да в 3210 стоит не 0, какой может быть пароль по умолчанию?
Нет пароля по умолчанию его вводят обычно станкостроители или призводители измерительных головок чтобы защитить свои циклы от редактирования и копирования.
7 минут назад, Mavron сказал:
Для того чтобы узнать пароль нужен только SRAM_BAK.001
Я посмотрел на ваши параметры у вас аналоговый выход управления шпинделем это совсем другие параметры чем смотрели мы.
И  еще у вас в 4010 стоит выбор датчика мотора  на другие хотя надо либо M либо MZ сенсор какой у вашего точно надо посмотреть доках
Ваша установка 4010=00000100 ->N04010Q1S1P00000100
4010 параметр поставьте либо  в 00000001
Ваш двигатель имеет датчик либо aiM либо aiMZ типа.
При 4010=00000111 нужно установить 4394#2=1=00000100
@Mavron Странно что на вашем 0iTD не стоит опция serial spindel так как на всех моделях 0iD аналоговый шпиндель уже не используется нет даже описания функций руководстве
55 минут назад, Mavron сказал:
18 минут назад, gudstartup сказал:
Сейчас крутит дв 86об. Шп 13об))
4010 111
Вот со шкафа
Есть у Вас код мотора? Именно моего
Пишу еще раз никакого пароля по умолчанию нет чтобы его узнать вам нужно сохранить бэкап памяти в файле SRAM_BAK.001 и выложитть его сюда
4010 111
Поставьте 0000000 что нибудь изменится в оборотах?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
